Resultados 51 al 69 de 69
  1. #51
    abr 2016
    españa
    Predeterminado Re: Hibrido solar primo 24/3000 plus
    Cita Iniciado por ministropepon Ver mensaje
    Si vas a equalizar 1 vez al mes, puedes simplemente ajustar manualmente el valor de absorción o ejecutar la equalización manual.
    Para utilizar la monitorización de rasperrypi mira los hilos que está creando tejota de NODERED, justo está ahora dando unas "master-class" muy buenas.
    Ok gracias pero lo que no se es si le valdrá al mío, lo miraré
    Enviado desde mi SM-A405FN mediante Tapatalk
  2. #52
    abr 2016
    españa
    Cita Iniciado por Salvi Oliveros Ver mensaje
    De repente no apareció lo volví yo a intentar, he pensado que cuando lo intenté no había condiciones para 31.4v
    Buenos días intentando hacer la equalizacion manual otra vez tengo el mismo problema que no lo hace y la verdad que no tengo ni idea el por que
  3. #53
    abr 2016
    españa
    He puesto los valores de flotación y absorción a 31.4v para forzar la equalizacion y no sube de 27.4v y todo esto sin carga,, podría estar algún panel defectuoso? La verdad que pocas veces lo veo en absorción pero lo raro es que siempre terminan de cargar las bateria porque el led de en medio siempre acaba poniéndose verde fijo. Alguien que me ayude gracias.
  4. #54
    abr 2016
    españa
    Ha entrado en equalizacion y a sido al ponerse el led del centro en verde fijo que supuestamente es cuando entra en flotación porque está totalmente cargada, lo raro es que debería equalizar a 31,4v y esta equaluzando a 29.6v con carga y cuando le quito carga sube como mucho a 30,1v alguien sabría decirme por qué?
  5. #55
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Yo creo que falta chicha del campo solar.
    Cuando ecualiza puedes ver en pantalla los amperios a bateria y la produccion solar que hay??
    Me da que esta en el limite para poder ecualizar. Por eso unas veces lo hace y otras no. Incluso llegar a absorcion le cuesta.
    Es que sin datos del hibrido poco se puede ver.
  6. #56
    abr 2016
    españa
    Ahora mismo con carga llega a 31,1v, 20a y casi 900w. Más arriba del hilo están los datos de la instalación completa yo creo que si no está cargada al 100% la batería no equaliza ya me paso la otra vez. Tengo 1380 w en placas, lo ves corto?
  7. #57
    javiceb está desconectado Forero
    nov 2016
    Xirivella
    Yo creo que también si no están cargadas del todo, no hace la ecualizacion, a mi me ha pasado que nunca lo he visto ecualizando, también puede ser por que no estoy mirandolo siempre... pero si lo p9ngo en manual, me he dado cuenta que no la hace y como estoy haciendo remuneraciones en placas lo hice y se me puso a ecualizar, creo recordar que estaban a tope las baterías, el martes lo comprobare sobre las 11 que ya las tengo a tope.
  8. #58
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Si pero tienes 4 placas de 200Wp y una placa de 400Wp en paralelo. El MPPT hara lo que pueda y de hecho saca 900W pero creo que es insuficiente para llegar a veces a absorcion y menos a ecualizar durante alguna hora seguida.
    Has visto alguna vez mas de 20A hacia baterias en esa instalacion??
    Las baterias que tienes son 575Ah C100. Esas necesitan entre 15 y 20A para ecualizar. A poco que tengas algun consumo no van a ecualizar.
    Hace falta mas chicha en el campo solar o ayudar con un generador o algo.
  9. #59
    abr 2016
    españa
    Son 4 paneles de 220w y uno de 500w he visto sacar 1050w y 23 amp. Ayer consiguió hacer el ciclo de equalizacion completo
  10. #60
    solflitos está en línea Forero
    esos 1050W y 23A que has visto corresponden a la produccion de paneles y son los que le entran al regulador, 45.65Vplaca x 25A = 1050W, el valor de la tensio de bateria durante las diferentes fases ira subiendo hasta llegar poco apoco al valor configurado, no sube inmediatamente lo alcanza cuando la fase esta terminando, esto es lo que te pasa en tu #54 con el parametro configurado a 31.4V no ves mas de 26.9V y si desconectas la carga de la casa sube a 30.1V, eso es correcto ya que parte de la produccion se la esta 'chupando' el consumo de la casa y no va toda al proceso de ecualizacion y cuando esto lo desconectar va mas a la bateria y sube algo mas la tension, el que tu configures a 31.4 no quiere decir que la bateria se ponga a esa tension inmediatamente, ira cargando a los amperios que pueda hasta llegar a ese valor
    y cuando llegue parara y si en el tiempo programado no lo hace esperara a que llegue el del valor de y parara aunque no haya llegado a la tension programada .
    por esto 'ministropepon' en #48 indica haber comprobado en su instalacion que con un consumo de la casa de 500W ya no 'ecualiza' porque no tiene 'chicha' de donde tirar para sacar esos 15-20A
    te falta un poco de familiarizacion con los procesos de la instalacion, cuando amanece o se conecta el campo solar habiendo sol, el regulador comienza el proceso bulk/absorcion y la bateria va subiendo poco apoco su tensio hasta alcanzar el valor de tension de absorcion programado y en ese valor de tension estara y al poco tiempo pasara a flotacion en este momento se encendera fijo el piloto verde CHG, asi se mantendra hasta que se acabe el sol, si durante este tiempo al consumo de la casa es superior a lo que el capo solar produce la tension de la bateria bajara y cuando haya mas produccion que consumo volvera a subir poco a poco.
    para hacer una ecualizacion manual o automatica la bateria tiene que estar en la fase de flotacion, el piloto verde encendido, y como se ha indicado en el parrfo anterior o se ha indicado en el parrafo anterior haber pasado por Absorcion, ya que si no ha llegado a flotacion no hara la Absorcion.
    con elparametro 30 en EEN y el 36 en AEN si el piloto verde CHG esta luciendo aparezcera 'E9' indicando que esta 'ecualizando', entonces la bateria empezara a subir su tension desde el valor de la tension de foltacion en el que se encontraba hasta llegar al del valor de ecualizacion programado (parametro 31), el tiempo que estara en ecualizacion viene determinado por el configurado en el parametro 32090 33 180
    Para que se efectue la falsa ecualizacion que te eindica Tejota en #32, es indispensable que antes se haya efectuado la absorcion, que al igual que la flotacion las habras modificado a 31.4V, conclida la absorcion pasara alotacion y el piloto verde CHG se encendera, esa es la señal de que el regulador comenzara la carga de flotacion y regulara manteniendo esos 31.4 V que ya se habian alcanzado en la fase de absorcion por lo que tendras que ser tu el que lo pare, de aqui la denominacion de falsa ecualizacion, en realidad flotar a la tension de ecualizacion, cuano cortes este proceso deberas vover a configurar la Absorcion y Flotacion a los valores normales que antes tenias.
    ya ves que el consumo de la casa, si es excesivo o hay poca produccion, puede incidir tanto en completar el proceso de Absorcion correctamente como el que se active la ecualizacion 'E9', en ese caso tendrias que bajar/desconectar el consumo de la casa o estudiar ampliar hasta 1500-1600W de placa que ese hibrido recomiendo ( seria una placa de 60 celulas ~300W). y configurar el parametro de carga maxima de bateria acorde con la tuya, 575Ah C100 I maxima de carga recomendada 55-60A.
    Empieza a tomar densidades y tensiones de todos loa vasos al principio y final del sol durante unos dia para ver la evolucion y sube los valores.
    Referente al generador, ajustale en vacio la frecuencia a valores ligeramente superiores a 50Hz y ve probando, desconectale su magnetotermico y no lo conectes hasta que la revoluciones no esten estabilizadas, al menos intenta conseguir que ahunque no haga bypass si cargue bateria y si es preciso quitale consumos fuertes, con esto al menos te aseguras que puedas cargar bateria sacrificando consumos, obcion muy necesaria en ciertos momentos.
  11. #61
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Si ahora va justo, en invierno ni llegara a absorcion.
    Falta "chicha". Para ir bien en esa instalacion el campo solar deberia de ser capaz de dar 30A a baterias. Quizas con otra placa de 400Wp en paralelo ya los pillaria o estaria cerca y no estaria que si llego que si no llego.
  12. #62
    abr 2016
    españa
    Más claro no me podía quedar, muchas gracias por la aclaración.
  13. #63
    abr 2016
    españa
    Tomo nota tejota ya tenía pensado en otra placa de 500w aunque he de decir que en invierno es mucho menor el consumo pues la nevera que tengo apartir de septiembre es de las pequeñas y además solo venimos los domingos y no como en verano que prácticamente vivimos aquí.
    Muchas gracias
  14. #64
    abr 2016
    españa
    Densidades de hoy haber que tal lo veis:
    1- 1.235
    2- 1,235
    3-1,255
    4- 1,26
    5- 1,24
    6- 1,245
    7- 1,255
    8- 1,24
    9- 1,27
    10- 1,25
    11- 1,245
    12- 1,245
  15. #65
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    1- 1.235
    2- 1,235
    3-1,255
    4- 1,26
    5- 1,24
    6- 1,245
    7- 1,255
    8- 1,24
    9- 1,27
    10- 1,25
    11- 1,245
    12- 1,245
    Pues flojas....les hace falta un tute. Pon otra placa de 400wp, veras como va todo mas holgado.
  16. #66
    abr 2016
    españa
    Ok lo haré en cuanto ha de estar más o menos?
  17. #67
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Con estos calores, pues muy alta. 1,28
  18. #68
    abr 2016
    españa
    Buenos días tengo la costumbre todas las mañanas cuando me levanto a las 6 de mirar el voltaje de mis baterías pero me surge simpre la misma duda si quedarme con el voltaje en vacío o con carga? Que me decís?
  19. #69
    abr 2016
    españa
    Hola a todos de nuevo una pregunta que creo que se la respuesta pero por si acaso mis paneles como ya pone más arriba son de 96 celulas y estoy intentando de ampliar campo fotovoltaico pero no encuentro nada de 96 celulas, podría poner otro tipo de pane?
    Gracias a todos
