Resultados 26 al 31 de 31
Tema: Regulador para 24v
- 27/05/2020, 22:11 #26
- jun 2018
- madrid
Re: Regulador para 24v
Si, en base a lo que has comentado, la no idea de aumentar en un futuro y que i cluso buscas su posible venta estarás cubierto. Ya sabes que siempre depende tu consumo que por lo que dices es ínfimo. De todas formas con tus baterías cargadas, tendrás 20a para tus cargas.
Todos los equipso están limitados, sobre todo en voltajes como dijo Briko y no se equivoco, pero creo que igual no llego a entender lo que buscabas, no pasa nada.
Piensa que tendrás teóricos 24 x 20 480 w para consumos directos de placas en le mejor de los casos, ( sin contar pérdidas, radiación solar etc) y por lo que has ido diciendo, pedías y lo que tenías, es suficiente.
El Mppt es económico, te dará 20 amperios en su punto optimo y esas baterías no irán sobre cargadas. Con otro mppt podrías haber metido más placas (, más watios) y haber controlado corriente, peor ni querías gastarte más dinero, ni querías híbridos. No creo que te hayas equivocado al comprarlo.
En cualquier caso, ese modelo lo tengo yo instalado en una caseta con ua. Shurflo de 12v, y una sola placa para meter 2,5 bares de presión a un sistema de agua que hice, separado del resto de la vivienda, y lleva 2 años funcionando bien, con sus limitaciones, pero por su precio, a mi problemas.
Enviado desde mi VOG-L29 mediante Tapatalk
- 27/05/2020, 23:05 #27
- nov 2013
- murcia
Nada. Siempre correcto.
Por mi parte solo queria rectificar un concepto falso:
No hay que limitar la intensidad del regulador en foncion de la intensidad de carga de la bateria.
Eso seguro que lo has leido en un foro, y los mitos quedan.
Y como dices, en otros terminos: No hay profesor que no ha sido alumno.
- 27/05/2020, 23:11 #28
- jun 2018
- madrid
Jajajaja ok y. Llevas razón en lo que comentas, realmente no en un foro, al final es una norma aplicada, o mal aplicada y si, considero que puede que no sea correcto. Pero hay que establecer a final unos criterios. Y dependiendo del caso, aquí croe que es un buen criterio.
Buena frase la última. Y con mucha razón. Pero siempre he intentado limitar su instalación por baterías, placas y regulador y sobre todo, presupuesto.... Es mal mayor que gran parte de nosotros tenemos.
Aún así, siempre agradezco los aportes de todos. A ti también Briko. Que conste que soy especialista en obra y en hidráulica. Aquí soy un aprendiz de los malos!
- 28/05/2020, 15:39 #29
- abr 2016
- Manacor mallorca
Hola de nuevo a todos, quiero agradecer todos los comentarios y consejos que me habeis dado ya que yo en este tema lo que se es 0,0 y de verdad se agradecen y me habeis ayudado a elegir lo que necesitaba con la seguridad que sera lo correcto, que yo por mi cuenta la hubiera pifiado . Si yo pienso que ahora con lo que tengo de prueba ya voy bien si le doy un aumento entre placas y baterias y el regulador este tengo que ir sobrado seguro, el gasto de energia ya dije que no es mucho y de fin de semana, en todo caso que algun dia por lo que sea tengo que arrancar el generador pequeño que tengo pues no pasa nada, pero creo que con el sol que ya empieza a hacer no me hara falta. Bueno ahora a espera a tener todos los componentes y a empezar la instalacion de todo. Lo dicho gracias, Saludos.
- 28/05/2020, 16:55 #30
- may 2014
- Madrid, Spain
Perdón por meterme, pero hay algo que ha dicho briko que no me ha quedado claro:
De ahí que no podamos poner un número ilimitado de placas a una misma batería aunque el regulador lo permitiese, no? y por eso hay reguladores e hibridos que tienen el parámetro de límite de intensidad de carga a baterías, no?
Perdón si no he entendido o me he perdido algo...
Un saludo!MyPiDomo - Instalación solar en directo
Vídeos de montaje de mi PowerWall Diy
3300W Placas - Híbrido Axpert King 5Kw 48v - 14Kwh PowerWall DIY con celdas de litio 18650
- 28/05/2020, 20:20 #31
- jun 2018
- madrid
