Se puede hacer pareja bateria agm con bateria bateria agm-gel
hola chicos cordial saludo, bueno les comento estoy diseñando un sistema 24V con 2 placas 335w en serie y un Inversor Híbrido 3Kva /2400w a 24V y 120Vac 60 Hz Tensión de colombia.
hace tiempo me compre una batería 12v a 200 Agm modelo 6fm200se, esta batería solo la he mantenido cargada con un panel de 50w y un controlador pwm de 10A, esta bateria no ha tenido uso hace 1 mes
ahora que me decidido hacer un sistema de 24v, un proveedor me esta ofreciendo una batería ultracell modelo ucg 200-12 (12V 200AH/10HR) y el proveedor me informa que tiene tecnologia agm-gel y se puede hacer pareja con la otra batería que les mencione anteriormente.
la consulta concreta es se puede hacer pareja la bateria ulltracell con la bateria agm modelo 6fm200se? o me busco otro proveedor que me ofrezca bateria agm para hacer pareja con la bateria ya comprada hace 1 mes ?
espero sus amable respuestas y gracias
jose
Re: Se puede hacer pareja bateria agm con bateria bateria agm-gel
Avr_solar
hace tiempo me compre una batería 12v a 200 Agm modelo 6fm200se, esta batería solo la he mantenido cargada con un panel de 50w y un controlador pwm de 10A, esta bateria no ha tenido uso hace 1 año.
la consulta concreta es se puede hacer pareja la bateria ulltracell con la bateria agm modelo 6fm200se? o me busco otro proveedor que me ofrezca bateria agm para hacer pareja con la bateria ya comprada hace 1 año?
jose
Creo que deberías preguntarle a tu proveedor, porque mezclar tecnologías, que no es lo peor, si no baterías con una determinada edad" con unas nuevas. Es un grave error. Hay compañeros que podrán darte una explicación más técnica.
Pero no, no deberías.
Enviado desde mi VOG-L29 mediante Tapatalk
amigo gracias por responder, tenia mis sospechas que el proveedor quería venderme la bateria agm-gel de ultracell no estaba siendo sincero, solo les importa es vender, y después para hacerle un reclamo, no quieren responder.
sabes mejor me busco otro proveedor que me venda una bateria agm, sobre la otra batería NO tiene uso constante, solo la he mantenido cargada con el panel de 50w y controlador de 10A.
si otro compañero desea aportar a esta consulta bienvenido sea.
gracias
La pirateria del plomo..... da para un libro entero.
No mezclar baterias de diferentes fabricantes ni de diferentes capacidades ni de diferentes edades. Para unos dias puede valer... de forma permanente no. Y menos meterles ciclos muchos dias.
Sobre los proveedores de plomo: Lo mejor es preguntarles sobre el fabricante de las baterias. Con esa pregunta ya ves si llevan parche en el ojo o no. LO demas viene rodado.
quieres decir, que tengo que tirar a la basura la batería agm 12 modelo 6fm200se, por que esta batería NO puede hacer pareja, por la edad, modelo y fabricante con la bateria ultracell agm-gel.
tendría que comprar otra bateria Ultracell agm-gel y así tener 2 modelos iguales para poder hacer el sistema a 24V cierto?
Avr_solar
Si. Y lo antes posible. Sobre tirarla o no, es decisión tuya, o buscarle una utilidad. Si noz acabarán muriendo las viejas y las nuevas.
listo amigos, comprendido el tema, pero me surgió otra duda, aclaro voy utilizar la batería ultracell de este modelo ucg 200-12 (12V 200AH/10HR, aca serian (2) del mismo modelo, marca y fabricante.
si dentro 1 año me decido ampliar el sistema, me compro otras 2 baterías de este mismo modelo ya mencionado, estas baterías las puedo adicionar a las 2 que voy a comprar este momento?
Avr_solar
Tendrías el mismo problema. Mezclar, marcas, fabricantes. Tecnologías y edades de baterías no es buena idea. Dentro de un año? No podrías hacerlo ahora? O esperar a cambiar todo a 48v de golpe, las baterías lo son buenas amigas de las mezclas, en general.
