nueva ampliacion instalacion aislada
hola de nuevo compañeros hace algun tiempo amplie mi instalacion con placas y regulador nuevo despues puse unas nuevas baterias y haora quiero ampliar panel nuevamente y colocar un mppt.
aqui os dejo el hilo de la ultima ampliacion.
https://www.solarweb.net/forosolar/f...realizada.html
"4 placas de 85w 12v y 5,65a en series de 2 en una linea con cable de 16mm
2 placas de 135w 12v y 7,95a y 2 placas de 150w 12v y 5,65a en otra linea con 20mm de seccion2X10
2 placas de 195w 24v y 5,50a en otra linea con 16mm de seccion.
regulador tristar ts60 pwm e inversor de onda modificada xantrex 2424.
baterias opz 1225 c100.
los negativos se unen tras el regulador y salen a este con 32 o 35 de seccion sobre 25cm(no recuerdo bien)
los positivos cada uno con su magneto y despues se unen con la misma seccion de los negativos y distancia.
del regulador a baterias sale la misma seccion, el positivo con su fusible y 1,5m de distancia, y de baterias a inversor 1,5m con cable de 50 creo con su fusible en le positivo.
consumos modificados
bomba pozo 1h dia 0.75cv
depuradora 2 h 1cv dia.
frigorifico que pienso es el problema calse A.
tv de las grandes sobre 4 o 5 h dia.
equipo de musica sobre los 150w 4 h dia.
luces sobre los 60w 3h dia.
y algun extra sobre los 500w dia.
el año proximo se cambiara la depuradora por una solar directa.
a mi me sale de sobra pero no cargo bien las baterias y con lo que me han costado no quiero jugarmelas.
de consumo me salen unos 6500w dia
por tanto he pensado en colocar un regulador mppt de 80 "en concreto este.
https://www.wccsolar.net/product-pag...BoC67kQAvD_BwE
quiero eliminar las 4 placas de 80w 12v y dos de 130w 12v y colocar en su lugar 4 placas de 330w bien de 72 celulas o de 60 celulas o algomas hasta llegar a los 2500W de campo solar que permite el regulador.
he pensado en estas placas.
https://autosolar.es/panel-solar-24-...hoCtiIQAvD_BwE
o bien
https://autosolar.es/panel-solar-24-...cristalino-era
esta misma la hay en 60 celulas pero no creo que merezca la pena
https://autosolar.es/paneles-de-cone...cristalino-era
la pregunta es como conecto las placas pues son un popurri y que os parece el regulador.
gracias espero vuestra ayuda.
Re: nueva ampliacion instalacion aislada
Primero para que anular placas si funcionan?
Las placas nuevas si o si tienes que ser de 36 celdas o de 72 celdas.
Si tienss las de 36celdas 2 en serie las de 72 celdas tienen que ir en paralelo.
Pero si vas a pasarte a un MPPT y decides conectarlo todo a ese pues las de 72 celdas en serie de 2 y las de 36 celdas en serie de 4.
Tendrias que poner las 4 de 85 en serie las 2 de 135 y 150 en serie las 4 y las de de 195 en serie las 2 y luego todo en paralelo, las de 195w cuantas celdas son?.
El regulador si puedes por uno de 100A o 150A mejor para un futuro cercano.
Si ya tienes comprado el MPPT pues la otra opcion es usar los 2 controladores el PWM lo dejas con todos los paneles de 36 celdas y el MPPT con las de 72 celdas
quitar placas es primero por que son viejas las celulas estan ya amarillas y rinden poco depaso aprovecho su lugar para que me entren 2 de las nuevas de 400w.
los mppt de 100a se van de madre este que pongo se puede usar en serie hasta 4 por si necesitas ampliar o colocar 2 campos distintos.
gracias
A si es por necesidad de espacio entonces no hay de otra y esos los vendes a precio regalado y algo te llevas a la bolsa.
Pues finalmente voy a quitar todas las placas viejas colocare 8 de 400w y un nuevo regulador mppt de 100a y que trabaja hasta 250v así me quito de problemas de rendimientos de diferentes placas.
andymnoche
Será un victron no? Es el único modelo q conozco q trabaje así, o conoces algún otro?
Enviado desde mi VOG-L29 mediante Tapatalk
andymnoche
Ah vale. Lo vi, es de la casa SRNE. El manual está en inglés. No sé cómo se podrá configurar en cuanto a control de peajes, ecualización y monitorizacion, pero voy a echarle un vistazo
Tengo descargada la aplicación móvil por bluetooth y después de averiguar la contraseña de administrador puedes cambiar todos los valores de las baterías tiempos de absorción de ecu de flotación y algo más que tengo q ver qué es .
andymnoche
Te permite cambiar la corriente de carga? Limitarla algo menos cuando esté tiempo en flotacion, por ejemplo y no meterme muchos amperios día tras día.
andymnoche
Perdona.... Tu eres de Belmez????
