Resultados 1 al 17 de 17
    fjmarquezl está desconectado Forero
    jun 2018
    Predeterminado Ventilación Opzs y tapones recombinación
    Buenas tardes,
    Mi hermano se ha apuntado a las renovables. Va a montar un hribido 3000w axpert 24v y 10 placas de 280w en línea.
    El problema radica en el alojamiento de las baterías, que va a meter en una hibitacion, porque no dispone de otro sitio, (como el apsaba a mi:-() 12 vasos de hoppecke VL 2 - 1150, que son 1520 ah en C100. Unos buenos vasos con tapones de recombinación, aunque intente que no los comprara, dice q prefiere gastarse dinero a estar inseguro.
    OK por aquí, aún así, no creo que sea suficiente, a pesar de que sea aislada y vaya solo fines de semana esporádicamente. La habitación es de unos 2,5 x 2,5 mts por H=3 metros.
    Sería lo suyo colocar un ventilador en la pared tipo cuarto baño no? Aunque fuese pequeño, justo encima de estos bichos. No puede sacarlo por el techo. He pensado en poner como un tablero por encima de las baterías y colocar el extractor ahí para que hiciese la función de extractor de techo y su salida por la pared. Estarán el flotacion mucho tiempo y gasificaran poco, pero algo seguro. Y cuando estén ellos abrirán la ventana.
    Alguna idea o aporte? Veis necesario el extractor con estas condiciones y los tapones?
    Gracias! Es q deben gasear bien estos bichos no?
    Enviado desde mi VOG-L29 mediante Tapatalk
    Avatar de eien
    eien está desconectado Forero
    sep 2010
    Xàtiva
    Predeterminado Re: Ventilación Opzs y tapones recombinación
    Yo monté unas baterías en un sótano, y se preparó ventilación forzada mandada por el monitor BMV700. Del relé interno del BMV, atacaba a otro relé a 24Vcc y de éste a los dos ventiladores.
    Puse un conducto de 150mm de diámetro en la parte inferior con un ventilador que entraba aire del exterior, y en la cara opuesta, pero en la parte alta, otro que extraía el aire.
    Arrancaba cuando se elevaba la tensión, que es cuando burbujea el electrolito.
    Saludos de EIEN
    jun 2018
    A eso no llego jajaja mis nociones el electricidad pura no me dan para tanto. Mi idea es colocar una especie de plancha de pvc, taladro y coloco un extractor de cocina/ baño en posición horizontal, justo encima de las baterías.
    Y justo abajo, casi lo más a ras del suelo que pueda una rejilla de entrada de aire no forzado. Se puede crear algo de depresión, pero la puerta de la habitación se mantiene abierta y ayudará. Además lo pondré enchufado a un reloj para que fubcione determinadas horas.
    Pero, aún así, necesitaré caudal de aire forzado con tapones recombinación? Emitirá lo mínimo no?
    abr 2009
    El primer dia que las tengas instaladas.........nos comentas.
    No deberia soltar vapores, para eso son los tapones concretamente.
    jun 2018
    Si, os contaré, aún queda algo para montarla, por eso si necesitase hacer algo estaría a tiempo. Yo pienso que no sería necesario y estarán en flotación mucho tiempo, y como bien dices esos tapones son para eso y para reducir mantenimientos.
    Aún así, una entrada y una salida a la habitación no le vendría mal, pienso...no se si alguien tiene experiencia con estos tapones
    Enviado desde mi SM-T830 mediante Tapatalk
    Esos tapones son caros pero funcionan, la manera de comprobarlo es que se calientan un infierno al recombinar. Casi se guro que con ellos, no necesites más rejillas.
    abr 2009
    Una rejilla con un reloj tampoc bien mal ni de sobra, porque en verano te va a sobrar muchisima energia, y durante las horas de mas calor, lo dejas conectado, y que mueva el aire y que no se acumule la calor.
    Eso tambien cuesta poco y es barato, incluso un sonoff de 15€ y por wifi lo hace.
    jun 2018
    Le echare un vistazo a lo que comentáis. Siempre pienso q de más nunca están las cosas. Pero vamos la última palabra la tiene mi hermano y el querer o no hace una rejilla.
    . Gracias
    jun 2018
    No sabía que era un sonoff, pero allí no hay ni Internet. No llega ni para llamar, que dentro de lo malo... Es lo bueno que tiene.
    Tendría, en el caso de hacer algo a parte d els o tapones y dejar la puerta abierta, es convencerle de abrir una reja y poco más según me comentáis que los tapones funcionan bien
    abr 2009
    El sonof no necesita internet para hacer de reloj. Evidentemente, no lo podras controlar desde fuera de casa, pero de reloj, lo hace igualmente.
    O un simple reloj de 5€, como prefieras.
    jun 2018
    Cuando te refieres a reloj, es un simple enchufe con reloj no? Aun así. El sonoff me llama la atención y nunca lo había visto. Donde sueles mirar?
    Última edición por fjmarquezl; 19/05/2020 a las 12:16
    Avatar de eien
    sep 2010
    Xàtiva
    fjmarquezl dice: Mi hermano se ha apuntado a las renovables. Va a montar un hribido 3000w axpert 24v y 10 placas de 280w en línea.
    Cuidado con el Axpert que compre, el modelo VM-MPPT PLUS, solo soporta 1500W a 24V de paneles, y parece que vas a montar 10x280=2800Wp, para esa potencia hay que elegir uno mayor, como el VMIII de 500V, que soporta 4000W a 24V.
    Saludos de EIEN
    jun 2018
    Eien, si, gracias por la puntualizacion. La idea es pillarse ese que has comentado. Las placas son de 280w, pero al caso creo que no hay ningún cambio significativo en el equipo, este que dices trabaja entre 150 y 450 y 500 de voc máximo no? . Gracias de todas formas
    Avatar de eien
    sep 2010
    Xàtiva
    De todas formas, que puedan entrarle 500V en vacío, no justifica acercarse a esa tensión, ya que cuanto más cerca esté la tensión de entrada con la de salida mejor, menos sufre el controlador MPPT.
    Yo creo que a falta de más datos, con 5 ramas de 2 paneles en serie, estaría bien, a pesar de que la línea llevará más corriente, pero si su longitud no es muy grande, se puede hacer.
    Saludos de EIEN
    jun 2018
    Pues espera... Que mi hermano tiene la misma tara que yo. Ahora dice que está pensando en cambiar a 48v.eso si, de hoppecke nada... Unas Voltem... O algo así. Con un axpert Vm III eso sí, 48v.
    En capacidad estará más o menos igual. Eso sí. Si quiere tapones.... Son 24 más, y me parece mucha tela. Igual los cerámicos salen más baratos y funcionan similar con una rejilla encima de la ventana.
    Yo creo que teniendo ua buena oferta de hoppecke y ese almacenamiento.... Irse a unas que no se conocen en el mercado, aunque sea a 48v es un error.... Más cuando es una vivienda de fines de semana, y pocas semanas.... En fin. A ver..
    Avatar de eien
    sep 2010
    Xàtiva
    Es posible, que en la compra ya le vengan los tapones. En todas las que he comprado, ya venían.
    Saludos de EIEN
    jun 2018
    Ya, pero en las hoppecke las compra con los tapones recombinadores, y en estas Voltem o como sean vienen los cerámicos. Yo entiendo que alguna difierencia de calidad habrá entre unas hoppecke y unas "voltem". Con tapon ceramico, no recombinador. No se.... Y para el uso que le va a dar, con 24v va sobrado. Eso le he comentado, se que 48v siempre es mejor, pero al final es uso esporádico y cambias una marca de garantía por otra desconocida
