150/70 MPPT se apaga al anochecer , ayuda por favor
Tengo en mi autocaravana instalado un MPPT 150/70 "imitación" al victron , conectado al bluthooth dongle y de ahí a mi móvil con la app de esta empresa.
Está conectado a 2 baterías litio en paralelo a 12 v. Durante el día funciona perfectamente de los paneles que instale pero al llegar la noche y en cuanto deja de producir, simplemente se apaga , la luz del bluetooth se queda estática en rojo y ya no es descubrí le por teléfono y el MPPT ya no parpadea la azul (cuando no recibe mínimo voltaje) y cada mañana tengo que abrir de nuevo garaje y resetear el sistema lo cual es un coñazo .
Tengo puesto el perfil de victron para baterías de litio y no he tocado nada más del app.
Alguna idea por favor ?
Re: 150/70 MPPT se apaga al anochecer , ayuda por favor
Mira a cuanto bajan esas baterías durante la noche.
Photon
Va a ser que ese no es el problema . No dejo las baterías amanecer por debajo de 13v y aunque lo hagan a 13.5 en flotación , se apaga igual
Tengo 400ah en litio así que por la noche te aseguro que no las agotó ni de lejos
Entonces quítalo (primero panel y luego batería) y reinstala desde 0 y respetando el orden inverso.
Photon
Curiosamente quitaba cada dia primero las baterias y lo ultimo el panel :).
Acabo de hacer lo que has comentado y despues volviendo a ponerlo en orden inverso, ademas reinstale la app en el telefono (solo funciona hasta la V5.1) y mañana cuando amanezca comento a ver si va.
Gracias por la ayuda
Lo mas curioso es que al hacerlo al reves, no se ha fundido el mppt
pues si que es un misterio
Photon
Lamentablemente no ha funcionado , la única diferencia es que por la noche si que estaba encendido el dongle y MPPT así que podía ver voltaje de batería , pero al amanecer se apagó y tuve que resetear .
Supongo es un problema derivado de un o ser el victron original aunque no he visto por la red a nadie que le haga esto
No lo he escuchado en los Victron de verdad, y si no se le pasa la fiebre con un reset a valores de fábrica, siempre puedes poner un temporizador que lo reinicie todos los días.
Photon
Como se podría poner un temporizador teniendo en cuenta que apague primero el MPPT, luego las baterías y lo reinicie a la inversa ?
Con relés programables de diferente tipo, interruptores smart tipo sonoff, hay muchas soluciones en el mercado. Has probado a cortar solo paneles a ver que pasa?
Photon
Me suena a chino lo de los relés :) , no tengo ni idea .
Voy a probar a cortar paneles justo antes anochecer y ver qué pasa , creo que sería lo último por probar . La verdad es que es un coñazo tener que salir cada día pronto de la auto haga como haga, para reiniciarlo todo
¿A qué modelo concreto "imita" ese regulador?
¿Puedes probar con otro regulador? así descartas si está averiado o no, no hay más.
Supongo que el regulador no tendrá salida de consumos, solo entrada de paneles y salida a batería.
¿Por el móvil, puedes ver si da algún código de error?
¿Tienes la con-desconexión remota activada?
¿Has visto el histórico de datos?
Los reguladores de ahora son todo software, por lo tanto bugs a porrillo. Intenta actualizarlo, ponerlo de fábrica antes de nada, no te extrañe que usando una copia con un software de victron pasen estas cosas.
Sin conocer exactamente que modelo de regulador tienes es dar palos al aire, solo indicas: ' un MPPT 150/70 "imitación" al victron', con este dato puede que alguien que nos lea pueda y lo tenga instalado pueda comentar su expreriencia aunque sea con otro tipo de bateria, una foto no estaria mal e incluso mejor sube el manual .
Desde cuando trabajas con ese regulador y esas baterias?, como has llegado a esta situacion? desde principo de verano del 2019 preguntaste sobre inversor y secciones de cableado y ya no has comentado nada mas, como tienes configurada ahora la instalacion y que parametros tienes en el regulador?
lo tienes configurado para litio, has probado si configurandolo como acido/liquido e introduciendo como valor de tension para todas las fases de carga al valor de tension de carga de esa bateria de litio?, es para ir descartando que el problema sea solo para configuracion litio.
eien
¿A qué modelo concreto "imita" ese regulador? Como el titulo indica al MPPT Blue solar 150/70 de Victron es un Fangpusun
¿Puedes probar con otro regulador? así descartas si está averiado o no, no hay más.--> Seria lo obvio y mas sencillo pero no , no tengo ninguno de ese calibre para probar
Supongo que el regulador no tendrá salida de consumos, solo entrada de paneles y salida a batería. - Entrada, salida y el acceso a poner el bluethooth
¿Por el móvil, puedes ver si da algún código de error?--- No da ninguno, cuando deja de funcionar es porque se apaga el mppt , deja de parpadear y el dongle bluetooth se queda azul permanente encendido y desaparece del movil
¿Tienes la con-desconexión remota activada?--- no se ni lo que es
--- El historico sale todo lo producido por dia, lo contabiliza bien pero no es el tema
Tienes que poner los valores de fábrica como te dijo photon
Estan los valores predeterminados para bateria de litio ferroso en el perfil victron.
La instalacion son 2 baterias de 200ah y 12v cada una en paralelo, interconectadas con fusible terminador.
Las placas estan en serie y dan picos de 115v, no sobrepaso la potencia maxima a 12v que soporta el mppt ni aun poniendo un 6to panel.
Este problema lo ha hecho siempre, una cosa es que no me funcione bien el monitor de baterias (imitacion tambien al 702 de Victron) por entregar mas de 90v de media y otra es que el mppt no vaya.
Firmware se puede actualizar si usas Victron como MPPT , sino , solo puedes usar hasta la version 5.1 del victron connect, mas alla simplemente no funciona ya que como es logico han espabilado y actualizado su codigo para que no les copien.
Soy bastante pragmatico, si tengo que usar el equipo reiniciando cada dia, pues es lo que hay... no obstante si encuentro la solucion estare muy contento. No acabo de entender por que el mppt se apaga cuando sigue conectado a las baterias o incluso peor, cuando amanece y vuelve la carga de paneles, Todo un misterio
Gracias a tod@s por intentar buscar solucion.
Continuas sin responder al modelo que se supone imita, así yo no te puedo ayudar!!
Que te vaya bien!!
Lo he puesto anteriormente un poco más arriba, repito , bluesolar 150/70
Que te vaya bien la vista también
Hay más de un modelo de 150/70, al menos originales de Victron.
Photon
Soy novato en esto pero en serio que sea TR o MC4 va a tener que ver con diferente funcionamiento ?, en este caso es TR Smartsolar 150/70
China Mppt150 45-70 Fabricantes, Fábrica, Venta al por mayor - Productos baratos - Wenzhou Xihe Electric Co., Ltd
Creo que asi queda claro cual es. Espero.
Prueba a poner los parámetros de fabrica y ajustar tensiones en modo usuario
Las tensiones se ajustan sabiendo las características de las baterías.
Tienes que ponerlas.
Tienes algún bms?
