    hacv1986 está desconectado Forero Junior
    mar 2020
    colombia
    Predeterminado Protecciones para sistema fotovoltaico para Ac y Dc
    Hola, tengo un sistema fotovoltaico 24v funcionando en Colombia 110 v-ac 60hz que consta de 2 paneles de 345w un inversor de 600w dos baterías de 100AH de 12v conectadas en serie, controlador de carga de 20A y un interruptor bidireccional que me permite hacer la transferencia automática dc - ac cuando mis baterías se agotan o existen problema, es una conexión similar a el de un inversor híbrido pero en este caso las partes están por separadas.
    Mi pregunta concreta es sobre las protecciónes en ac y dc.
    Pero haciendo énfasis en las ac en la parte que va conectada de la red hacia el inversor (red-transferencia automática - inversor) porque le pongo un fusible de 2A modulo 250v para que no me permita superar los 500w y proteja mi inversor de 600w pero me quema el fusible.
    Alguien que me pueda ayudar y especificar como proteger y con que tipo de fusibles o me de una fuente confiable donde pueda investigar. Gracias....
    Predeterminado Re: Protecciones para sistema fotovoltaico para Ac y Dc
    Cita Iniciado por hacv1986 Ver mensaje
    Tu exposicion es muy poco precisa, lo primero que necesitamos es conocer el esquematico de la parte de CA, elementos y cableado que has efectuado.
    Desconocemos si la transferencia se fectua mediante rele o mediante contactor, si se actua automaticamente o manualmente actuando sobre algun interruptor/conmutador, durante el proceso de conmutacion no debe producirse simultaneidad de los suministros (red con inversor) por esto se recomienda evitar conmutaciones con reles hay que hacerlas con contactores con amplia separacion entre contactos y de ser completamente manual lo mejor con conmutadores giratorio de dos circuitos y tres posiciones 1-0-2, y hay que prestar especial cuidado en no invertir en la conmutacion neutros con fases.
    Referenta a la intensidad del fusible mientras estes haciendo pruebas pon un fusible de 1A o menor y con todo el consumo de la casa desconectado, quiero decir 'luces apagadas y resto de elementos de consumo desconectados' por si el problema fuera un cableado incorrecto, cuando haciendo conmutaciones ya no se funda podras subir la intensidad del fusible.
    resumiendo FUNDAMENTAL conocer como lo tienes hecho.
    Avatar de eien
    eien está desconectado Forero
    sep 2010
    Xàtiva
    Tu inversor puede generar un máximo de 5,5A a 110V, por lo que el fusible debiera ser de 5,5x1,9=10,45A, cuyo valor comercial más próximo es 16A.
    Si fuera un magnetotérmico, debiera ser de 10A.
    No nombras para nada el uso de un interruptor diferencial, y debes montar uno en la salida de alterna, de 25A y 30mA.
    En cuanto al fusible de los paneles al regulador (que también debe montarse) debería ser de 9,6x1,9=18,24A cuyo valor comercial más próximo es 20A.
    Si el regulador es MPPT, en la salida de carga a la batería el fusible debería ser de 32A.
    Saludos de EIEN
