Novato - Planteando instalación aislada/semiaislada
Buenos días a todos.
Me presento. Me llamo Dani y soy del interior de la provincia de Barcelona.
Os pongo un poco en situación.
Tengo un terreno con una casa a reformar,que usamos como residencia de fines de semana, el cual no dispongo de electricidad.
Mi idea es montar un sistema aislado, que me pueda servir para ir reformando la casa y poder pasar los fines de semana, y cuando esté reformada la casa, pasaria a ser nuestra primera residencia ,usarlo como sistema semi aislado.
Los componentes que tenía pensado son los siguientes:
Inversor : Mppsolar MPI 5kw - Tenia pensado este, por ser paralelizable y por tener un voltaje máximo de entrada de 900v, así se reducirían las pérdidas y los cables podrían ser más finos
Paneles : 18 paneles Canadian solar Hiku 420 policristalino celulas partidas o 18 Trina Solar 405 monocristalino células partidas - salen al mismo precio aproximadamente, la idea hacer 2 grupos de 9 placas cada uno
Baterías : Pylontech LiFePO4 48V 2.4 KWh US2000B - Pondría una al principio, y si fuera insuficiente y/o cuando nos fuéramos a vivir, ampliar el número de baterías.
Que os parece? Estoy abierto a cualquier sugerencia
Dani
Enviado desde mi Mi 9T Pro mediante Tapatalk
Re: Novato - Planteando instalación aislada/semiaislada
Veo poca batería, además. Creo q para cumplir su garantía con ese inversor necesitas 3 unidades mínimo de Pylontech.
Sobre esos modelos, porque no vas al US3000? Mejoraron la eficiencia sobre el US2000 y son 3.55 kw. Pero sigues necesitando 3 unidades.
De todas formas que vas a consumir? 2.4kw al 80% de descarga de esos modelos es poca chicha no? Sobre placas vas muy bien.
Piensa en las protecciones. Y por otro lado, hay litio como las BYD, que son mejores eso si, con ese inversor no es compatible. Yo me he pillado 2 weco de 5.3 kw cada una con un DOD al 100%. En total son 10.6kw para una aislada
Enviado desde mi VOG-L29 mediante Tapatalk
Muchas gracias por contestar.
No sabía que para cumplir con la garantia, tienen que ser 3 baterías.
Con una para pasar el fin de semana, que gasto de energía fuera de horas de luz es mínimo, creo que me funcionaria con una, ya que lo único que funcionaria fuera de horario solar son bombillas y como mucho, un rato te tele.
Si el mínimo son 3, tampoco hay problema
Había pensado en las US2000B, porque las he encontrado a 950e, el precio x kW está estupendo, creo yo, pero ya digo, estoy abierto a toda sugerencia/informacion
DaRKMsTeR
Bueno, ese consumo está claro que sobra. Busca información sobre la garantía de Pylontech vaya que te informe erróneamente. Pero estoy casi seguro que era así.
Se que esta bastante económicos esos módulos. Hay sitios que si Comoras tres te regalan el rack para alojarlos (otro requisito creo que pide Pylontech, pero compruébalo).
Ayer hice cuentas del €/kw y las weco salían más económicas a poder exorimirlas al 100% de su capacidad. Pero vamos, hay bastantes modelos y marcas.
Acabo de ver la batería weco que comentas, tiene buena pinta, aparte que tiene más ciclos de carga, 7800 ciclos si se descarga 100%,que contando una descarga diaria del 100%, sale a 21,3 años teoricos...
Menos apunto, es buen candidato.
A ver si hay más aportaciones/opiniones..
Sobre el inversor? Alguna opinión?
DaRKMsTeR
En la. Misma tienda vende, el típico voltronic Axpert Vm III pero eso sí, son hasta 450V en paneles. En la tienda le meten un software para las baterías weco de modo que solo hay que configurar ese modo. A ver, como todo.... Yo siempre he tenido Victron, pero la pela es la pela y lo voy a vender todo oara hacerme con estas baterías y solo me llega para este híbrido. En un futuro cambiaré.... O igual me mejor de lo que esperaba. Ahora si tienes de sobra.. Sma, Studer, victron....
DaRKMsTeR
Es más cara. Pero con una tienes más del doble de capacidad util
Mal empezamos, si en vez de calcular los consumos y después calcular los componentes necesarios, y finalmente se compran!!!
primero que nada debes empezar aquí
Los consumos, puedo basarme en los datos que tengo ahora, pero todo es teórico
250kwh mensuales
DaRKMsTeR
250kwh mensuales
Con esos consumos no tenias con una Pylontech. Te pide q rellenes la hoja para q a través de ella el resto de foreros puedan ayudarte mejor. A lo mejor no lo tenías bien calculado.
Piensa en los consumos que tendrás ( peor con lo que dijiste, iluminación y algo de Tv no puedes tener ese consumo) y si luego piensas tener más, es evidente que el litio puedes ampliar, es lo bueno.
Eso supone una media diaria de aprox. 8,4 kWhd.
Ahora lo calculo, y te digo.
fjmarquezl
La batería, ya he dicho, que como de momento, solo sería para fines de semana unas bombillas y un par de horas de TV........
Durante el día usaría herramientas, pero ya cuento con la energía generada por las placas
Luego en casa miro de rellenar los datos que pueda de la hoja esa
DaRKMsTeR
Ya, pero debes pensar en día nublados en días de poca cosecha.... Etc. Pero bueno. Mejor que tú nadie sabe su consumo.
Para la provincia de Barcelona, con 4 h de pico solar, 2 días de autonomía, y un consumo diario de 8,4kWh, y 0,7 de coeficiente de pérdidas.
12 paneles de 370Wp.
Batería OPzS de 1072Ah a 48V, C10 y 50% de profundidad de descarga.
Batería de litio de 25kWh a 48V, 80% de profundidad de descarga.
eien
Gracias x el aporte
Eso sería para aislada 100% no?
Ya digo, que la idea, es que ahora sea aislada, ya que no dispongo de electricidad hasta que haga las reformas, y una vez reformada la casa, pediría el alta en la compañía eléctrica, y sería semiaislado.
Si. Puedes montar la mitad o tercera parte de la capacidad de baterías de litio ahora, y con el tiempo llegar al valor deseado.
Se podrían combinar distintas marcas de baterías de litio, como por ejemplo las weco y luego colocar las pylontech? O a la inversa
¿Porqué marear la perdiz?
25kwh de litio es mucha tela no? Si tienes un generador que se acople a tu instalación para emergencias ( mas de 3 dias nublados), la mitad te basta desde mi punto de vista y con lo que dices que por la noche no consumes mas que la tele y bombillas... otra cosa es que despues le metas un horno, un calentador electrico, etc etc etc.
Si gastas entre la tele, una nevera, y luces, unos 350wh aprox. en horas de no sol con la mitad o menos de litio vas sobrado, mas que veo que metes mucha placa. si que es verdad que 2.4kw lo veo poco, ya que solo el inversor te gastara energía en esas horas que esta sin sol.
Ahora bien, solo es una apreciación personal...
Puedo calcularlo con 1 día de autonomía, depende del combustible que quieras quemar.
Con un solo día de autonomía: 500Ah-48V-C10-50% DoD en plomo y 12kWh-48V en litio.
