Resultados 1 al 7 de 7
- 22/05/2020, 10:44 #1
- may 2013
- Cáceres
Consejos para proyecto de instalación aislada
Hola buenas, llevo tiempo leyendo y releyendo toda la información que dais, con la idea de aprender algo para el día que montase mi equipo solar y ahora que se aclara un poco la cosa por aquí voy a empezar, he intentado rellenar el formulario de consulta pero al ser una instalación desde cero no puedo rellenar nada más que los consumos y la ubicación.
Esta instalación estará situada en los alrededores de Cáceres y será de fin de semana y Verano en general y alguna semana en verano completa. Presupuesto máximo 3500 €
Los consumos previstos son:
5 Luces led de 7 w poniendo 2 h cada una 70 w Noche
1 tv de 45 w 4 h 180 w día/noche
1 frigorífico a comprar (según Briko en general 1 kwh /dia) 1000 w día/noche
1 bomba de agua de 1,5 cv (1hora diaria) 1120 w día
1 bomba de presión 1 h diaria 600 w día
1 otros gastos (cargador de móvil etc etc) max 1 hora en total 100 w
20 % más rendimientos etc etc 614 w
Total 3684
El gasto prioritario es el tema del agua para poder regar el huerto y los frutales y es un gasto siempre de día, aunque la bomba para dar presión y servicio a la casa pudiera usarse algunas veces por la noche (sanitarios etc) pero muy poca cosa.
Bueno eso sería en principio los consumos espero no haberme equivocado mucho, mirando por ahí y teniendo en cuenta que no soy especialista he estado viendo kits, para poder montarlo yo mismo y he encontrado algunos que creo que me pueden ir bien, como este:
Kit solar aislada 5000/10000 Cpzs
- 12 vasos de 2 voltios Cynetic CPZS 575Ah con autollenado
- 6paneles de 24v 285w Eurener
- 1 inversor axpert king 3000w con cargador de baterias de 60Ah y regulador mppt 60Ah
Bueno las preguntas son estas, ¿creeis que este kit me podría ir bien, que aguantará mis consumos, sobre todo la bomba sumergible de 1,5 cv y el grupo de presión? (por los picos de arranque). Por otro lado tengo inconvenientes para poner las placas en el sitio más adecuado y solo podría poner perfectamente bien 4 , por lo que es posible en este inversor poner 4 uds de mayor capacidad en vez de 6 uds, además ¿estas placas eurener, son buenas?, y una última, sería conveniente ampliar la batería por otra un poco de más capacidad.
Un saludo y si alguien puede decirme algo estaré muy agradecido.
- 24/05/2020, 16:23 #2
Re: Consejos para proyecto de instalación aislada
Hola, bienvenido.
Por algo de experiencia,te diría que no a ese kit.
Tienes consumos altos para 24 Volts tanto en demanda como en pico.
Plantéate ir a 48 V con 5kw de inversor y 500 amp en baterías.
Parece un disparate pero el tiempo de vida de las baterías es primordial.
Esto te permite agregar consumos solo con más paneles. Hazlo bien de primera.
Es la llave maestra de hacer bien de arranque una instalación.
Paneles todos los que puedas ponerle al inversor. No escatimes en nada. Busca ubicaciones adecuadas para más paneles si o si.
Siempre debe sobrar bastante para cuando falta y los días son malos.
Tengo baterías de tracción que llevan 8 en servicio.
Solo duran las baterías si por día les utilizas un 20 % de su capacidad como máximo y se repone al otro día.
Luego pones a funcionar todos los consumos elevados y sacas solo del sol. Es el detalle más importante.
Espero que los demás amigos del foro también te den una mano.
- 25/05/2020, 09:21 #3
- may 2013
- Cáceres
Gracias Uruguayito por la repuesta, lo que ocurre es que al aumentar a 48 v se dispara bastante el presupuesto y no voy a llegar a tanto, seguiré estudiandolo y a ver si alguien tiene alguna idea más, gracias
- 25/05/2020, 11:59 #4
- may 2014
- Madrid, Spain
Con esos motores sin duda es mejor 48v, si arrancan esos motores sin sol les harán pupa a las baterías de 24v
La norma siempre es a mayor voltaje mejor, esto es así.... pero con picos fuertes se hace imprescindibles.
Ahorra y pilla una buena capacidad de baterías e inversor/híbrido a 48v, con el tiempo verás como es la mejor decisión.MyPiDomo - Instalación solar en directo
Vídeos de montaje de mi PowerWall Diy
3300W Placas - Híbrido Axpert King 5Kw 48v - 14Kwh PowerWall DIY con celdas de litio 18650
- 25/05/2020, 12:20 #5
- may 2013
- Cáceres
Si gracias, pero la idea es que la bomba solo se use con sol y en verano casi exclusivamente porque tengo un depósito de 3000 litros y con eso en Invierno no necesitaría casi poner la bomba, de hecho ahora mismo el grupo para sacar el agua que tengo a lo largo del periodo de invierno solo la llego a poner como 3 o 4 veces, vamos el sacar el agua es principalmente para riego en verano, por eso quizás no me haga falta mucha capacidad y también el grupo de presión se pondrían fuera del horario de la bomba, no sé esa era mi idea, es que ya las baterias y el inversor a 48, sube mucho el presupuesto y no se vive allí nunca porque esto está a 4 km de casa y la idea principal es poder regar sin tener que poner el grupo cada dos días. Gracias Ministropepon, voya a ver si alguien tiene alguna idea más.
- 25/05/2020, 14:47 #6
- sep 2014
Yo te diría que des todos los datos posibles de la bomba, porque el pico de arranque va de 1,5 a 3,5 veces la potencia nominal, así que te puedes encontrar con que los 3000W del híbrido no sean capaces de arrancarla.
Puesto que vives a 4km de la casa, la capacidad de la batería podría valer, no necesitas autonomía porque si hay mal tiempo te puedes ir a casa.
Esas baterías de 575Ah C100 son 412Ah en C10, y así vistas no las veo tan baratas. Lo que nos lleva a que comprar kits no es buena idea, es mejor comprar los componentes por separado y asi buscar las mejores opciones de precio y prestaciones.
Y por supuesto, si solo vas a poder poner 4 paneles, estos tendrán que ser de la máxima potencia que puedas, porque cuatro son pocos.
Creo que los compañeros tienen razón y deberías pensar en un equipo de 48V/5000W, pero cuando no se puede, no se puede, por eso te hago una sugerencia (que no un consejo).
El Híbrido, este, con envió desde Polonia para no tener problemas con aduanas y de 80A https://es.aliexpress.com/item/32917...2f6b7f2c2Ad02b
Los paneles, estos de 400W, si pudieses meter al menos cinco...https://madridsolar.es/paneles-solar...3%A9lulas.html
Y las baterias, estas, que son de 450Ah en C10, algo mas de capacidad que las del kit KIT Batería 24V 400 Ah para carretilla eléctrica.
Si sumas todo verás que por unos 400€ menos tienes 2000Wp si pones los cinco), el hibrido, y un 10% mas de capacidad de baterías.
Es solo una sugerencia, para que te animes a buscar los componentes que mas se adecúen a tus necesidades y al mejor precio posible.
Pero lo primero es saber el pico de arranque de esa bomba, sería una lastima gastar el dinero en un equipo que te va a ser inútil.
- 26/05/2020, 11:55 #7
- may 2013
- Cáceres
Gracias tatxen, esas ideas son buenas pero no me fio mucho de comprar un inversor fuera de españa, sin garantía, porque ya he tenido alguna experiencia mala y no me apetece volver a esas andadas prefiero tener la garantía aquí , que por lo menos podré discutir con el vendedor, de toda forma sí es interesante el material que me indicas y lo voy a estudiar.
Pero lo primero que tengo que hacer comom tú bien dices es medir con un amperímetro lo que consume y el pico de arranque de la bomba para poder despejar dudas de la capacidad que necesito para su uso y eso es lo primero que voy a hacer, un saludo.
