Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 31 de 31
  1. #26
    fjmarquezl está desconectado Forero
    jun 2018
    Predeterminado Re: Regulador para 24v
    Cita Iniciado por pedraku Ver mensaje
    Yo he cogido el de 20A porque me han aconsejado que sea este para no sobrecargar las baterias que voy a poner que seran dos de 260Ah no por los 50€, que precisamente abri este post para eso, para pedir consejo y tener claro el que tenia que coger si de 20A de 30A o 40A, como no se del tema he preguntado. Bueno ahora ya tengo el epever de 20A pedido, lo montare asi y ya veremos, con lo que tengo ahora un regulador pwm chino, una bateria y dos placas de 150w voy bien, supongo que con esta configuracion me tiene que sobrar, ya digo no es una vivienda habitual, no se.
    Si, en base a lo que has comentado, la no idea de aumentar en un futuro y que i cluso buscas su posible venta estarás cubierto. Ya sabes que siempre depende tu consumo que por lo que dices es ínfimo. De todas formas con tus baterías cargadas, tendrás 20a para tus cargas.
    Todos los equipso están limitados, sobre todo en voltajes como dijo Briko y no se equivoco, pero creo que igual no llego a entender lo que buscabas, no pasa nada.
    Piensa que tendrás teóricos 24 x 20 480 w para consumos directos de placas en le mejor de los casos, ( sin contar pérdidas, radiación solar etc) y por lo que has ido diciendo, pedías y lo que tenías, es suficiente.
    El Mppt es económico, te dará 20 amperios en su punto optimo y esas baterías no irán sobre cargadas. Con otro mppt podrías haber metido más placas (, más watios) y haber controlado corriente, peor ni querías gastarte más dinero, ni querías híbridos. No creo que te hayas equivocado al comprarlo.
    En cualquier caso, ese modelo lo tengo yo instalado en una caseta con ua. Shurflo de 12v, y una sola placa para meter 2,5 bares de presión a un sistema de agua que hice, separado del resto de la vivienda, y lleva 2 años funcionando bien, con sus limitaciones, pero por su precio, a mi problemas.
    Enviado desde mi VOG-L29 mediante Tapatalk
  2. #27
    Cita Iniciado por fjmarquezl Ver mensaje
    igual mi forma de expresarme ha sido regular
    Nada. Siempre correcto.
    Por mi parte solo queria rectificar un concepto falso:
    No hay que limitar la intensidad del regulador en foncion de la intensidad de carga de la bateria.
    Eso seguro que lo has leido en un foro, y los mitos quedan.
    Y como dices, en otros terminos: No hay profesor que no ha sido alumno.
  3. #28
    jun 2018
    Jajajaja ok y. Llevas razón en lo que comentas, realmente no en un foro, al final es una norma aplicada, o mal aplicada y si, considero que puede que no sea correcto. Pero hay que establecer a final unos criterios. Y dependiendo del caso, aquí croe que es un buen criterio.
    Buena frase la última. Y con mucha razón. Pero siempre he intentado limitar su instalación por baterías, placas y regulador y sobre todo, presupuesto.... Es mal mayor que gran parte de nosotros tenemos.
    Aún así, siempre agradezco los aportes de todos. A ti también Briko. Que conste que soy especialista en obra y en hidráulica. Aquí soy un aprendiz de los malos!
  4. #29
    pedraku está desconectado Forero
    abr 2016
    Manacor mallorca
    Hola de nuevo a todos, quiero agradecer todos los comentarios y consejos que me habeis dado ya que yo en este tema lo que se es 0,0 y de verdad se agradecen y me habeis ayudado a elegir lo que necesitaba con la seguridad que sera lo correcto, que yo por mi cuenta la hubiera pifiado . Si yo pienso que ahora con lo que tengo de prueba ya voy bien si le doy un aumento entre placas y baterias y el regulador este tengo que ir sobrado seguro, el gasto de energia ya dije que no es mucho y de fin de semana, en todo caso que algun dia por lo que sea tengo que arrancar el generador pequeño que tengo pues no pasa nada, pero creo que con el sol que ya empieza a hacer no me hara falta. Bueno ahora a espera a tener todos los componentes y a empezar la instalacion de todo. Lo dicho gracias, Saludos.
  5. #30
    may 2014
    Madrid, Spain
    Perdón por meterme, pero hay algo que ha dicho briko que no me ha quedado claro:
    Si hay un límite de carga en intensidad para una batería dada, por mucho que tengamos bien los voltajes puede ocurrir que sobrepasemos su intensidad máxima aconsejada de carga en la etapa bulk, no es así? Una vez que alcance el voltaje de absorción irá bajando la intensidad de carga.
    De ahí que no podamos poner un número ilimitado de placas a una misma batería aunque el regulador lo permitiese, no? y por eso hay reguladores e hibridos que tienen el parámetro de límite de intensidad de carga a baterías, no?
    Perdón si no he entendido o me he perdido algo...
    Un saludo!
  6. #31
    jun 2018
    Cita Iniciado por ministropepon Ver mensaje
    Un saludo!
    Yo he tirado he llevado el hilo por ese camino. Por la limitación de corriente de carga de las baterías, no por el voltaje que igual el iba por ahí.
