Resultados 1 al 10 de 10
- 06/05/2020, 18:41 #1
- mar 2020
- Chile
Consumo de equipo AXPERT 5KVA
Hola alguien tiene una medida del consumo de un equipo AXPERT 5KVA, con cargas y sin carga. estimo consume unos 100W, favor sus comentarios
- 06/05/2020, 19:05 #2
- jun 2018
- madrid
Re: Consumo de equipo AXPERT 5KVA
Es mucho no ? El consumo de ese equipo no es en torno a 50W?
Enviado desde mi VOG-L29 mediante Tapatalk
- 06/05/2020, 20:15 #3
- mar 2020
- Chile
El equipo que compré es: Inv-Carg-Reg. Solar, Axpert VM 5000VA/5000W, 48V, MPPT 60A 60-115VDC-3
y en estos equipo solo se habla de eficiencia máxima del 90%
encontré en otro Foro que el VMII consumía de 100 a 150W dependiendo de la carga
Cuando la carga es cero cuanto consume?
atte Miguel
- 06/05/2020, 20:18 #4
- jun 2018
- madrid
El Vm III el modelo. Más nuevo, consume según su ficha <50w sin consumos. El modelo de 48v. Claro que es lk q indica su ficha. Hay muchos foreros q lo tienen instalado y podrán decírtelo. El tuyo es el Vm II o Vm III? Este último era algo más eficiente no?
- 06/05/2020, 20:37 #5
- mar 2020
- Chile
grs Forero
el mio dice VM solamente.
tienes la ficha técnica donde sale los consumos
en la que yo tengo dice sólo 90 a 93% de eficiencia
- 06/05/2020, 21:23 #6
- jun 2018
- madrid
Será el mismo modelo. Me baje la ficha para ver sus características, y creo que donde lo vi fue en su manual. Lo en la ficha. Al final del documento.
- 07/05/2020, 12:12 #7
- nov 2013
- murcia
No hay que confundir el consumo proprio del inversor, y el rendimiento.
El consumo medio (proprio) de los hibridos es de aproximadamente 1kwh en un dia.(24h).
Ahora, entenderas que si le pones un consumo de 3kw durante 10 horas (30kwh), con un rendimiento de 90%, habras sacado de baterias unos 33,33 kwh (3,33kwh de perdidas en rendimiento.)
En el rendimiento de un inversor se contempla el rendimiento DC a AC. (potencia que saca de bateria o placa a consumo).
- 07/05/2020, 12:16 #8
- jun 2018
- madrid
Gracias Briko. Ese consumo es válido para todos los modelos? Por el de 3Kva será menor que el de 5Kva no? Es su consumo, que será absorbido durante el día por placas y que si habrá que añadir en las horas que no haya sol no? Pero es normal considerarlo todo porque hay que irnos al caso más desfavorable, así lo entiendo, salvo algún error de concepto que tenga.
- 07/05/2020, 16:03 #9
- mar 2020
- Chile
OK, ahí está
Ok muchas grs por la respuesta
- 07/05/2020, 16:04 #10
- jun 2018
- madrid
Pero a ti te sale 100w no? Deberías comprobar que ese consumo en stand by es correcto. Asusta...
