Perdidas por orientacion e inclinacion, y sombras
Tengo en mente poner una instalación fotovoltaica en el tejado de mi nave industrial.
Con una superficie construida de 416 m2 y al no ser edificio de nueva construcción tengo entendido que no debe cumplir el CTE HE5 pero,
¿ seria interesante calcular aun así las perdidas por orientación e inclinación, y las perdidas por sombra para hacerme una idea del porcentaje y ver así si merece la pena poner la instalación?
Re: Perdidas por orientacion e inclinacion, y sombras
Dinos la orientación de donde se pueden montar los paneles, o la ubicación (Google Maps) de la nave y el uso diurno que va a tener.
Creo que este mensaje estaría mejor en "sistemas conectados", si es que en la nave hay red eléctrica.
eien
Es un sistema aislado, sé cómo calcular todo, mi duda es si aunque no sea necesario cumplir con las perdidas limites del CTE, si viene bien calcularlas aun así para ver si el sistema merece la pena
eien
Es decir, que si las perdidas por orientacion e inclinacion y sombras son un indicador de que la instalacion merezca la pena
Lo que merece o no la pena es el uso que le vas a dar a la instalación, si es necesaria, o tienes otras alternativas para tener corriente. La orientación solo es un factor más a tener en cuenta, incluso a una mala de no tener techos en la orientación Sur, podrías utilizar también la Este y oeste.
