Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Avería en outback fm80
- 02/05/2020, 20:54 #1
- mar 2013
- san jose de la rinconada,sevilla
Buenas tardes a tod@s,despues de estar mucho tiempo ausente por este sitio, retomo la ampliación de mi sistema fotovoltaico.
Explico brevemente un poco mi instalación que tenía actualmente.
Tengo una instalación aislada con 6 paneles de 60 celdas 220w, conectada al fm80, 6 baterías opzs de 2v 600ah,un inversor de 12v 3000w.
Bueno tras estar ausente mucho tiempo fuera de mi casa por motivos personales y ala cual e vuelto a estar hace relativamente muy pocos meses, no se el trato que se le a dado ala instalación fv, si puedo decir que nada más entrar por las puertas verifique la instalación niveles de agua de baterías ect.. Y todo aparentemente bien.
Tras mi nuevas sircustancias y demás, decidí ampliar la instalación con 3 placas más de 72celdas 420w cada una puesta las 3 en serie y baja hacia el fm80, y como tenia un tristar mppt 60A,conecte solo 4 paneles en paralelo a dicho regulador, y esto al banco de batería pasando cada ramal con sus protecciones y demás, los negativos de bateria pasan al shun del bmv600(monitor de baterías) y sale cada negativo a cada regulador.
Solo a durado así 3 días con hoy, antes del mediodía subí para mirar producción y demás y haciendo algunas comprobaciones cometí el error de subir primero el magnetotermico de las placas de 72 celdas conectada al fm80 y luego el subí el de batería y se escucho Puff, y dije la lie, total que se quedó en modo inactivo y hasta hay quedo, lo volví a desconectar de cableados, tanto en batería y placas y volver a intentar arrancar pero nada el fm se queda en modo inactivo, con lo cual creo que se a tenido que quemar algo del regulador.
Ahora mismo solo funcióna el tristar mppt de 60A conectado a 4 placas de 60 celdas en paralelo.
Me podríais informar si hay alguna forma de resusitarlo?
De antemano muchas gracias y un saludo a tod@s.
Abrire otro hilo nuevo para que me aconsejéis sobre una nueva ampliación y pasar la instalación sin banco de batería por el momento.
- 03/05/2020, 08:40 #2
Re: Avería en outback fm80
Conectar en serie 3 placas de 420Wp a un fm80 es jugar a la ruleta rusa.
Bueno se te ha averiado por abrir antes campo solar que conectar baterias. No se como se puede arreglar. No tengo outback de esos.
Lo de las placas esas en serie es cuestion de mirar las especificaciones del outback. Te dice maximo 150V VOC.
Estas metiendo 3x48V VOC en placas = 144V VOC.
Espero que no me digas que esta por debajo de 150V y no va a pasar nada.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 03/05/2020, 09:52 #3
- mar 2013
Buenos días tejota antes de nada gracias por responder, sinceramente pensaba que no iba a pasar nada por el voc a 144 de las 3 placas, ya que creía que entre las pérdidas de los cables, la calor que hace aquí en Sevilla, pues creía que no iba a pasar del voc del fm80, no estoy puesto en fv, lo poco que entiendo es de hace años lo que me explicaron los compañeros del foro y de lo que os e podido leer y poco más.
Te agradezco tu explicación.
- 03/05/2020, 14:01 #4
No es bueno ir al limite de las especificaciones de estos equipos. Hay que darles margen. Esto es valido para todo tipo de dispositivos en FV.
- 03/05/2020, 14:32 #5
- mar 2013
Me a quedado bastante claro, apartir de ahora le daré más margen a los equipos nuevos que instale y jugaré al límite.
