nevera para instalacion fotovoltaica
pienso instalar una instalación con 2 baterias de litio pylontech lifepo4
que cree que seria mas interesante?
no económico no hay problema liquidez
frigorífico (no Frost? o no
a+++ grande o a++ mas pequeño el consumo que pone anual el a++ es menor que el a+++
gracias
Re: nevera para instalacion fotovoltaica
Aislada? Con Red? Placas instaladas? Que más consumos tienes. Y que equipos (que dependiendo cuales sean, su consumo es alto). Y Pylontech, US3000, la US3000, porque entre ellas hay más diferencia que la propia capacidad de acumulación.
La US3000, son 100A, pero aprovechable el 80 % recomendado pr el fabricante. Y dependiendo si trabajas a 24 o 48V
.se puede quedar corto.
Enviado desde mi VOG-L29 mediante Tapatalk
Otra vez empezamos mal!!!
Primero rellena esto...
que yo sepa el A++ es menos eficiente que el A+++
DANY GT
Evidentemente, pero puede llegar a consumir menos, si este (A++) fuera de menor potencia.
DANY GT
Indica que uno es más pequeño(a++) que el otro, entiendo que por tanto el motor será equiparable. Las clasificaciones tienen en cuenta la potencia del motor, su eficiencia
Etc para sacar su clasificación final.
