Resultados 26 al 50 de 53
- 29/05/2020, 18:26 #26
- jun 2018
- madrid
Re: Instalación FV aislada casa de campo
Yo he considerado C100, que es lo habitual, pero llevas razón en que sería bueno especificarlo. Sobre Opzs y Topzs.... Yo he tenido Topzs y no sali muy contento, pero hay gente que con Opzs tampoco ha salido contento. Depende fabricante, como las cuides y mantengas pero en principio para 10 años deberías. Mira la ficha o adjunta aquí de las baterías
Enviado desde mi VOG-L29 mediante Tapatalk
- 29/05/2020, 19:04 #27
Cuidado com el híbrido que eligen, debe soportar la potencia que generen los paneles (3200W). Si fuera el Axpert King, o VMIII, con entrada de paneles hasta 500V, serviría, y tiene bluetooth!!
Con respecto a las OPzS, con ser de una marca conocida, es suficiente, no es preciso que sean Hoppecke!!
Ah, y si pones las TOPzS, ve comprando garrafas de 5 litros de agua destilada!!-Última edición por eien; 29/05/2020 a las 19:16 Razón: Ampliar info
- 29/05/2020, 19:24 #28
- jun 2018
- madrid
Las mías no bebieron mucho, pero si es verdad que, por un lado tiene algo menos de volumen y si le das castigo debes darle de beber, el asunto es que yo no le di mucha caña, metieron algo más de agua d elo debido, si ser exagerado pero nunca pude recuperarlas. Aún así, se que hay q gente que está muy contenta con ellas, al final... Es plomo, pero si, Opzs no deben ser Hoppecke ni Bae para comprarlas, llevas mucha razón ahí.
- 30/05/2020, 15:40 #29
- oct 2019
A ver... contestando a temas que han surgido, lo de los ciclos, en la ficha técnica pone que los 1280Ah es a C120 (936Ah a C10). No sé si esto quiere decir buenas o malas noticias!!
Las baterías tanto las TOPzS como las OPzS son marca Cynetic, tampoco sé si es una marca fiable o no, como decís...
Y por último, el híbrido es Axpert VMIII con Bluetooth, que por lo que veo soporta hasta 4000W en paneles. Esto es lo que me dicen: “es un equipo de 3000w nominales y 6000w de pico que tiene un cargador de baterías de 60 amperios y un regulador mppt de 80 amperios a 500 voltios“.
- 30/05/2020, 17:19 #30
- jun 2018
- madrid
Bueno, sería interesante conocer la capacidad en C100, esas baterías las venden una tienda muy famosa y buena reputación. Ni es mala ni buena noticia, es la capacidad pero lo suyo para proyectarla para 3 días se suele hacer en C100, solo es eso. Y todo depende de tus consumos que según indicastes, estarias cubierta para 3 días para no sobrepasar el SOC del 50%.
Y el invesor ya se sabía. Lo indicastes al principio y deberás cargar las baterías 80 amperios que es lo máximo a lo que puede cargar ese híbrido. Estará cercano a 10% de C10 y sin problemas. Sin problemas. Ahora dentro de la normalidad de una preocupación lógica de una nueva instalación, lo más importante es que lo disfrutes sin volverte tarumba como hacemos muchos con estos asuntos.
- 30/05/2020, 17:23 #31
- jun 2018
- madrid
Por cierto, si te aconsejo que busques algo con ATS o arranque para contacto en seco, te vas alegrar aunque sea más caro, de modo que el inversor mande la orden el arranque cuando baje un voltaje determinado que configures. Inverter y arranque. Sería una buena inversión en fechas invernales, un saludo
- 31/05/2020, 00:01 #32
Ese modelo ya lleva un relé interno que se puede configurar para el arranque de un alternador.
Para mí queda aclarado la capacidad y el régimen de carga/descarga.
- 31/05/2020, 00:32 #33
- jun 2018
- madrid
- 31/05/2020, 11:18 #34
- oct 2019
Sí, estoy viendo precios de generadores... No sé si me podré permitir un automático de momento, pero de un tipo u otro seguro que me hago con uno.
En cuanto a la autonomía, les pedí que calculases 3 días así que supongo que con esa capacidad me llegará 🤞🏼
Gracias a todos por vuestra ayuda!
- 31/05/2020, 18:59 #35
Si.
Esto es lo que calculé yo:
Sistema a 24Vcc.
-6 paneles conectados en 3 ramas de 2 paneles en serie cada rama.
-833Ah de capacidad de batería OPzS a 24V, y C10. 9kWh si fuera de litio y a 24V.
-1 híbrido de 3kW a 24V, o inversor cargador y regulador MPPT.
Y esto es lo que te ofrecen:
Sistema a 24Vcc.
- 12 vasos de 2 voltios Topzs 1280Ah translúcidos C100, 936Ah C10.
- 8 Paneles Solares Csun 400w Mono Perc HC TIER 1. (espero que en 4 ramas de 2 paneles en serie)
- 1 inversor axpert VM III 3000w con cargador de baterias de 60Ah y regulador mppt 80Ah.
Yo creo que debe funcionar bien.
Ahora acabo de comprobar la corriente que generarán los 8 paneles, y se perderá parte de la energía generada por ellos, ya que lo limitarán los 80A de salida del MPPT.
También es verdad que se cargarán antes las baterías.Última edición por eien; 01/06/2020 a las 05:58
- 01/06/2020, 10:52 #36
- may 2020
- Reus
- 01/06/2020, 11:53 #37
- may 2015
- cartaya
como puedes ver en la captura adjunta, el regulador de ese hibrido 'Axpert VM III 3000 - 24' admite hasta 4000W de placa no debiendo exceder su Voc de 500V y necesitando una tension de placas entre 120 y 450V para que el MPPT trabje correctamente por lo que necesitas 'si o si' que las placas esten todas en serie ya que series de dos placas no llegan a esos 120V minimos para que arranque el MPPT.
Como tus placas en las mejores condiciones de orientacion e inclinacion y a 25 ºC de temperatura podrian dar unos 400W por placa las 8 placas podrian llegar a 3200W que entran dentro de los 4000 W que admite ese regulador y como sus valores de Vmp = 41.46V (41.48 x 8 = 331.68Vmp), su Voc = 51.01V (8 x 51.01 = 408.08Voc) entran dentro de los parametros del hibrido pudiendo incluso si fuera necesario añadir otra placa mas en serie con las 8 que tienes sin ningun tipo de problema para el MPPT
- 01/06/2020, 13:33 #38
Perdón, no había visto ese dato, pero mejor 2 ramas de 4 paneles en serie, que hacen unos 167Vp, y sufrirá menos el MPPT.
- 01/06/2020, 13:47 #39
- jun 2018
- madrid
- 01/06/2020, 17:02 #40
- oct 2019
Sí, en cuanto me propusieron esta instalación la comparé con la que me habías dado tú, Eien, y al ver que se acercaba bastante a lo que me habías dicho por eso me fie y me han dado confianza.
En cuanto a la conexión en serie, imagino que me pasarán las condiciones óptimas de instalación, no? o no tiene por qué...? Aunque las conecte en serie, no significa que tenga que colocar las 8 placas en fila india, verdad? Supongo que se tratará más de un tema de conexiones. Lo digo por el espacio que tengo disponible en el jardín...
Por otro lado, les pregunté por un kit de piscina a parte de la instalación y me han dicho que con esto que llevo, con conectar la bomba en verano tendría más que suficiente y me olvide de poner más placas... Otro detalle de la honestidad.
Y por último, me han recomendado un generador inverter Genergy Rodas de 3800W. No sé si lo conocéis, he estado buscando información pero no encuentro opiniones sobre este modelo...
Gracias de nuevo por vuestra asesoría!
- 01/06/2020, 17:25 #41
- jun 2018
- madrid
Placas conexión en serie todas. Otra cosa es la colocación de ellas, pero piensa que tienen un metro de cable de positivo y otro entro de negativo cada placa. Ponlas en vertical. Y te ocuparán la mitad de longitud.
Sobre el generador, tal y como ellos mismo te han indicado no te correría prisa si ya d epor si ellos no te recomiendan más placas, aunque te admite alguna placa más, nunca esta de más tirar de placas que de baterías en malos días o en días de mucho consumo.
- 02/06/2020, 07:27 #42
fjmarquezl , querrás decir 120V, que está lejos de los 167V producidos con 4 paneles.
Con respecto al generador, que te confirmen que el híbrido que vas a comprar admite a ese tipo de generador y conecta, ya que no todos los generadores los admiten determinados híbridos.Saludos de EIEN
- 02/06/2020, 20:01 #43
- may 2015
- cartaya
eien, no se a que entrada del hilo te estas refiriendo. pero el hibrido al que tu haces alusion en del hilo post #35, '- 1 inversor axpert VM III 3000w con cargador de baterias de 60Ah y regulador mppt 80Ah' tiene un regulador de los denominados 'para alto voltaje de entrada de FV' cuyas caracteristicas de entrada quedan reflejadas en la captura de pantalla de la entrada #37 del hilo. y cuanto mas se acerque a la tension maxima de entrada (sin pasarse) mas desahogado trabaja, por supuesto que existen otros modelos que la tension maxima de entrada de FV es de 150V pero creo que este no es el cas, ya que en la entrada #16 en la que indica 'Ludbc' parece que es el VM III por el hibrido que se decanta.
- 02/06/2020, 20:42 #44
- jun 2018
- madrid
Quiero decir que 167v esta muy cerca de 150V que es cuando empieza a generar, a 120v arranca pero no genera. Con 167V puedes tener mucho problemas al estar muy cerca del mínimo del rango.
Lo suyo es acercarse al nominal. Que si no recuerdo mal esta por unos 240-250v.
- 02/06/2020, 21:36 #45
- may 2015
- cartaya
perdona te habia interpretado mal, efectivamente una PV con una tension de 167V es muy probable que en los inicios y finales del dia o con dias algo nublados se lleve mucho tiempo que el inversor tiene que tirar tambien de bateria, lo mejor en condiciones normales es sobrepasar el valor de la tension en alterna de salida del inversor, como bien dices 240-250Vcc.
- 02/06/2020, 22:08 #46
- jun 2018
- madrid
- 03/06/2020, 05:52 #47
Sí hubiera un gráfico del rendimiento-tensión, nos aclararía esta cuestión.
Conseguir 240,250V, con 8 paneles no se puede. Al final, puede que la mejor opción sea la de todos en serie.
- 03/06/2020, 07:29 #48
- jun 2018
- madrid
No es necesario ni obligado llegar exactamente a 240-250v. Es importante no estar cerca del mínimo de 150v ni cerca del máximo 450v VDC. (500 VOC) con 8 placas de estas características, estarán por 47v mas o menos Eien? Unos 380V totalmente factible para seriarlas todas que era la idea inicial. Incluso alguna más se le podría poner en serie. Al final esta limitado por el rango 150-450v y su voltaje óptimo de unos 250V, pero es importante no acercarte a los extremos como bien ha explicado antes solflitos porque con nubes y horas cercanas al amanecer y atardecer puede generar problemas. En cambio si quieres conseguir llegar a los 4000w sería buscar la mejor combinación con 2 strings pero siempre intentando que cada uno por lo menos este sobre los 250v....o lo más cerca posible.
- 03/06/2020, 08:09 #49
Sí montara 6 en sèrie, sale justo 250V!!
- 03/06/2020, 09:20 #50
- jun 2018
- madrid
