Resultados 1 al 6 de 6
- 19/05/2020, 21:22 #1
- jun 2011
- cadiz
Configuración regulador cynetic
Hola, tengo un regulador mppt cynetic y unas baterías de gel, para configurarlo tiene el módulo de bluetooth y supongo que se hace desde ahí o desde los botones ? Y tiene un programa predefino para gel o hay que meter los valores manualmente, gracias
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Pro
- 19/05/2020, 22:07 #2
- jun 2018
- madrid
Re: Configuración regulador cynetic
Comenta que baterías tienes, modleo y capacidad, si trabajas a 12, 24 o 48V, que modleo exacto de mppt, porque es un modelo que adopta varias marcas.
Además cuentas placas tienes, etc para conocer algo más tu instalación. Depende del tipo de uso, los valores podrán ser más conservadores o más agresivos.
Enviado desde mi VOG-L29 mediante Tapatalk
- 19/05/2020, 23:16 #3
- jun 2011
- cadiz
- 20/05/2020, 06:53 #4
- jun 2018
- madrid
He visto el manual por encima. Tu baterías son Opzv, plomo inundado en gel. Lis modos de baterías que vienen predefinidos no creo que sean válidos para un buen mantenimiento de esas baterías que son bastante caprichosas en cuanto a su cuidado y voltajes.
Yo metería los datos de voltaje en el modo USER, tienes la ficha de las baterías no?
Absorción será en torno a 28,6 v, flotacion unos 27v, NO ECUALIZAR! Y debes tenerlas en un sitio donde la temperatura la tengas muy controlada, a todas las baterías les afecta mucho las altas y bajas temperaturas, pero a estas UN POQUITO Más.(en torno a 20-25 grados)
No se si tiene compensación de temperatura este mppt, supongo que si y si lo puedes configurar, sería mucho mejor. Importante la ficha de las baterías. Para configurar los datos de USER.
- 20/05/2020, 10:57 #5
- jun 2011
- cadiz
https://solemesl.com/download/fichas...altilium_2.pdf
Estas son las baterías
- 20/05/2020, 11:10 #6
- jun 2018
- madrid
Ok., son de 12v en dos líneas, había entendido vasos de 2v y 12 vasos. Son vasos de gel. Entiendo que estará configurado en Gel en el Mppt. Ne el manual viene que está anulado al ecualización. Por esa parte bien.
En la ficha de las baterías no vienen cargas de voltajes ni absorción ni flotacion. Así que lo mejor hasta que puedas informarte es que lo dejes configurado en Gel.
