Consejo compra pinza amperimetrica
Hola buenas,
El otro dia se me estropeo el visualizador de corriente que tengo, con el susto que me dio aquello...estar produciendo 0% a pleno sol, la verdad que me dio bastante apuro.
Despues de darle vueltas y ver que parecia que todo estaba OK al final le meti el multimetro en serie para comprobar que todo iba bien. Pero sinceramente, a la primera solte el cable pensando que no habia corriente (el indicador no me marcaba nada) y el cable chisporroteo bastante, por lo que quiero comprarme una pinza amperimetrica para la siguiente, que creo que ademas, ya teniendo un multimetro, me hara buen equipo.
La cosa es que no se que comprar...
He visto esta pagina y me ha gustado el UNI-T UT210E, pero no se si tengo que fijarme en alguna especificacion especial...
Cualquiera me vale?
No me deja poner link directo por ser nuevo...
Re: Consejo compra pinza amperimetrica
Si miras la que usa el youtuber offgrider tambien esta bien, entre otras cosas perque la dejas puesta, y le marca el "maximo".
Yo tengo varias uni-t y bien. Por el precio.......no puedes pedir mas.
jordiet
Gracias por tu respuesta! En principio es para comprobaciones puntuales pero
Mande el mensaje sin querer...
Gracias por tu respuesta, pero en principio seria para comprobaciones puntuales...
No conozco al youtuber que comentas...que pinza utiliza?
AlbertoGijon
Cualquiera me vale?
Para trabajar en Solar te hace falta medir Intensidad y Voltaje tanto en alterna como en continua y solo las UT210D y UT210E tienen esas opciones, el precio practicamente el mismo, la diferencia es que la 'E' tiene tres rangos de intensidad 2A, 20A y 200A tanto en continua como en alterna y tiene funcion NCV / VFC que sin tocar el cable activo avisa de la presencia de tension, la 'D' solo tiene las escalas de 20A y 200A, mide frecuencia y temperatura que la 'E' no hace, pero no NCV / VFC, si no vas necesitar medir con mucha precision intensidades inferiores a 2A la 'D' te serviria en la escala de 20A, la decision ya es tuya.
solflitos
Muchisimas gracias por tu respuesta!
Yo tengo la UT210E y contento con ella, para mediciones puntuales me sirve, tanto en DC como en AC.
Ok, pues esta claro entonces!
Muchisimas gracias por vuestras respuestas!
Yo tengo uno chino (
https://a.aliexpress.com/_d7AQ8VX ) y aún que tarda un segundo en dar resultados me va de fábula , es el vc903.
