Resultados 1 al 4 de 4
    feb 2020
    CHILE
    Predeterminado PANELES DIFERENTES EN MISMA INSTALACION
    Buenas, despues de tener varios problemas con baterias, decidí cambiar inversor y baterías a pylontech acompañado de VMIII 5K. hasta aquí todo impecable....bien, fui a revisar para hacer mantencion a los paneles y la instalacion consta de 2 series de 8 paneles y luego al inversor. hasta aqui todo normal....originalmente tenia 12 peneles de 275 Risen y pedi al vendedor 4 mas para mejorar la cosecha diaria llegando a 16 mediante 2 series de 8. Los trajo e instalo como acordamos (yo no estaba en ese momento) pero instalaron 4 paneles amerisolar de 330 seriados con los de 275.....en resumen una serie es de 2 panales de 330 y 6 de 275 y la otra serie igual.
    en fin, la historia es larga pero para resumir mis dudas y regularizar la instalación en orden a evitar riesgos e incompatibilidades mi idea es la siguiente:
    comprar 4 paneles mas amerisolar y hacer un solo string de 8 paneles en 330 y otro solo de paneles en 275 (8 EN TOTAL) y luego paralelo al inversor.
    el punto o mi preocupación es que al inversor llegarían los siguientes valores y no estoy seguro de los cálculos que he realizado:
    serie p330 serie p275 paralelo al inversor
    watts 2600 2200 4800
    voc 364 304,8 334,4 (aprox)
    lsc 9,2 9,3 18,5
    vmp 299,2 250 274,6 (aprox)
    lmp 8,7 8,8 17,5
    los cálculos no los he considerado con las perdidas propias pues realmente no manejo esa información.
    aqui mis preguntas:
    se puede seriar e instalar en una misma serie paneles de diferentes capacidades? (la respuesta obvio es NO, pero me gustaria saber por que)
    la regularizacion que yo planteo aun cuando no es lo ideal mediante 2 strings de diferentes capacidades es un buena idea o no?
    nota: he aprendido bastante pero aun faltan algunos conocimientos muy basicos al respecto.
    Saludos y si hay una sugerencia distinta (que no sea comprar mas paneles) se los agradezco.
    jp
    Predeterminado Re: PANELES DIFERENTES EN MISMA INSTALACION
    En una serie se limita todo al panel con menos amperios, si tienes suerte y ambos paneles tienen la misma Imp, aún teniendo diferente potencia, irá bien.
    A ver si lo puedo poner sencillo: Cada panel en una serie, es un escalón que sube la tensión, y sube los amperios del escalón inferior al superior. La multiplicación del area del escalón (amperios), por la cantidad de escalones (panel-tensión) te da la potencia total. P=A*V
    Ahora bien, esta serie híbrida tiene que tener la misma tensión que las otras, por lo que hay que hibridar todas.
    briko está en línea Forero
    Segun datasheet encontrados,
    Risen 275w (60c)
    IMP 8,84A
    Voc 38,10v
    Amerisolar 330w (72c)
    IMP 8,85A
    Voc 45,9v
    Como dice Photon, lo que importa , es que el IMP en la serie es igual (y parece ser clavado).
    En cuanto al Voc, 6 Risen y 2 Amerisolar suman 320v Voc.
    Resumiendo:
    A falta de comprobar los datasheet de tus placas (si corresponde a los que he visto), la instalacion actual esta bien.(6 de 275w y 2 de 330w por serie)
    feb 2020
    CHILE
    Muchas gracias por sus respuestas!!!
