Consejo comprar inversor 24v
Hola tengo que comprar un inversor ya que el que tengo ahora me da un error y no arranca (lo tengo en venta en la seccion de este foro),al final aunque ahora mismo no sea el mejor momento para mi tengo que hacer un poco de inversion para la casa de campo que tengo. He visto varios inversores un Green Cell onda pura 24v 2000w y 4000 de pico, no se que tal son esta marca y otros que he visto mas economicos por Aliexpress, no se si me podeis aconsejar alguno o si es de fiar comprar alguno de estos que hay en las paginas chinas. La intencion es poner varias placas que ya tengo nuevas sin estrenar de 24v 285w 60 Celulas, un cargador de 24v de 60A, ahora tengo una bateria de plomo acido sin mantenimiento de 260Ah y seria tambien comprar otra igual. La casa pues ahora mismo tengo una nevera pequeña 80w, una bomba de agua 700w, una campana de cocina 350w, y las luces led que encendidas todas unos 140w, y con planes de ir expandiendo. Ahora mismo tengo conectado dos placas de 150w cada una un cargador de 12/24v 60A la bateria que he descrito y un inversor onda modificada que me ha dejado un amigo marca Krieger de 2000w pico de 4000w, y funciona todo perfecto. Ahora me toca comprar lo que he dicho antes ya que lo tengo que devolver. Que inversor me recomendais que no sea muy caro ya tengo calculado que mas o menos entre bateria e inversor me gastare unos 500€ aproximadamente, pero no se que inversor elegir ni por donde guiarme. Perdon por el tocho pero queria explicarlo bien, Saludos.
Re: Consejo comprar inversor 24v
pedraku
Depende tu presupuesto. Studer.... Muy caro, muy bueno, xantrex... Igual solo un pequeño escalón por debajo, victron... Etc o repetir con Axpert ( tengo en uno venta a estrenar a precio regalado. 24v 3000w)Los hay baratos. Por el precio de uno bueno te compras 3 malos. Pero los buenos son buenos x algo. Hay gente que no les ha dado problema con los low cost. Depende. Piensa en el coste amortización. .
Enviado desde mi VOG-L29 mediante Tapatalk
Hola @fjmarquezl y gracias por responder, mi presupuesto ya digo tengo calculado esos 500€, 20€ arriba 20€ abajo, ahora no puedo gastarme mas y viendo el resultado que me da el inversor de mi amigo Krieger pues quiero comprar uno de ese estilo, ya se que esas marcas que tu mencionas son buenas pero no puedo mirarmelas con mi presupuesto, ademas el inversor hibrido Axpert que tengo que me da ese error 03 a mi por lo menos no me ha funcionado como yo esperaba o debiera, nunca me ha ido bien del todo y ya le he cogido manias y mas viendo lo bien que va el que tengo provisional ahora con las mismas placas y bateria. Ya lo bueno es bueno y es mas caro ya se sabe pero aun asi el Axpert me ha dado problemas y no tiene tanto tiempo, de todas formas lo que he visto ronda los 250€ ya sea onda modificada u onda pura, que esa es otra cuestion que no tengo clara cual me conviene mas, hombre los baratos de tiendas chinas no me dan confianza pero esto compre uno u otro supongo que lo sabre con el tiempo. Era para tener algo de orientacion alguna marca/modelo que este bien o no compres tal marca.
pedraku
Con ese presupuesto, e incluso más barato creo que deberias repetir con Axpert... En serio. Lo otro se va, a doble mínimo. Onda Pura SIEMPRE. Al fin y al cabo hablas de marcas chinas. Con Axpert tienes asesoramiebto aquí, mucha gente lo conoce y te puede ayudar. Es mi consejo
fjmarquezl
Repetir con Axpert ¿te refieres a un inversor Hibrido? Si es asi la verdad que no, ya te digo que he tenido una mala experiencia y no me inspira confianza, prefiero poner cargador/regulador aparte y el inversor tambien, con el hibrido te viene un problema como a mi y no te funciona nada tienes que cambiar todo. Si te refieres a un inversor sin cargador de onda pura Axpert solo inversor si estoy dispuesto a plantearmelo. Hombre ya esta claro que por 250/300€ no sera el inversor de marca buena, pero como ya he dicho no me puedo gastar mas, con este que tengo instalado de mi amigo llevo dos semanas con el y va de fabula no se si Krieger es chino o Aleman pero funciona bien, lo que aguantara no lo se pero que me va mucho mejor que el Axpert seguro, y no quiero desmerecer para nada la marca ni los inversores hibridos pero es que a mi no me ha ido bien.
Trabajando a 24V la placa mas aconsejable es la de 72 celulas, con placas de 60 celulas se tiene el inconveniente de que hay que poner dos en serie y entonces el regulador tiene que ser MPPT.
Con 72 celulas la placa proporciona la tension suficiente para la Absorcion y Ecualizacion de la bateria de 24v, con 60 celulas se queda corta y es por lo que es preciso poner dos en serie, pero esto conlleva desaprovechar mas de la mitad de la segunda placa si se instala regualdor PWM ya que este 'recorta' lo que sobra, instalado regulador MPPT eso no sucede ya que el 'convierte' la tension de placas a la que en cada fase de carga necesita la bateria 'sin perdida de la potencia' que las placas pueden dar, por lo que si vas a compar un hibrido dado que ya tienes esas placas compradas tiene que ser con regulador MPPT y que la tension maxima sea de ~33V para poder llegar a las tensiones de Absorcion y Ecualizacion sin problemas.
No se que tipo de problemas tuviste con el Axpert, pero seria interesante conocer que modelo exacto era para poder suponer que le pudiera haber pasado.
Como dices tener ya un regulador de 12/24v 60A sube tambien la marca y modelo, mas que todo para poder conocer si es MPPT o PWM y ver como encaja en esa instalacion.
Que el inversor Krieger de onda modificada te funcione bien no quiere decir que sea la opcion mas aconsejable ya que los electrodomesticos que lleven motores ( frigo, campana, bombas ) aunque trabajen, sufren y consumen mas que con onda senoidal pura, por lo que si como ya tienes regulador si optas por un inversor, que sea de onda senoidal pura.
Lo principal en todo esto es marcar bien el objetivo final para no ir comprando elementos que en el siguiente paso tengas que desechar, lo mejor es preguntar si la opcion prevista es la conveniente antes de efectuar la compra.
Ya nos diras.
solflitos
Ya nos diras.
A ver el regulador que tengo ahora es PWM que es provisional para probar y (no se que marca es) igual que el inversor ya que no me funciona el mio y no tengo otro.
Si se que el regulador tiene que ser MPPT ya lo tengo previsto. Voy a poner lo que tengo pensado comprar a ver que os parece:
Regulador MPPT 24v 60A si es suficiente.
Bateria de plomo acido sin mantenimiento de 260Ah para sumar a la que ya tengo.
Inversor de onda pura 24v 2000W pico 4000W o 3000w pico 6000w
y los paneles de 24v 285W 60 celulas que ya tengo.
El inversor es un Hibrido Axpert y me da error 03, me da exceso de voltaje cuando la bateria esta bien de voltaje 12.5/13v y me marca 24/25v, es un kit solar que compre el inversor dos placas de 150w y la bateria de 260Ah, lo he usado de fin de semana para luces led, tv y lo demas con generador, nunca me ha cargado la bateria al 100% y siempre he tenido que depender del generador para pasar la noche a las 3/4 horas de funcionar (y eso sin consumir nada entre semana, ya digo el uso de fin de semana) se me paraba y quedaba sin corriente, despues de dia con buen tiempo y sin consumir practicamente nada (no tenia ni nevera ni nada conectado) no me cargaba la bateria, y ahora hace un tiempo me dio el error este 03.
En cambio con lo que tengo ahora la bateria se carga a tope tengo una nevera pequeña conectada, las luces y demas sin problema, por eso no quiero hibrido. Aqui dejo unas fotos del inversor:
https://i.postimg.cc/wByZdRF1/IMG-0941.jpg
https://i.postimg.cc/ZqGgYYDV/IMG-0942.jpg
https://i.postimg.cc/NMRnKh3Y/IMG-0943.jpg
pedraku
https://i.postimg.cc/wByZdRF1/IMG-0941.jpg https://i.postimg.cc/ZqGgYYDV/IMG-0942.jpg https://i.postimg.cc/NMRnKh3Y/IMG-0943.jpg
Puedes usar un mppt individualmente y el inversor un axpert, que puedes usarlo solo y exclusivamente como inversor. Es otra opción. Pero busca algo con onda Pura...
Esa es mi intencion usar un MPPT individual y un inversor y de onda pura eso lo tengo claro, el inversor Axpert que tengo no lo voy a utilizar por todo lo que he dicho y ademas es de 1200W y no me llega, entre bomba de agua y campana de cocina ya va justo sin contar el pico de arranque que ni lo aguanta, y otro Axpert lo siento ya lo he dicho pero con uno que me ha dado problemas ya no tengo confianza de comprar otro. Nada al final comprare uno de esos de onda pura que he visto el que mejores opiniones tenga y ya esta. Gracias por las respuestas y el tiempo dedicado. Saludos
Mira yo he probado varias marcas chinas y te digo que varias porque me he dedicado a importar a Mexico equipos como importador a una empresa de instalaciones solares en Riviera Maya en Playa del Carmen y te digo que todos duran menos de 2 años y algunos petan en meses el clima, no se que le hace el cliente o lo que sea pero todos pecan pronto.
La marca que dura algo mas son los Meind y PowerJack.
Yo he instalado 2 hibridos marca Easun uno lo tengo yo 48v 1600w 3 años consumos de 1200w o mas y solo tuve que cambiar 1 ventilador y el otro a un cliente 24v 2400w 0 problemas tambien 3 años.
Asique por mi experencia en Mexico me quedo con los hibridos son duros y aguantan con 2 cojones al humedad.
Supongo que en España deben durar mas estos inversores, Pero despues del hibrido me iria a PowerJack para uso con bombas y esas cosas y para cargas mas suaves los Meind 24 2000w.
Mi recomendación compra uno bueno de segunda pata te va a durar mucho mas que uno economico chino.
css_fran
Hola y gracias por tu consejo, ya lo he comentado antes no dudo que los hibridos sean buenos y mejores que un inversor chino seguro, pero como digo yo he tenido problemas con el hibrido que tengo y ya desde nuevo nunca me ha cargado la bateria como lo hace ahora el regulador (que es uno de 20€ pero no se que marca) me carga la bateria estupendamente, ahora acabo de llegar del campo y le he conectado un par de electrodomesticos nevera que esta conectada todo el dia, campana de cocina, bomba de agua (unos 40 minutos todo junto) y la bateria claro a bajado un poco pero no mucho 12.4 y y ha vuelto a cargar a tope en nada 13.0v cuando me he ido, eso con el inversor hibrido no lo he visto nunca el tiempo que lo he tenido conectado ah y mismas placas y misma bateria , entonces lo que digo habre tenido mala suerte con el inversor o es que consume mucho el inversor solo no se, porque normal no es que la bateria nunca estuviera en plena carga y siempre tener que estar tirando de generador para terminar el dia y eso en pleno verano ya ni hablo del invierno.
Por eso estoy mirando otro tipo de inversor y que no sea marca china tampoco, ya veo que no es recomendable. Ademas ahora no puedo invertir mucho ya lo he comentado si puedo salir del paso ahora por lo menos para un par de años y cuando se pueda pues invertir en uno mas bueno, pero probare uno de marca alemana (aunque no se si al final todo se hace en china) he visto Green Cell y Krieger, de todas maneras ahora hechare un vistazo a esas marcas que tu me comentas , Saludos.
A eso si lo del cargador del hibrido no es nada bueno pero como inversor es una maravilla cumple con sus maximos de watios que te promete el fabricante y duran mas no se porque pero si duran mas.
Yo te digo de usar el hibrido como inversor el regulador lo dejas de emergencia si se te estropea el que tienes y mientras consigues otro te apañas con el del hibrido.
Pero como te digo aqui por la humedad se joden los inversores antes de lo normal.
En españa uno chino he visto gente que tiene mas de 5 años y todo bien si no le exiges mas del 50% si te van a durar años, no es que sean malos sino que es falsa la informacion del fabricante como pasa con las memorias y tarjetas graficas falsas chinas pues lo mismo ocurre con los inversores.
Un inversor de 2000w son 1000w reales a eso me refiero. si no pasas de esos 1000w todo bien te durara mas de 2 o 3 años sin poroblema.
Saludos y suerte
css_fran
Saludos y suerte
Gracias por la aclaracion de los inversores chinos, si como las fuentes de alimentacion de Pc baratas que dicen tener 650w i no llegan a 400w, pasa que como he dicho tengo placas de 24v 285w nuevas sin estrenar y ya queria aprovechar de poner unas cuantas y otra bateria unida a la que tengo y cargador e inversor de 24v para asi aprovechar esas placas por eso y porque ya digo que le he cogido mania a ese inversor, el regulador malo no lo siguiente porque este que tengo ahora de 20€ carga perfectamente va de lujo y que el hibrido con lo que es en teoria de buena calidad no cargue pues no se deja mucho que desear por eso prefiero poner por separado. Ya digo que si me dura unos años y la situacion personal mejora comprar otro de mas calidad, ahora mi idea es alquilar la finca alquilar la finca y para poder aguantar unos años quizas mas adelante ya pueda cambiar.
El inversor lo tengo en venta en la seccion de este foro si a alguien le sirve como inversor.
Si quieres un inversor para trabajos duros aqui tienes este, es el modelo con cargador de baterias y LCD es 24v 230v 5000w picos 20000w.
Este modelo en 110v lo tengo en un cliente con 3 años de uso aun esta impecable con Aire acondicionado y ventilador y luces es un local de ropa pequeño y sin problemas.
https://www.ebay.es/itm/3000W-LF-Pur...1&isGTR=1#shId
Reacondicionado:
https://www.ebay.es/itm/Inversor-Ond....c100008.m2219
Modelo de 3000w mas barato.
https://www.ebay.es/itm/Convertidor-...XzeHDDIs6go1zg
Todo con envio desde España.
La web de la tienda de Ebay de los inversores parece que algunas cosas salen mas baratas.
https://www.wccsolar.net/product-pag...v-cargador-80a
