Resultados 1 al 4 de 4
- 29/05/2020, 07:31 #1
optimizador solaredge lleva diodos antiretorno?
Hola, creo que voy a poner solaredge p730 en mis series de 2 paneles (son optimizadores de series, no de paneles), creo pero no estoy seguro de que ya llevan 1 diodo antirretorno por la caída de casi 1V que producen, mi pregunta en si puedo eliminar las cajas de diodos antirretorno que puse en su día (agrupan series de 2 paneles), y luego se vuelven a agrupar antes del cargador
No me gustaban un pelo estas cajas, pero todos seguíamos los tutoriales de mjrosg. Y aparte de eso, ¿alguna experiencia con estos optimizadores?, ¿si los pongo en todas las series ya puedo eliminar el cargador MPPT que tengo?
Muchas preguntas, lo sé. Gracias por adelantado
- 29/05/2020, 08:14 #2
Re: optimizador solaredge lleva diodos antiretorno?
La verdad es que releyendo parece que se queda en un 1V si detecta una falla, por cierto que para usar el inversor solaredge en aislada se necesita un adaptador entre medias, y sólo vale para cierto tipo de baterías, y para usar los optimizadores hay que pasar también por el inversor solaredge y su medidor.
- 29/05/2020, 09:33 #3
- dic 2019
- españa
los optimizadores de solaredge solo funcionan con los inversores solaredge.
cuando esta off el invesor envía una señal a los optimizadores y se desconectan, solo saca un 1 v por seguridad
solaredge no tiene inversores que trabajen en sistemas aislados
cada placa lleva su optimizador y puedes hacer serie hasta 380 v, asi cada placa ya lleva su mppt y el inversor solo hace de convertidor
para mas información entra en la pagina de solaredge y mira los webinar que allí te lo explican mejor la tecnología
- 29/05/2020, 14:28 #4
los inversores no los conozco pero sé que pueden funcionar con baterías LG (semi-aislada) y con cualquier batería si de por medio hay un cacharro que también venden ellos, los optimizadores sí pueden funcionar con otro inversor siempre y cuando se pueda desbloquear (y esté desbloqueado). La razón, ellos dicen que es por seguridad, que si detecta un fallo en la red o el inversor avisa dando 1V, puede que sí y sean una maravilla de la seguridad, no soy técnico, pero me parece que detrás hay algo de marketing, optimizadores buenos y baratos (dan 25 años de garantía), inversores no tan baratos ni fiables (y por las estadísticas fallan más que SMA o Fronius). A lo que iba, si se desactiva la función safe-dc (deben ser del tipo IndOP), sí se pueden usar en cualquier inversor (de aislada o en red, al fin y al cabo es un conversor DC-DC)
