Re: Avería en outback fm80
Conectar en serie 3 placas de 420Wp a un fm80 es jugar a la ruleta rusa.
Bueno se te ha averiado por abrir antes campo solar que conectar baterias. No se como se puede arreglar. No tengo outback de esos.
Lo de las placas esas en serie es cuestion de mirar las especificaciones del outback. Te dice maximo 150V VOC.
Estas metiendo 3x48V VOC en placas = 144V VOC.
Espero que no me digas que esta por debajo de 150V y no va a pasar nada.
Tejota
Buenos días tejota antes de nada gracias por responder, sinceramente pensaba que no iba a pasar nada por el voc a 144 de las 3 placas, ya que creía que entre las pérdidas de los cables, la calor que hace aquí en Sevilla, pues creía que no iba a pasar del voc del fm80, no estoy puesto en fv, lo poco que entiendo es de hace años lo que me explicaron los compañeros del foro y de lo que os e podido leer y poco más.
Te agradezco tu explicación.
No es bueno ir al limite de las especificaciones de estos equipos. Hay que darles margen. Esto es valido para todo tipo de dispositivos en FV.
Me a quedado bastante claro, apartir de ahora le daré más margen a los equipos nuevos que instale y jugaré al límite.
