Resultados 1 al 5 de 5
- 26/05/2020, 13:43 #1
- may 2020
- Huesca
Baterias SBH59-2 de Niquel cadmio
Buenas dias. Tengo 40 SBH59-2 y busco ayuda. Si alien puede darme informacion como puedo hacer instalacion aislada con placas solares. Grasias
Última edición por subiglen; 26/05/2020 a las 21:26
- 26/05/2020, 21:57 #2
- feb 2013
- Akumal (Riviera Maya) Mexico
Re: Baterias SBH59-2 de Niquel cadmio
Esas baterias son a 1.2v por elemento? tienes para montar un sistema a 48v
Para asesorarte que necesitas tienes que poner tus consumos para saber cuantos paneles y que regulador y inversor necesitas.
- 26/05/2020, 23:12 #3
- nov 2013
- murcia
SBH59 (59Ah y 1,2v/vaso) = 59Ah 48v.
Al total puedes almacenar 2,8kwh en esta bateria.
Puedes hacer descargas hasta 80% lo que seria 2,265 kwh disponible para la "noche", y de dia sacar de placas.
Si tienes red electrica, (para apoyo de noche y mal tiempo), te puede valer, sino, te quedaras corto.
Busca en las pegatinas, lo que ponen detras de "CODE"
- 05/06/2020, 13:22 #4
- may 2020
- Huesca
Muchas gracias por tu respuesta.El codigo es 9803.Queria preguntarte par de cosas mas,donde puedo encontrar electrolito para cambiar y que cargador tengo que utilizar para cargar.Gracias
- 05/06/2020, 18:41 #5
- nov 2013
- murcia
Tengo una duda SBH59-2, parecen bloques de 2 vasos.
Tienes 40 bloques de 2 vasos o 40 vasos?
Ojala sean 40 bloques (80 vasos), porque seria el doble de capacidad (5,6kwh)
Para ser mas sencillo, cuantos tapones tienes al total.
El electrolito, se prepara.
Se compra KOH puro (hidroxido de potasio) y se mezcla con agua destilada, pero antes de cambiarlo, hay que probar de cargar tal cual.
El codigo es "raro", pero creo que son del 2003.
Tienes un inversor?
Seria interesante, de tener unas fotos de tus "bloques", pero hasta que no pongas 5 mensages, no te permite.
