Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 28 de 28
  1. #26
    De_solar está desconectado Forero
    ene 2020
    Predeterminado Re: 12S batería LTO 2,4 v Litio titanio óxido YINLOG para Autocaravana con VIctron
    perdona, pero por lo poco que se en calcular una instalacion, creo que vas muy corto en bateria.
    tu bateria, tiene dentro 40amperios que en watios son, como vas a 24v multiplicas amperios por watios. 40*24=960watios tienes para gastar al 100% de uso, no se si ese tipo de bateria lo soporta, si no solo puedes descargar el 80%. y te quedara menos watios.
    si tu aire gasta 650w en una hora tienes que sumarle lo que gasta el inversor otros 40w en una hora en solo una hora le quitas 690w a la bateria, o le sumas baterias o le quitas consumos un ventilador gasta 40w a la hora, y si tienes el frigo toda la noche o dejas el inversor encendido le tienes que sumar lo que gasta el solo a no ser que lo apagues. es un sumar watios pero con solo el aire en un par de horas la tienes seca.
    y como te ha comentado el compañero 7233055, eso sin sol porque de dia tienes que llenarla y que te quede para consumos si no tienes watios en placas , por la hora del dia o nubes te tienes que esperas a llenarla, y no encerder nada, porque si solo tienes en placas 720w por que tu regulador no puedes poner mas watios 30amperios por 24v= 720w y te pones el aire solo le entran 20w a la hora a esa bateria y te puedes morir para llenarla, ya si me dices que pones la tv 40w y un portatil y unas led todo con inversor gastas 100w a la hora pues calcula unas 7 horas para no castigar mucho a la bateria.
    por el precio que te as gastado en esas baterias tienes el doble de watios por ese dinero, te recomendaron que miraras las otras prismaticas lifepo4 se adactan mejor a la energia solar por tener el mismo rango de tensiones que un inversor. pones 8 de 90amperios y tendias 90am * 24= 2160watios por unos 460 euros lo mismo que te vas a gastar en 900w
    un saludo.
  2. #27
    7233055 está desconectado Forero
    jun 2019
    malaga
    Cita Iniciado por DANY GT Ver mensaje
    vale . pues es un dato que desconozco , ya que depende de los días y el uso que le de ...
    la nevera no es un gran problema por que también va a gas ,.... si si a gas ... es una nevera que funciona tanto a 12v como a 220v como a gas, seleccionable
    e corregido por que puse que el aire funcionaba a 24w y es a 24 voltios y 650w...
    como se hace el calculo, cuando los consusmos son a 24v o son a 220v o son a 12v?
    Bueno ,los cálculos los tienes que hacer en watios ya sea a 12 -24 - 48 o 220v
    Para 12v necesitas 4 veces más amperios para la misma potencia que a 48v
    Tienes que quitar todos los consumidores que se queden en staby. Todo va sumando amperios y cuando te levantas te encuentras que has gastado la mitad de la batería, eso si has puesto un control de baterías .
    A fin de cuentas antes hay que leer.
    Creo que solarweb tiene al principio hojas de cálculo para instalaciones.
    De todas formas aquí estoy por si necesitas una mano.
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Yo comprobaría muy bien el consumo de esa nevera.
    Más que nada porque yo tuve una de caravana de esas que van a gas, 12v, ó 220v y a 220v chupaba la fríolera de 2,4kwh al día. Y a 12v algo más.
    La explicacion es sencilla. Cuando funciona a gas enciende un piloto que fuerza la circulación del refrigerante. Cuando funciona electrica, el principio es el mismo, pero en vez de llama enciende una resistencia que produce el mismo efecto que el piloto de gas.
    El inversor Victron, estos días he estrenado un Multiplus II 24/3000 y comprobado con pinza chupa 11w sin ninguna carga. Creo que el Multiplus antiguo sólo consume un par de watios más.
