Dudas acumuladores en nueva instalacion
Hola a todos.
Cuando pase todo este confinamiento, llevo idea de instalar en una finca rustica una instalación de solar aislada, los consumos que he calculado serían los siguientes:
- 6 lámparas de 10W unas 4 horas al día, 240W.
- Una nevera A+ con un consumo de unos 350W.
- Un microondas de 700W 1/2 hora diaria, 350W.
- Una TV LED de 32´ unos 50w durante 4 horas diarias, 200W.
- Una bomba de presión para agua de 1/2 CV durante 1 hora diaria, 350W.
Esto solo seria para fines de semana y con buen tiempo, en días malos no haríamos uso de la vivienda.
He pensado en dos opciones de instalación, en ambas la instalación seria a 48v y constaría de 4 paneles de 24v/340w policristalinos y un inversor Axpert King 5000 48v mppt 80, la duda es en el sistema de acumulación, por un lado, he pensado en 1 batería de litio Pylontech 3.55kw/h US 3000B, considerando que ya seria suficiente para la instalación, por otro he pensado en poner dos baterías de litio Pylontech de 2.4kw/h US2000B.
Mi pregunta/duda es ¿si la instalación iría muy justa con una batería de 3.5, o seria mejor las dos baterías de 2.4?, la diferencia son unos 600€, que también es a mirar.
Re: Dudas acumuladores en nueva instalacion
El "problema" de las baterías Pylontech es que, por lo que he visto, tienen limitado el número máximo de amperios instantáneos a sacar para su correcto funcionamiento y no perder la garantía, por eso es interesante mirar si con 2 Pylontech en paralelo la suma de sus amperajes máximos es suficiente para los 5000w máximos que puede demandar el híbrido.
Las US3000B creo que son 37a, que a unos 48v nominales son unos 1770w por cada una, osea que harían falta mínimo 3 módulos.
Las US2000B creo que son 25a, que a unos 48v nominales son unos 1200w por cada una, osea que te hacen falta 4 o 5 módulos
Seguramente no es lo que querías oír, pero el litio es lo que tiene, para que su vida útil sea buena hay que descargarlo y cargarlo a muy bajo amperaje.
ministropepon
Muchisimas gracias por tu rápida respuesta, entiendo que si quisiera "sacar" los 5000w del inversor necesitaría todo esa capacidad de acumuladores, pero como te digo teniendo a la vez todo conectado salen unos 1300w, podría darse el caso puntual de arrancada del motor del frigorífico, de la bomba de agua y del microondas todo a la vez, por lo que subiría el consumo en el instante de la arracada, no siendo constante el consumo. ¿realmente debería cubrir la capacidad del inversor con acumuladores?
Esas baterías parece ser que llevan un software que registran si te pasas de la ralla para no hacerse cargo de posibles temas con la garantía.
Más de eso no se decirte....
Como no pienses en ampliar mucho esa instalación, y me refiero a electrodomésticos, creo que no es necesario que sea a 48V, con 24V tendrías suficiente. Ahora lo calculo para los consumos que has indicado, a ver que obtengo.
Por cierto, la energía se mide en Whd, en este caso que es consumo diario.
Hay un dato que creo no es correcto, y es el consumo de la nevera, que aunque sea A+ debe ser mayor, llegando a algo más de 1kWhd
Falta un dato muy importante, ¿donde está la instalación?
He calculado los consumos basados en lo que indicas, excepto el frigo y la bomba, y salen 2240Whd, de consumo estimado que al dividirlo por el rendimiento de todos los componentes que afectan a la instalación, se queda en un consumo máximo de cálculo de 3400Whd.
He supuesto que estás en la zona central de España, y para que funcione bien en invierno, y con paneles de 340Wp, obtengo:
3,91 paneles, que implica 4 paneles.
600Ah@24V@50%Pdd@C10@2 días de autonomía. (Pdd = profundidad de descarga). Si fueran de litio serían de 7,2kWh@24V.
También he hecho otro cálculo que solo contempla el uso de 3 días de fin de semana, y 1 día de autonomía, quedando así:
1,67 paneles que serían 2 paneles, y 307Ah@24V@50%Pdd@C10, y si fueran de litio 3,6kWh@24V.
eien
600Ah,24V,50%Pdd,C10,2 días de autonomía. (Pdd = profundidad de descarga). Si fueran de litio serían de 7,2kWh,24V.
1,67 paneles que serían 2 paneles, y 307Ah,24V,50%Pdd,C10, y si fueran de litio 3,6kWh,24V.
Muchas gracias por tus cálculos.
La finca esta situada a pocos kilómetros de Zaragoza, la finalidad es usarla los fines de semana y sobre todo para estar al aire libre, piscina (que no necesita electricidad para la bomba del filtro por ser eólica), hamaca, barbacoa... Actividades al aire libre y por supuesto con buen tiempo, en caso de mal tiempo teniendo la vivienda habitual cerca no iríamos, el uso seria diurno con alguna noche esporádica.
En invierno solo iríamos puntualmente para limpieza y mantenimiento, incluso la instalación permanecería desconectada.
En cuanto al motivo de la instalación a 48 voltios es principalmente por las características de la batería Pylontech que es su tensión de trabajo, por eso ¿me podrías explicar esos cálculos a 48 voltios?
Pylontech tiene baterías a 24v:
Pylontech 24v UP 2500 2,84kwh
57 amperios (1400w) por módulo, para 3000W con 2 módulos sirve
