¿Se quemará el regulador?
Hola a todos, quisiera haceros una consulta,
Si se conectan mas placas de las que soporta el regulador, ¿se quemará el regulador o simplemente sólo usará la potencia máxima para la que está fabricado?
La situación es que tengo este inversor, que en teoría es de 50 amperios
https://supermercadosolar.es/inversor-hibrido-onda-senoidal-pura-sin-ecualizacion/110-inversor-voltronic-axpert-hibrido-1000-20-12vcc-50a-pwm-20a-ac.html
Si le conecto placas con un amperaje total de 80 amperios (10 placas de 8 amperios), ¿se quemaría o simplemente el regulador no usaría más de 50 amperios y el resto se perdería?
La razon por la que quiero conectar tantas placas es simple: para sacar más electricidad los días de poco sol, esos días aunque conecte 10 placas no llegará a 50 amperios, pero los días que haga mucho sol si que sobrepasará los 50 amperios.
Muchas gracias
Re: ¿Se quemará el regulador?
Y pueden pasar 2 cosas: Revientan los MOSFET llave de conmutación de paneles a batería y deja de cargar o se ponen en corto y no regula más destrozándose la batería por exceso de tensión
Los amperes de carga son valores máximos que pasan por un conjunto de MOSFET. Ni siquiera sería prudente llegar a lo máximo permitido.
Consejo: Divide el array en 2 conjuntos de 40 amp y un regulador externo adicional.
Que placas son las que pretendes poner, marca modelo o al menos nº de celdas e Imp ?
que bateria lleva pues ese hibrido la tension de ecualizacion solo llega a 14.6V, poca tension para baterias acido/liquido.
Hola, gracias por contestar.
Las placas tienen estas características
Imp: 8 A
Vmp: 18,65 V
nº celdas: 36
Las placas no están bien orientadas, por lo que creo que NUNCA DARAN 8 AMPERIOS
Las baterías son:
6 vasos de 2 voltios (12V en total) estacionarias de 580 Ah
Uruguayito
También tengo este regulador de 100 A. Es PWM no es MPPT aunque ponga MPPT.
https://www.amazon.es/Controller-Bat...66666598&psc=1
También tengo este de 15 A
https://supermercadosolar.es/regulad...mppt-7515.html
¿Podría conectarlos en paralelo junto al híbrido? ¿No habrá problema de que cada regulador vaya por su lado al efectuar la carga bulk, absorción, flotación etc. y sea peor para la baterías?
Coloca el de 100 y deja el híbrido o busca un mppt de
