Resultados 1 al 7 de 7
- 03/05/2020, 21:39 #1
- mar 2020
- P.R.
Conexión baterias en serie/paralelo
primero saludos a los miembros del foro la pregunta es si puedo conetar 5 baterias de 6v 4 en serie y una en paralelo o 4 en serie otras 4 en serie y a la misma vez en paralelo ok seria 4 en serie para hacer 24v y 1 en paralelo para aumentar el amperaje o 4 en serie para hacer 24v y otras 4 para hacer 24v mas y a la misma vez en paralelo para aumentar el amperaje grasias de ante mano
- 03/05/2020, 22:55 #2
- may 2014
- Madrid, Spain
re: Conexión baterias en serie/paralelo
No es recomendable poner baterías en pararelo porque se matan entre ellas, busca "baterias en paralelo" en este mismo foro, es un tema muy común.
MyPiDomo - Instalación solar en directo
Vídeos de montaje de mi PowerWall Diy
3300W Placas - Híbrido Axpert King 5Kw 48v - 14Kwh PowerWall DIY con celdas de litio 18650
- 03/05/2020, 23:28 #3
- mar 2020
- P.R.
ok grasias por tu ayuda
- 05/05/2020, 11:02 #4
Re: Conexión baterias en serie/paralelo
No, no puedes conectar 5 baterías. Tienen que ser siempre bancos de idéntico voltaje y capacidad.
No puedes conectar una batería de 6V en paralelo a otra de 24V.
- 05/05/2020, 13:31 #5
- mar 2020
- P.R.
ok grasias pero si puedo conectar 2 bancos de baterias de 24v en paralelo? Yo lo que quiero es aumentar el amperaje de 370 a 740 si es que es puede
- 05/05/2020, 14:16 #6
- may 2014
- Madrid, Spain
Por poder puedes, pero reduces drásticamente su vida útil al ir matándose entre ellas al haber autodescargas entre las baterías más fuertes y las más débiles, nunca hay 2 baterías exactamente iguales.
- 05/05/2020, 15:01 #7
- mar 2020
- P.R.
ok grasias por aclarar mi duda
