Resultados 1 al 4 de 4
- 19/05/2020, 18:13 #1
- feb 2013
- Akumal (Riviera Maya) Mexico
Es compatible paneles de 36 celdas con 60 celdas y MPPT?
Hola tengo un controlador FM60 puesto a 48v con 8 baterias trojan de 6v a 370Ah c20 en serie todas.
Tengo 12 paneles de 60 celdas conectados en serie de 3 y luego los 4 grupes en paralelo dando 180 celdas en total y 10 paneles de 36 celdas conectados en serie de 5 y luego conectados los 2 grupos en parapelo tambien son 180 celdas en total.
Osea los he conectado los diferentes paneles en el mismo controlador.
No habra problema y se quemen los paneles o si son 100% compatibles?
- 19/05/2020, 19:26 #2
Re: Es compatible paneles de 36 celdas con 60 celdas y MPPT?
En lugar de celdas, podrías decirnos los valores de potencia, tensión e intensidad de pico de cada tipo de panel.
Saludos de EIEN
- 19/05/2020, 20:14 #3
- may 2015
- cartaya
Una serie de 3 paneles de 60 celulas viene a tener una Vmp de unos 92V y una Voc de unos 108V, si la serie es de 5 paneles de 36 celulas esos valores vienen a ser Vmp ~ 87V Voc ~ 108V por lo que poner todas esas series en paralelo practicamente no tienen problemas
El regulador Outback FM 60 admite una tension maxima de paneles de 150V a bajas temperaturas como tus valores se quedan muy por debajo de ese parametro no tienes ningun tipo de problema y el rendimiento del regulador sera muy bueno ya que la tension de placas no supera el doble de la tension de baterias, la suma de las potencias de las placas no debe sobrepasar los 3500W
- 21/05/2020, 18:35 #4
- feb 2013
Gracias en principio lleva ya 3 dias operando asi maximo pico a llegado 2.390w.
Ya que los tengo en fierentes orientaciones tirados en el techo aun no les he puesto estructura.
Supongo que deben dar mas potencia pero no tanto porque los 12 tienen cristal roto y maximo daban 1150w sumado los 1500w creo que esos 2.390w son casi el maximo que daran.
