Resultados 1 al 13 de 13
    Avatar de tio_pepe
    may 2014
    Predeterminado sección de cable
    hola, estoy probando un inversor, lo he conectado a un banco de 48V, y he tirado un par de cables a bastante distancia (1,5m), como era para probarlo he puesto sólo sección de 16 mm2, he conectado una motosierra de 2500W y pensaba que al minuto de estar cortando leña los cables estarían calentitos (50A), he parado para ir a tocarlos y estaban fríos. He seguido cortando leña toda la mañana (a intervalos), y me ha sorprendido mucho que siempre que iba a mirar los cables, estaban fríos, cuando la sección recomendada para esa distancia por el fabricante es de 67 mm2 aprox.
    Estaba buscando alguna explicación, no podía ir a ver el consumo real al inversor porque estaba solo, y la motosierra tenía pulsador de "hombre muerto"
    tatxen está desconectado Forero
    sep 2014
    Predeterminado Re: sección de cable
    Un cable de 16mm2 debería soportar sin problemas esos 50A, lo de 67mm2 me parece una exageración, pero como no dices cual es la potencia del inversor no te puedo asegurar
    Avatar de tio_pepe
    may 2014
    Es de 4kW nominales, hasta metro y medio recomienda mínimo 67 mm2, hasta 3 metros 107 mm2, sólo de cobre. Como sólo tengo cable de 16, me haré uno de 48 juntando 4 cables a ver.
    Avatar de SUNKING
    SUNKING está desconectado Forero
    oct 2016
    Fuerteventura
    No estarás mezclando secciones para corriente contínua y alterna?
    Avatar de TAB
    TAB
    jun 2008
    Ribarroja del Túria, Spain
    107mm2 ??? Pero esto es una burrada. A 1,5m de distancia hasta te llega con 35mm2 de sección y sobradísimo, que solo tendrás una caída de 0,1V (0,2%) con una potencia de 50A. A ese fabricante le debe fallar la calculadora.
    Avatar de tio_pepe
    may 2014
    Es posible, no me he puesto a echar cálculos pero en las calculadoras online me salía mucho menos. El fabricante está relacionado con el ejercito de EEUU, y hacía unos inversores que son canelita fina, el manual es casi una enciclopedia
    Avatar de eien
    eien está desconectado Forero
    sep 2010
    Xàtiva
    Cita Iniciado por tatxen Ver mensaje
    Eso depende del tipo de conductor, aislante y de la canalización por donde discurra.
    Para 2 cables unipolares, de cobre y para una corriente absorbida de 92,59A que es la corriente máxima de un inversor de 4KW a 48V con un rendimiento de 0,9, exige un mínimo de 25mm2 que soporta en esas condiciones 110A.
    Se puede sobredimensionar un 25% más, según algunos autores, y entonces y con las mismas condiciones iríamos a un cable de 35mm2
    que soporta 135A.
    Todo lo expuesto según el RBT, y la tabla ! UNE-20460-5-523 de 2004.
    Saludos de EIEN
    oct 2018
    Mallorca
    Has pensado que en EEUU van con AWG las secciones? Quizás vayan por alli los tiros o algo, para 1 metro una seccion de 107mm2 para pasar 4000w a 48 voltios es mucha tela. La electricidad pasara seguro vamos...
    sep 2014
    que soporta 135A.
    Me refiero a las circunstancias relatadas en el post inicial del hilo. Algo temporal para una prueba, 1,5m y 50A de forma discontinua. En esas condiciones un cable de 16mm2 no debería calentarse. Pero no lo usaría para la instalación final, aun que tampoco el de 67mm2, y eso que en la furgo yo el inversor de 1000W/12V lo tengo a 40cm de la batería con cable de 25mm2
    Avatar de eien
    sep 2010
    Xàtiva
    Cita Iniciado por Miquel1975 Ver mensaje
    Eso no tiene nada que ver, no hay cifras tan altas en AWG, lo habrá interpretado mal.
    Tatxen, para un aprueba no hace falta armar tanto alboroto!!
    Saludos de EIEN
    DANY GT está desconectado Forero Junior
    may 2020
    MALAGA
    caballo grande ande o no ande...
    Avatar de eien
    sep 2010
    Xàtiva
    Cita Iniciado por DANY GT Ver mensaje
    ¡¡ Vaya aportación de cojones !!
    Saludos de EIEN
    Calma........que tenía que escribir algo para poder poner un link en su hilo.............
