PYLONTECH EN MKSII 5.000W CONFIGURACION
Hola a todos.
después de mucho escuchar opiniones decidí a cambiar plomo por litio. adquirí 2 pylon us3000 y el inversor VMIII de 5.000.
el punto es que las baterías llegaran antes y el inversor demorara bastante en llegar.
el gran problema que tengo es mi actual banco de baterías. no da el ancho son 190am totales para 10 a 11 horas sin sol. teoricamente podría dar para los consumos pero en la realidad no es así. las baterías actuales no dan el ancho y descarte de plano agrandar un banco que tiene los dias contado.
ojo, que todo lo anterior lo comento por que de no ser por leer este foro y el consejo muy acertado de tejota y otros foreros, probablemente habría agrandado el banco y en unos meses mas cambiando baterías.
en fin, el punto es si me pueden ayudar con la configuración de mi actual inversor con las pylontech...de partida en la selección de batería seria USE y de ahí en mas les pido ayuda.
Saludos desde Chile
JP
Re: PYLONTECH EN MKSII 5.000W CONFIGURACION
https://www.mppsolar.com/manual/Pylo...etup%20SOP.pdf
El MKSII es el equivalente a 5048MG y el VMIII es el equivalente al 5048GK.
El inversor es de 5000w, difícilmente utilizaré el 100% de las baterías o mejor dicho llegará al 100% o 5000w saliendo de baterías. Revisando algo de comentarios entiendo estas baterías individualmente no pueden entregar más de 37amp y en paralelo asumo 74amp.
El vendedor me recomendó o mejor dicho sugirió que para poder obtener en algún momento los 5000w del inversor, algo que a la fecha creo ha ocurrido 1 o 2 veces maximo, instalará las baterías en paralelo pero las dos baterías a una bornera que sume ambas baterías y luego un cable bastante más grueso al inversor.
Tengo serias dudas al respecto, me podrían orientar al respecto?
Las baterías de litio si son las. Pylontech deben comprarse con los kits de paralelaje que son básicamente 2 puentes con 2 conectores para positivo y negativo entre ellas.
Como cada batería trae 2 terminales positivos y 2 negativos,el cable con conector que viene del inversor se conecta a el positivo a la bat 1 y el
cable negativo del inversor a el negativo de la bat 2. Nada de borneras ni uniones raras.
Para más info. Buscá en Youtube baterías pylontech en paralelo y veras que fácil es gráficamente.
Y en cuánto a si necesitas sacar más energía de pico tal vez debas contar con 4 baterías de esas. 2 quedan petisas para tanto consumo instantáneo.
Uruguayito
No me exprese bien, según entiendo ambas pylontech en paralelo son capaces de entregar 74amp hora. Eso en watts son 3.500 y fracción. Entonces hablé con el vendedor y le consulté en el caso puntual de que subiese de ese nivel de consumo durante la noche cosa que no ha ocurrido hasta hoy que pasaría. La respuesta lógica, compra otro módulo y la respuesta mía ya no da el presupuesto. Entonces me indicó qué haciendo esa conexión que sugirió se podría obtener 100amp de descarga. Obviamente me guío por el instructivo y videos pero la verdad quería consultar si eso se podía hacer. No lo haré y restringiré el consumo a lo normal pero me llama la atención y por ello tal vez algun miembro del foro lo ha hecho con algún resultado. Por otra parte y a aquí la pregunta de newbee, la conexión a tierra de las baterías va al rack, el cual pretendo hacer yo de algún material barato, pero volviendo a la toma de tierra está debe ser metálica y tener contacto con el suelo?
