Resultados 1 al 8 de 8
- 23/05/2020, 13:05 #1
- nov 2019
- SANTANDER
Elección placas solares PIP 5048 MG
Hola , tengo una duda de como funcionarían dos tipos de placas para el inversor que tengo.
El inversor es un MPPSolar PIP 5048MG : Voc inversor=450V, Imax inversor = 18A , rango MPPT 120-430V , 4500W en placa máximo.
Placa LONGi LR4-72HPH mono : 450W , Voc=49.30V , Isc=11.60A , Vmp=41.50V , Imp=10.85A , Coef T Voc=-0.286 , Voc(-4ºC)=57.60V
Placa Trina TSM-DE18M mono : 490W , Voc=51.30V , Isc=12.14A , Vmp=42.40V , Imp=11.56A, Coef T Voc=-0.26 , Voc(-4ºC)=58.84V
Tengo un tejado de unos 14º de inclinación, un azimut de 26º de desorientación hacia el Este, y la geolocalización es en Cantabria
Latitud 43.306 , Longitud -3.985. el Tejado no admite más de 10 placas de unos 2000x1000 mm.
He calculado que podría poner una serie de 7 placas ( 450/57.60 = 7.81 , 450/58.84 = 7.64 ) , obteniendo 3150wp si uso las placas de 450w
y 3430w usando las de 490w , el punto de funcionamiento mppt quedaría en 290.5V para las de 450w y 296.8V para las de 490w , no sé
como vereis estos voltajes , ya que es la primera vez que uso este inversor.
Había pensado en usar dos series de 5 placas de 450w , pero me paso de intensidad, ya que 2x11.60A = 23.2A >> 18A , la duda que tengo es
si con la orientación e inclinación que tengo realmente estas placas llegarían a estas intensidad Isc de 11.60A.
Lo correcto sería elegir dos series de x placas de unos 280w, que tengan Isc<=9.00A , pero saldrían muchas más de 10 unidades y no tengo espacio.
A ver que opinaisÚltima edición por ittnor; 23/05/2020 a las 18:26
- 23/05/2020, 17:37 #2
- feb 2013
- Akumal (Riviera Maya) Mexico
Re: Elección placas solares PIP 5048 MG
Porque no pones de estos 8, 4 en serie y luego en paralelo.
Tambien todas en serie puedes ponerlas.
https://inversolautoconsumos.com/pro...olarcity-400w/
Valen 150€ y son de 400w cada uno.
Saluidos
- 23/05/2020, 18:04 #3
Con ese azimuth y elevacion no creo que llegues ni a 8A por serie. Yo pondria 5S2P de 450Wp.
Ademas date cuenta que la maxima intensidad de campo solar la obtendras cuando le pidas chicha al hibrido ya sea cargando al maximo baterias o alimentando cargas AC directamente. Si no hay demanda el hibrido no le pide amperios al campo solar.
Y ademas Cantabria.... pon todas las placas que puedas. Por razones obvias. Yo pondria mejor hasta las de 490Wp 5S2P.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 23/05/2020, 19:22 #4
- nov 2019
- SANTANDER
Gracias css_fran y Tejota
La verdad que es un alivio que me digais que se pueden poner 5 placas de 450w en serie y dos series de estas en paralelo, ya que aquí en Cantabria los meses de Oc, Nv, Dc y En , no espero que me genere en bruto más de 1.22*wp , que si pongo 5S2P , serían 1.22*4500 = 5490wh de media diária , de esto quitar el consumo del inversor que son 50*24=1200wh , y demás pérdidas, así que tocará apoyarse bastante en generador esos meses, ya que el consumo medio lo estimo en unos 5000wh/día.
El resto de los meses bien, de Febrero a Septiembre incluido espero que me genere 3*wp , osea
unos 13500wh/día de media, pero en estos meses el consumo lo estimo en unos 8000wh/día.
¿ Hay alguna forma de saber más técnicamente que con esa inclinación de 14º y un azimuth de 26º hacia el Este las placas no van a pasar de 9A ? , para que las dos series en paralelo no sumen más de los 18A que puede aguantar el inversor, porque si entran más de esos 18A al mppt, me cargo el inversor fijo.
Por cierto Tejota me decidí a probar este inversor por lo que decías de el aqui, y de momento contento a la espera que llegue el banco de baterías definitivo que serán una Cynetic cpzs 930, de 690Ah en C10. Aunque estoy valorando también un powerwall con baterias de litio recuperadas de Nissan Leaf para otra instalación similar este verano, no sé que opinas de esto.
Ahora tengo el inversor en pruebas con 4 baterías monoblock de camión , conectado a la red, y sólo una semana con 4 paneles de 250w mal puestos en el suelo, y la verdad que bien, es lo que me esperaba.
- 24/05/2020, 13:38 #5
No creo que te cargues el inversor con ese campo solar. Ya te digo que segun lo que consumas en cargas AC el campo dara de si lo que le pidan esas cargas. Esto no es un inversor de red en donde todo lo que pueda generar del campo solar va para red. Aqui el campo solar dara mas o menos potencia en funcion de la demanda de las cargas bien sea en baterias (donde puedes limitar los amperios) o bien sea en cargas AC de la casa.
Tu factor limitante ahi es el campo solar por tema de espacio. Y siendo norteño y aislado te va a faltar placa si o si. Ves pensando en poner mas placas donde sea. En invierno se agradecen mucho aunque en verano sobren la mitad.
Con el generador y ese hibrido tendras que acoplarlos bien. Si no no se entenderan. Busca por el foro que hay bibliografia sobre el tema.
Y sopesa algun tipo de monitorizacion .... es mejor ver datos que no verlos. Asi te quedas tranquilo de que todo funciona bien y si hay problemas con un vistazo rapido sabes que esta fallando. Si no hay datos, es mas complicado saber que puede ir mal.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 24/05/2020, 21:33 #6
- nov 2019
- SANTANDER
Si he jugado ya un poco con los parámetros de carga, el 02 y el 11 , como máximo carga 80A , unos 3840w , aunque con las baterias que tengo para pruebas de camión de unos 180Ah ..... el
parámetro 02 lo tengo en 20A, que ya es.
Generador he probado con un inverter de 800w que tengo, y perfecto, aunque no he probado el
dry contact porque el generador es manual. Tengo pensado en cogerme uno inverter de unos 6000w
para que en invierno tarde menos en rellenar las baterías.
Monitorización le voy a poner una raspberry pi4 que tengo con el programa icc solar que no he
comprado aún , y monitor Victron BMV 701 con el cable. A ver como se me dá que no lo he hecho nunca.
Y gracias por lo de la duda de las placas, que ahora encima parece que el proveedor tiene agotadas las de 450w y 490w , perro sabiendo que no tendría problemas con 5S2P si tardan mucho en tenerlas me arreglaría con las de 400w , que ya es mas que 7S de 490w que tenía pensado.
Y para este verano que tengo que hacer otra instalación a unos 80m sólo de esta , allí si que no tengo problemas de espacio ................ 5S2P de 490w , o 6S2P de 400w , con otro inversor igual.
- 04/02/2021, 15:24 #7
- nov 2014
- toledo
Buenas tardes,
Ittnor finalmente pudiste poner el 5S2P de 400W, estoy con el mismo problema que tú, tengo 10 placas que conecté en serie y me lo tiraba por sobre voltaje, y quisiera saber si hiciste el paralelo aunque como maximo sean 18A y el paralelo de 20A, y que tal funciona.
Saludos!!
- 04/02/2021, 18:37 #8
- nov 2019
- SANTANDER
Si coloqué las 10 placas de 400w , 5S2P , y muy bien, han estado en esta configuración desde Junio a Septiembre del 2020. Todo ha ido como dice Tejota, yo andaba preocupado por la limitación del amperaje de 18A del inversor, pero ni en pleno Agosto llegó a eso. Lo máximo que llegué a ver fueron unos 16A. Ahora tengo 7S nada más porque las 10 placas me entraban en el tejado pero
me tapaban mucha luz a la lucera, y casi ni se podía pisar en el tejado ...., entraban super justas.
Creo que no se me pasaba de los 18A por tener poca inclinación de tejado 14º, y estar orientadas al Sureste.
Ahora tengo sólo 7 que es lo máximo que puedo poner en una serie.
