Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 28
    DANY GT está desconectado Forero Junior
    may 2020
    MALAGA
    Predeterminado 12S batería LTO 2,4 v Litio titanio óxido YINLOG para Autocaravana con VIctron
    Antes de nada presentarme , me llamo Daniel y resido en malaga capital , soy dueño de un taller que entre otros trabajos hacemos camper y modificaciones en caravanas y autocaravanas..
    bueno este proyecto es personal , ya que no tengo experiencia en este tipo de celdas y va para mi autocaravana que tantos buenos momentos me a dado..
    Resumiendo ... me e decidido a montar una batería de litio a 24v, las celdas serian estas que están a un precio impresionante
    https://es.aliexpress.com/item/32983...1c795ecai2V10B
    se supone que son batería LTO 2,4 v Litio titanio óxido de 40AH con estas especificaciones
    Voltaje: 2,3 V
    Voltaje de carga recomendado: 2,80 V
    Tensión de protección recomendada de descarga: 1,60 V
    Capacidad medida: 40A
    Resistencia interna: ≤2mΩ
    Corriente de descarga continua: 150A (6C)
    Corriente de descarga máxima: 375A (15C
    Mi idea es poner las 12 del pack que vende .aun que aquí viene mi primera duda , si pongo 12 celdas a 2,3v cada una me da un voltaje de 27,6v. la pregunta es voy un poco pasado de voltaje ?. seria mas recomendable quitar una celda y en vez de ir a 12S? ir a 11S=25,30V??
    mi regulador MPPT es este
    https://es.aliexpress.com/item/40004...f92163c0tU44Ff
    en concreoto el DR3210N-DDS (30A)
    Archivo adjunto 22490
    y este es el manual con todos las características técnicas
    https://www.epsolarpv.com/upload/fil...MS-EL-V1.0.pdf
    En el cual pone es es compatible con baterías LIPO, y aqui viene mi segunda duda , las celdas yinlong son de Litio titanio óxido, es compatible también a esta composición?
    Bueno y ahora os planteo mi gran duda . el BMS , que aquí si ando perdidizo, por que no se cual escoger , en mi instalación llevo un Victron fenix multiplus 24-3000-70 y me gustaría aprovechar los 3000w o algo que se aproxime , las placas so de 72 celdas 400w, dos...
    es visto este que tiene el mismo vendedor
    https://es.aliexpress.com/item/32944...3c0a1d0bNnnEb3
    dice que es especifico para LTO titanato de litio, pero es solo de 80A,e visto que por un poco mas hay de 200A,pero no pone nada de que sea compatible con LTO titanato de litio...
    aqui estan todos los BMS del vendedor
    https://es.aliexpress.com/store/grou...131273f6yZ8l0t
    Si me podríais echar una mano con esto estaría muy agradecido . por supuesto iré poniendo fotos y vídeos de la instalación y las pruebas a estas celdas que prometen ...
    Gracias de antemano....
    may 2020
    MALAGA
    Predeterminado Re: 12S batería LTO 2,4 v Litio titanio óxido YINLOG para Autocaravana con VIctron
    buenos actulaizo un poco .. hoy e estado hablando con el vendedor chino de las celdas y me a ofrecido esta BMS
    https://es.aliexpress.com/item/4000166641348.html
    El me dice que puede configurar a 12S a 27V, o 10 S a 23V. pero aun tengo las dudas que os comente anteriormente , si es un voltaje elevado o si es correcto y no se que responderle
    Si alguien me puede dar algo de luz se lo agradecería
    Última edición por DANY GT; 15/05/2020 a las 13:05
    Avatar de SUNKING
    SUNKING está desconectado Forero
    oct 2016
    Fuerteventura
    Yo no le pondría BMS.
    Parece ser que tu regulador es configurable en tensión a batería entre 8.5 y 32v.
    Estas baterías yo no las cargaría a más de 2.6v. Por tanto dejaría la tensión de absorción y flotación a 2.6x12=31.2v que está dentro del margen del regulador, o a 31v para mas duración de las baterías. Y ya tienes la tensión máxima que te daría el BMS. Y lo mismo por debajo, si la tensión mínima es 1.6, yo no la dejaría bajar de 1.8v. Con lo cual la tensión mínima del regulador la pondría a 1.8x12=21.6v. Y ya tienes la tensión mínima que te daría el BMS. De hecho, los BMS a no ser que sea configurable se van siempre al máximo y mínimo de las baterías con lo cual la vida se acorta.
    Lo que sí pondría es un balanceador para que todas se carguen y descarguen por igual.
    may 2020
    MALAGA
    Gracias por tu aporte...
    no tengo claro que balanceador poner, y como diferenciarlos a la ora de comprarlos con un BMS..
    el vendeor me da estas opciones
    y este
    https://es.aliexpress.com/item/32952691784.html
    creo que tendré que meter BMS obligatoriamente , ya que cuando este la auto caravana conectada a la red a 220v , ya sea en un canping o en mi garaje , pueda cargar baterías sin pasar por el mppt , con la salida de carga de baterias del Vitron que me da 70A A 24,
    Que opináis?. el primer BMS parece muy solido , con buenas pistas y soldaduras , y el otro es algo mas caro y con bluetoom,
    solflitos está en línea Forero
    El primero indica: No puede entregarse en España
    may 2020
    MALAGA
    si . lo se pero el me lo envía...que opinas de los BMS?
    Avatar de SUNKING
    oct 2016
    Fuerteventura
    El segundo parece que sí balancea y parece que es configurable en la tensión máxima.
    El primero si te fijas, te dice que corta a 2.8 que es el máximo de la batería. No me gusta que se cargue al máximo.
    Habría que investigar a fondo con el segundo.
    En el caso de tener que cargar en casa desde la red, quizás te podría valer un cargador pero no me hagas mucho caso porque no he tenido que pasar por ahí y no sé si digo alguna tontería.
    7233055 está desconectado Forero
    jun 2019
    malaga
    A mí este me balancea a 1 milivoltio.
    may 2020
    MALAGA
    te entiendo....
    vamos haber si me aclaro por que ando un poco perdido ...
    estos son los datos que da le chino
    corrígeme si me equivoco ... tengo que buscar un BMS que este dentro de eso parámetros ?.o algo menos? o que sea regulable? y cuanto menos para proteger la vida de las celdas?
    por otro lado se podría utilizar la salida del Victron de 70A para cargar de alguna manera las celdas?, valanceado con esto...
    https://es.aliexpress.com/item/32849288713.html?spm=a2g0o.detail.1000014.33.52bc1 b31wiMBXC&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.17 1536.0&scm_id=1007.13338.171536.0&scm-url=1007.13338.171536.0&pvid=c05148cc-e758-4fe1-bfab-77379e18600e&_t=gps-idcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.13338.171536.0,pvid:c05148cc-e758-4fe1-bfab-77379e18600e,tpp_buckets:668%230%23167579%237_668% 23808%236395%23434_668%23888%233325%2313_668%23284 6%238114%23720_668%232717%237564%23689
    Y de cuantos amperios tendría que ser EL BMS ? , ya que los e visto de 80A de 150A de 200A ...etc...
    que tal va ese BMS?... seria compatible con mi instalacion?....y de cuantos AMP tendría que ser?
    jun 2019
    malaga
    Te vas a gastar 120 euros en uno que no tiene ni bluetooth.con el que te dije controlas los voltajes de todas las células sin polimetro.
    may 2020
    MALAGA
    tienes razon...
    me puedes mandar el enlace ?... no lo encuentro ...ya sabes como es aliexprers con las búsquedas...
    y algo muy importare ..de cuantos AMP y que voltaje lo pido ?
    porque aun no se si ir a: 12 celdas a 2,3v cada una me da un voltaje de 27,6v o a 11S=25,30V?? , 10S ?. por que mi MPPT es de 24V.y no se si me paso de voltaje si no las llegaría a cargar
    os paso gráfica
    12S batería LTO 2,4 v Litio titanio óxido YINLOG para Autocaravana con VIctron-mppt.jpg
    12S batería LTO 2,4 v Litio titanio óxido YINLOG para Autocaravana con VIctron-parametros-mppt.jpg
    la vedar estoy un poco perdido ... si alguien me puede echar una mano con esto... no quiero copar algo que despues no me sirva
    el mio es el de mas a la derecha el DR3210N
    may 2020
    MALAGA
    Revisando la segunda imajen en el recuadro que pone :
    Voltaje límite de carga 14,6 V " que según la segunda imagen dice ...duplicar para sistemas de 24V=29.20v---- con lo cual creo que podría cargar una 12S a 27,6V?
    bueno haber si alguien me puede ayudar con esto
    gracias de antemano
    jun 2019
    malaga
    Tienes las baterías comparadas?
    may 2020
    MALAGA
    las compro hoy o mañana , estoy esperado contestación del chino... aunque me e dado cuenta de que hay algo que no cuadra , el peso y el precio que es unos 150€ menos que los demas vendedores para 12 und.. las yinlong de 40AH pesan cada una 1230g. y el vendedor a puesto que las que vende pesan 1180G.
    no se si sera un error o que son las de 30Ah, con la pegatina de 40AH...
    de todos modos no me importa mucho por que si es asi le abro disputa en aliexpres y es fácilmente demostrable que son unas u otras ...
    por cierto el bms que me recomendaste .. una pasada , ese si lo compare tambien hoy... y como nadie me ayuda con los AMP que necesitaria comprare o el de 320A o el de 400A .. esto a la espera de que me mande el chino que los vende manuales APP y documentación de el ,, e leído que la conexión no es muy sencilla
    por que me preguntas lo de las bateria ?
    jun 2019
    malaga
    Bueno si ya está pedido nada.
    Te digo que a mí me va bien el bms
    En cuanto a los amperios se calcula con el máximo de descarga prevista más un 30%..
    Tienes que configurar el cargador mirando la ficha técnica de las baterías (tensión de carga sin pasarte ) y multiplicar por el número de celdas.
    Sobre todo lee ...
    Suerte.
    may 2020
    MALAGA
    No aún no las e comprado por que no me a respondido el chino ...es domingo allí también...
    Así que cuéntame..
    jun 2019
    malaga
    Pon en el buscador lifepo4 y mira opciones.
    may 2020
    MALAGA
    Way.. voy a mirar..tu que opción podrías?
    jun 2019
    malaga
    Todo depende de tu consumo diario y nocturno
    jun 2019
    malaga
    1 frigo durante las horas sin sol aproximadamente 1,5 kwh
    jun 2019
    malaga
    De día tienes que reponer esto más el consumo con sol
    jun 2019
    malaga
    De ahí sacas el consumo total y dimensiones las baterías al 20% o 50% dependiendo de tu presupuesto
    Como en litio se puede ampliar poco a poco vas a obtener descargas de menor porcentaje.
    may 2020
    MALAGA
    gracias por tu aporte ..
    en principio mas que el consumo , que también ... seria el espacio ,ya que no tengo mucho sitio para poner las filas de baterías, de consumo a dia de hoy hay
    microndas 1300w
    Nevera no se los W pero es chica
    aire acondicionado 24voltios , que pone 650W máximo
    TV de 40W a 12v. tendré que buscar un conversor
    el consumo del inversor Victron 3000 a 24v
    Bombillas y tiras led son 5 bombillas de 6w y mas 5 meros de tiras led , no se el consumo
    domotica :, 4 sonoff 12v, mas pulsador, y modem 4G 12v,- desconozco el consumo ya que me tiene que llegar
    el DVR 12v y 4 videocámaras 12v- desconozco el consumo , no lo pone
    las la luces led extrior 170w
    que opinas? , por el momento e pedido 12 unidades de las Yinlog 2,3V a 40A
    Última edición por DANY GT; 18/05/2020 a las 23:49
    jun 2019
    malaga
    Te faltan las horas que están funcionando. Si tengo un frigorífico y consume 40w tienes que multiplicar por las horas que están funcionando.
    la nevera es lo que más consume.
    may 2020
    MALAGA
    vale . pues es un dato que desconozco , ya que depende de los días y el uso que le de ...
    la nevera no es un gran problema por que también va a gas ,.... si si a gas ... es una nevera que funciona tanto a 12v como a 220v como a gas, seleccionable
    e corregido por que puse que el aire funcionaba a 24w y es a 24 voltios y 650w...
    como se hace el calculo, cuando los consusmos son a 24v o son a 220v o son a 12v?
