- 10/05/2020, 15:29 #1
- may 2016
- argentina
Rendimiento Paneles Solares
Buenos dias, tengo una consulta referida al rendimiento de los paneles.
tengo los siguientes paneles y "mi calculo".
La consulta es saber si no hice mal las tareas y estoy equivocado
Panel solar Modelo Potencia ancho largo sup rend Asanno ul-100m-36 100 0,67 1,02 0,6834 14,63 % Era Espsa 100 100 0,54 1,19 0,6426 15,56 % Solartec ks90t 90 0,6 1,03 0,618 14,56 % Solartec ks90t 90 0,6 1,03 0,618 14,56 %ii Total Potencia 380 Prom Rend 14,83 % Pot Real? 56,35 4,70
tome como base este link https://www.sfe-solar.com/paneles-solares/rendimiento/
Entonces la potencia de rendimiento de mis paneles seria 56,35 W? lo que me daria durante el dia 4.7 A ? es decir que en 10 horas tendria 47 amper de carga real?
Slds
- 10/05/2020, 17:36 #2
Re: Rendimiento Paneles Solares
Boletin de HMSistemas
Hola. Te diría que pasaras por la magnífica explicación de Photón,en su página, para entender los datos de tus paneles y otras partes de la FV.
Tienes 380 Watts de pico teórico en condiciones ideales a plena potencia y hora solar siempre que uses un regulador MPPT. Si tienes un PWM es mucho menor.
En esta época para el hemisferio Sur estamos a 800W m2 de pico. Así que esa potencia en el mejor de los casos está 20 % inferior en el mejor punto del día.
Luego depende de dónde estés en Argentina tendrás que multiplicar esos watts por las Horas pico solar de tu región,para ésta época en particular o el promedio anual. Luego divides el resultado entre el voltaje de operación,supongo 12 Volts y te dará aprox. los amperes por día que les puedes sacar.
Tienes bastante para leer y buscar lo que necesitas.
- 10/05/2020, 17:37 #3
- sep 2014
Te has liado. Tus paneles tienen 380W, y su rendimiento real tiene que ver con la inclinación, las horas de sol, la temperatura, las perdidas...
Los porcentajes esos que has puesto es la eficiencia del panel y sirve para comparar diversos paneles.
