Resultados 1 al 16 de 16
    deividcp34 está desconectado Forero
    jun 2017
    en mi casa
    Predeterminado Eleccion de bateria topzs, opzs....
    Llego la hora de cambiar mis baterias...
    Mi bateria a muerto despues de 7 años de uso en mi vivienda habitual ademas de unas 10 12 descargas completas al año "puedo decir que se an amortizado.." (baterias de traccion 24V 750AH celsol).
    Estoy decidiendo entre las topzs y las opzs pero tengo un verdadero quebradero de cabeza..
    Veo que las personas usan tanto una como otra y eso es lo que no entiendo gracias a la informacion de foro he conseguido comprender las diferencias entre una y otra o eso creo pero veamos deventajas de las topzs frente a las opzs.
    Desventajas el tipo de recimiente crea barriga y es translucido no transparente lo que empeora la vision del nivel de agua ademas por la cantidad del electrolito "o algo asi" es capar de generar mas descarga en c100 pero la diferencia de precio es abismal lo que por el mismo precio puedes comprar una topzs de 1000Ah o una opzs de 800Ah con lo que lo de la descarga a c100 se soluciona.. y la barriga si no te gusta se soluciona con un par de flejes y como resultado final el gran beneficio extra de 200Ah extras de la topzs..
    Hay alguna otra desventaja que se me escape como ciclo y demas ???
    Me recomiendan alguna marca de bateria fiable ?
    que os parece la marcas TAB y energycell ?
    Última edición por deividcp34; 01/06/2020 a las 22:46 Razón: ortografia
    fjmarquezl está desconectado Forero
    jun 2018
    Predeterminado Re: Eleccion de bateria topzs, opzs....
    Cita Iniciado por deividcp34 Ver mensaje
    No se, debería la gente que ha probado ambas o que tiene datos de ambas para comentarte. Realmente es complicado cuando estás baterías deberían durar mínimo 10 años dándole mucha caña, y para probar ambas... Son 20 años. No sé si em entiendes.
    Hay gente que han tenido probelmas con unas y con otras, pero también es verdad que he oído más años de vida o he leído de las opzs que las Topzs. También sin bastantes más caras. Es plomo.... Pero la pureza del plomo, la fabricación debería tenerse en cuenta... Así como micos otros detalles de los cuales a través de lso fabricantes nunca sabremos.
    Tienes que hacerte una pregunta muy sencilla. En canto tiempo quieres l piensas que pueden estar amortizadas? Y ahí tienes tu respuesta. Si vas a 8 o 10 años ve a Topzs, si crees que en 10-12-14 años ve a opzs. Al final depende inversión, fabricante y uso. Luego mantenimiento.
    Marcas? En opzs Hoppecke, Bae pvs(creo que la top top, y luego Tab, vladar VR, tudor, etc.... Por lo que he leído y experiencias que cuenta.
    Eso sí, habrá mil marcas que no conozcamos y salgan del 10.
    Hay una cerca de mi tierra y por lo que se, la gente está bastante contenta y es más económica, que es Voltem, y tienes buenos precios y les puedes apretar algo solicitando precios. Todo depende de ti... Es complicado dar consejos sobre esto
    Enviado desde mi VOG-L29 mediante Tapatalk
    jun 2018
    Se todas formas, si el metes mucha caña.... Porque no unas Cpzs? O de tracción? Si las a tener más tiempo en flotacion que ciclando no, pero si les das caña.... Es una buena opcion
    oko
    oko está desconectado Forero
    sep 2019
    lunar
    para mi la mejor es Hoppecke
    un saludo
    jun 2017
    en mi casa
    Cita Iniciado por fjmarquezl Ver mensaje
    A bien pero con lo de la amortización quieres decir que las opzs me deben durar más?
    Realmente creo que pasaran bastante tiempo en flotacion...
    Ya que mi instalación consta de 24 paneles de silicio amorfo a 90w cada uno y 6 paneles policristalino 340w cada uno..
    Aunque por otro lado suelo tener un consumo diario alto...
    jun 2017
    en mi casa
    alguien comprende la diferencia entre una y otra ?
    los datos tecnicos son iguales a simple vista solo cambia el embase y 600€ de diferencia..
    creo que voy a elegir una de estas dos...
    Nombre:  Baterias_TAB_8_TOPzS_1000-1300ah_12_unds_precio_ml.jpg
Visitas: 654
Tamaño: 21,0 KB
    Nombre:  bateria-solar-tab-24v-1300ah-8-topzs-1000_thumb_main.jpg
Visitas: 646
Tamaño: 24,0 KB
    jun 2018
    En teoría, las opzs tienen algo más de vida, pueden ciclarse más. Pero ya te di mi opinión al respecto.
    O las tienes mucho en flotacion o las vas a ciclar porque tienes un consumo diario, ambas cosas no las veo al mismo tiempo.....si tienes un gran consumo ciclar as bastante, tampoco se como se ha estado la instalación.
    jun 2018
Visitas: 654
Tamaño: 21,0 KB
Visitas: 646
Tamaño: 24,0 KB
    Ambas son Topzs? Deberán tener el mismo tipo de envase no? No se, la misma marca con dos envases topzs distintos? Creo que hay un técnico de Tab por este foro, que te lo puede aclarar mejor
    jun 2017
    en mi casa
    bien gracias, he podido confirmar en la pagina oficial de TAB que en años de vida tiene alguno mas las opzs tal y como tu dices
    jun 2017
    en mi casa
    Up
    jun 2018
    Pues eso mismo. Depende lo que consideres uso, mantenimiento y amortización. Y sobre todo lo que tú consideres económicamente que es lk primero de todo.
    jun 2017
    en mi casa
    Nadie ?
    Avatar de The
    The
    The está desconectado Forero
    oct 2010
    Girona
    Buenas.
    Yo tengo una bancada de 12 TOPZS 442 de TAB instaladas nuevas en junio de 2014. De momento, a parte de un poco de Shedding que a la larga acabará poniendo en corto las celdas si no las desmonto y lo retiro, no tengo queja con ellas.
    Semiaislada OutBack FM80-Victron 24c1200 12 -TOPZS442 TAB
    Inyección a red
    Solax X1 Mini 2.0
    Matriz fotovoltáica
    8paneles 185W- 9 paneles SP 330W
    Avatar de Uruguayito
    ene 2011
    Uruguay
    Me sumo al desafío. Había hace unos años atrás un compañero del foro que hacía pruebas con las baterías topzs.
    Para mi opinión el tema clave es la demanda instantánea en intensidad a la noche.
    Explico: Estás baterías opzs y topzs están hechas para respaldo como banco de baterías cuando falta la energía y se produce una descarga prolongada en el tiempo a X intensidad.
    Las de tracción son para intensidades elevadas de pico o constantes. Digamos que soportan sin venirse abajo en voltaje gran intensidad de descarga por unidad de tiempo.
    Por algo van en los carritos elevadores.
    Entonces si pretendes cocinar (vitro, inducción etc) a la noche o grandes consumos puntuales la mejor elección son tracción.
    Si lo haces en horas solares donde casi todo o todo sale del campo de paneles y poco de la batería puedes optar por las otras.
    Que les parece ? Yo lo he aprendido así.
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Yo no creo que tenga que ver con el tipo de batería sino más con la capacidad.
    No es lo mismo sacarle 100A instantáneos a una batería de 500ah que a una de 1500ah.
    Si se tienen previstos grandes consumos durante las horas sin sol es más importante que la batería sea "grande" que del tipo que sea.
    Enviado desde mi ALP-L09 mediante Tapatalk
    ene 2011
    Uruguay
    También de acuerdo si.
