Resultados 1 al 6 de 6
    Mikele está desconectado Forero
    ago 2014
    España
    Predeterminado Amperímetro de las placas al regulador
    Buenas,
    Si pongo un amperímetro (de los que se ponen con un shunt) entre placas y regulador, cuando las baterías están completamente cargadas y no hay ningún consumo, ¿el amperímetro marcará cero?
    Es decir, ¿el amperímetro qué marca? ¿la intensidad de corriente que está consumiendo el dispositivo que hay conectado detrás de él? ¿o lo que están produciendo las placas aunque no se consuma?
    Muchas gracias
    Avatar de Uruguayito
    ene 2011
    Uruguay
    Predeterminado Re: Amperímetro de las placas al regulador
    Marca lo primero. Aunque no haya consumos el amperímetro te va a marcar el consumo del propio amperímetro si es digital y se alimenta de la batería para funcionar+regulador y su electrónica+ lo que precise el regulador para mantener la batería en flotación+ el consumo en espera del Inverter de 220v si hubiera.
    Rafel Gari está desconectado Forero
    nov 2018
    Tarragona
    El amperimetro te va a marcar la corriente que sale de las placas, que multiplicado por la tensión te da la potencia que están produciendo.
    Evidentemente, si no hay consumos, no producen nada.
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Aunque no haya consumos las placas tienen que producir, al menos, lo suficiente para mantener las baterías en flotación si están completamente cargadas.
    0 amperios sólo deberías verlos por la noche
    Enviado desde mi ALP-L09 mediante Tapatalk
    ene 2011
    Uruguay
    Sí claro,de día marcará y de noche no. Me faltó aclararlo cuando escribí el texto. Perdón.
    ago 2014
    España
    Ahora me queda claro.
    Muchas gracias a todos
