Resultados 26 al 50 de 52
  1. #26
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Predeterminado Re: Error 51 mppt 24v/80a 5000
    El error 09 es completamente diferente. No tiene nada que ver con lo que te pasa a ti. Y reza que nunca te salga el error 09 porque eso es una destruccion parcial/total del puente inversor (igbt) y los mosfet de la parte de baja (baterias).
    Yo ya he pasado por eso y en 4 hibridos simultaneamente a causa de una parada de un motor de gran caballaje. Aunque ya venian sufriendo las paradas unos cuantos meses hasta que dijeron hasta aqui hemos llegado. Tambien se junto una regulacion maxima solar, etapa de absorcion (59V), parada brusca y pasada de frenos = cuneta y vueltas de campana.
    Los varistores de la placa auxiliar son de entrada AC....
    Centrate en el varistor amarillo TVT20471 que hay en la placa base donde sale un cable azul. Ese es el de AC OUTPUT y puede que el causante del error 51. Yo seria el que cambiaria antes que los otros.
    Voy a mirar a ver donde se puede pillar y si hay equivalentes aceptables.
  2. #27
    Kristopher está desconectado Forero
    jul 2017
    chipiona cadiz
    Gracias por responder Tejota.
    Mañana me pasare por las 2 tiendas de electronica que hay aquí en la zona, haber si me lo han localizado.
    En una de ellas me lo pinto muy mal, que son especiales, que si no se que, que si no se cuanto. En fin no se si era por meter la pluma o es que no tenia ni idea 😅.
  3. #28
    jul 2017
    chipiona cadiz
    buenas tardes a todos.
    Les comento lo que e echo, no se si sera lo correcto, ya que e estado a la espera de que me llamaran de la tienda para ver si me habian locazado el varistor, a mediados de semana estuve en la tienda y me dijo que no lo podia conseguir con el distribuidor que el tenia, que probase con otro varistor que el tenia alli en la tienda, pero estos no coincidian en tamaño y referencias, me dijo que volveria a mirar haber si lo puede conseguir por otro lugar.
    y me dijo que probase quitando una patilla del varistor para comprobar si es de hay en realidad, me dice si le desconectas una patilla y te vuelve a saltar, ya sabes que no es del varistor.
    yo no me quede muy conforme y la prueba que e realizado a sido que cuando a saltado el error 51 con el polimetro e medido en las dos patillas haber si tenia continuidad para comprobarlo. pero no me dio continuidad, no se si esta bien realizado o no. Que opinais.
    Muchas Gracias a todos y Felices Fiestas
  4. #29
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Cita Iniciado por Kristopher Ver mensaje
    Pero quitaste la patilla del varistor ?? Esa prueba es valida si sabes como provocar el error 51, es decir, si fuerzas el error 51 y la patilla del varistor esta quitada (cortada) entonces no es el varistor el causante del error 51. Si no sabes o puedes forzar el error 51 entonces lo mejor es no quitar esa patilla ya que te quedas sin proteccion del varistor y puede haber daños colaterales.
    El varistor conduce (continuidad) si se sobrepasan sus especs de control. Si no se sobrepasan no debe dar continuidad. Suponemos que si el causante es el varistor se van a producir micro-continuidades que hacen saltar el error 51, pero eso no lo vas a poder medir con un polimetro ya que son de muy corta duracion.
    Puedes reproducir el error 51 cuando quieras? O sale cuando le da la gana?
  5. #30
    tonicunyat está desconectado Forero Junior
    nov 2011
    españa
    buenos dias ,gracias a todos por compartir ,yo tambien tengo el error51 en un voltronic vm3 de la marca sunpower ,ha estado funcionando un mes sin baterias y me decidi a ponerle dos pylon y cual es mi sorpresa que al instalar baterias me da error51 ,de echo no puedo arrancarlo desde la bateria sin ninguna carga conectada ni paneles solares al arrancar da error51 ,si alguien me puede ayudar lo agradeceria un monton ,gracias de antemano
  6. #31
    jul 2017
    chipiona cadiz
    Hola que tal, perdonarme por no haber respondido antes.
    Entre el trabajo y todo lo demas no me a dado tiempo, referente al varistor no e sido capaz de localizarlo, por lo tanto tiro la toalla. Emos decidido comprar un axpert vm3 48v.
    Y el error 51 sigue sale cuando le da la gana.
    Por lo tanto, la conclusión al error 51. Comprar aparato nuevo , ganareis en no cslentaros la cabeza y tiempo.
    Un saludo y gracias a todos.
  7. #32
    ejhoba está desconectado Forero Junior
    sep 2018
    Cabrera de Mar
    Hola, he tenido el problema "error 51" desde hace unas tres semanas en un MPP SOLAR PIP4024MSP de 24v. He probado de todo, configuración, desconectar placas, seriar dos placas en vez de tres para bajar VOC y nada.
    En mi caso sale error 51 cuando sube el sol, no tengo problema en días muy nublados o alimentando las cargas con batería.
    Me he puesto en contacto con el equipo de soporte de MPP SOLAR y su respuesta ha sido:
    En su mayoría, el error 51 está relacionado con la placa principal y la falla de la placa DC / DC.
    Podemos ayudarlo a resolver este problema.
    Le sugerimos que considere comprar la placa principal y la placa DC / DC para reemplazar.
    La placa principal es de 180 usd / por pieza y la placa DC / DC es de 35 usd / por pieza.
    El franqueo es de 80 usd por FedEx. La tarifa total es de 295 usd.
    He decido comprar las placas para no tener que tirar a la basura el aparato, ya contaré como ha funcionado el tema cuando me lleguen los recambios.
    jul 2017
    chipiona cadiz
    Hola ejhoba.
    Referente a mi caso, decidí ya por imposible obtener un inversor nuevo. Ya que nadie quieria reprarlo, ya que solo querian vender.
    En mi caso aqui tube mucha y me quede en el paso de los Varistores, pero no era capaz de localizar 1 en concrecreto ya que er ael primero a cmabiar. Despues de dar vandasos y quebraderos de cabeza. Y por el precio de algunos que al final decian poderlo arreglar pero sin garantias. Se opto por un axpert vm3 48v. De momento una maravilla este inver.
    Yo tengo el otro para llevar a 1 amigo que me a dicho que se lo lleve a " Para experimentar" Haber si puede, echarlo a andar 😅😅
  9. #34
    sep 2018
    Cabrera de Mar
    Pues bueno, me llegaron las placas de recambio de Mpp Solar, placa principal y placa DC / DC sugeridas por el servicio al cliente.
    He hecho el cambio de placas (no excesivamente complicado) y el inversor lleva funcionando 4 días funcionando bien sin dar errores.
    El arreglo ha sido bastante caro, pero no he tenido que tirar el aparato a la basura.
    jul 2017
    chipiona cadiz
    Ejhoba.
    Me alegra de que hayas podido solucionarlo. Yo tengo el de 24 guardado, ya nos iras contando que tal te a ido el arreglo. ( espero que no te falle&#128521
    Cuando se ponga mejor la cosa, tengo pensamiento de hacer una instalación pequeña extra para unas cositas. Y la igual me animo a arreglarlo.
  11. #36
    GALXX está desconectado Forero Junior
    may 2021
    hola buenas tardes,tengo el mismo error y el mismo error,hoy he ido a llevarlo puesto que aún está en garantía. os comento la jugada por si le sirve a alguien.
    Al poco de comprarlo ya me dio algún fallo al poner el generador,uno de esos del leroy de 7000w, pero fuera de eso ningún fallo, desde semana santa estábamos viviendo en el terreno y decidí ampliar la instalación poniendo dos paneles más de 400w, tenía 4 de 330 dos a dos y según características el inversor podía con ello. durante 15 o 20 cero problemas,pero llegaron los días nublados y me saltaba cada dos x 3. decidí desconectar las 2 placas que compré y aun así saltaba. El tema es que si había consumo una play ,la tele y alguna luz no saltaba con las 4 placas originales pero al final volvió a saltar el dichoso error. descarto voltaje de placa xq no pasa de 88 según el inversor y de watios no he visto que pase de 1700w.
    de los instaladores y servicio técnico mejor no hablo, a ver que pasa con la garantía.
  12. #37
    jul 2017
    chipiona cadiz
    galxx. espero que te lo solucionen, menos mal que te a salido estando aun en garantia.
    cuando lo tengas, nos comenta para ir sabiendo posibles causas.
  13. #38
    sep 2018
    Cabrera de Mar
    El arreglo con el cambio de placas sigue funcionando después de un mes, espero que siga así durante mucho tiempo.
    may 2021
    buenas señores,ayer recogí el inversor,el técnico no estaba y la chica no tenía ni idea de lo que habían hecho,solo me recalcó que a ellos les habían cobrado y a mi no,que se hacían cargo ellos,como era obvio. si me dice algo técnico lo pondré
  15. #40
    abr 2014
    Almendralejo
    Hola a tod@s.
    Hasta ahora no había leído este hilo y os comento:
    Tanto el error 09 como el 51 son dados por norma general por fallos en los IGBT/MOSFET de la etapa final de salida de AC del inversor, esto es casi en el 80% de los casos que entran en mi taller, el % restante se debe a la falla de lectura en la placa de control de los sistemas de monitorización del inversor. Fallos de lectura de intensidad generalmente.
    ¿Y porqué sucede esto?...
    La principal razón como ya se ha comentado, es por repetidas sobre cargas en la salida del inversor, el cual creemos que debería soportar, pero, o benditos ingenieros... amantes de la obsolescencia programada. Estos componentes trabajan al limite de sus posibilidades y especificaciones del inversor. Sí, aguantan esos 3000w o 5000w que pone en la pegatina del equipo, pero no en las condiciones que se dan en la vida cotidiana.
    Estos componentes trabajan mejor con cargas continuas que con arranques de motores, ya que se produce un efecto en el semiconductor llamado "cool start" arranque en frío. Para que os hagáis una idea es como arrancar vuestro vehículo y ponerlo a tope cuando aún no ha calentado lo suficiente, o se gripa o se perfora la junta de culata...
    Para estos equipos es mejor un arranque de un motor, cuando ya hay un consumo medio a la salida de AC ya que los IGBT o MOSFET ya están trabajando con una carga que ha generado esa temperatura tan importante para soportar el arranque de otro equipo.
    Para solucionar estas averías es estrictamente necesario reemplazar toda línea del paso final de AC mas sus driver, los cuales también "mueren" al entrar en corto circuito el surtidor con la puerta en caso de los MOSFET, o la puerta con el colector en el caso de los IGBT.
    En caso de que la avería venga de la placa lógica o de control, se sustituyen transistores SMD y circuitos encargados de enviar los errores al micro controlador.
    Espero les haya servido de ayuda y aclarado aluna que otra duda, un cordial saludo.
  16. #41
    7233055 está desconectado Forero
    jun 2019
    malaga
    Cita Iniciado por Victor Corbacho Ver mensaje
    Hola a tod@s.
    Muy buen aporte.
    abr 2014
    Almendralejo
    Cita Iniciado por 7233055 Ver mensaje
    Muy buen aporte.
    Gracias a ti por leer semejante "chapa"
    Saludos y cualquier cosa aquí estoy, un abrazo.
  18. #43
    jun 2019
    malaga
    Buenos días Víctor,una pregunta.
    La obsolescencia programada también está determinada por algunos factores entre ellos yo pondría como principales : temperaturas en uniones de semiconductores y condensadores, dimensionamiento en cuanto a potencia continua suministrada y porcentaje en unidad de tiempo.
    Faltaría algo más?
    abr 2014
    Almendralejo
    Faltaría algo más?
    Muy bueno si señor.
    Soy I.T.I. Hago mis propios diseños de circuitos como controladores para aerogeneradores, algo de domótica, robótica y demás y donde nunca voy escaso es en las capacidades de los condensadores , ahí es donde mejor se puede calcular el tiempo de vida de un circuito electrónico y estos son los componentes que cualquiera que haga reparaciones sabe que son los que más problemas suelen dar.
    Como bien dices, en las uniones entre capas de los semiconductores radica la diferencia entre la "vida y la muerte" de estos componentes, obviamente los fabricantes saben cuales son sus características y comportamientos en los equipos que fabrican, y saben de sobra que estos componentes nunca van a trabajar bajo condiciones lineales a la hora de producir la potencia demandada en un inversor. Y me explico: Si os fijáis en vuestros inversores la intensidad (A) amperios de nuestra pantalla, aumenta cuando la tensión de la batería es más baja aunque el consumo AC sea igual que cuando está cargada a tope, como muchos sabéis a menor tensión en la batería mayor amperaje saldrá de esta para producir la misma potencia AC (W). Comentaros tambien que para generar esa potencia se produce una conversión AC/DC (de los paneles/batería a corriente útil AC) en la que se pierde potencia en forma de calor, reluctancia magnética de los transformadores toroidales, etc...
    Esto citado es lo que conocemos como eficiencia energética, que para los inversores AXPERT (citado en este hilo), está en torno al 93%. Por ende el 7% de la energía generada se pierde.
    Un cordial saludo.
  20. #45
    jun 2019
    malaga
    Muy bueno si señor.
    Un cordial saludo.
    Si , yo también he estudiado electrónica pero hace mucho, me remonto al 723 y 3055 como fuente lineal.
    Sobre los 80 se diseñaban circuitos con componentes discretos.
    Mis equipos los mantengo entre 18 y 38°C
  21. #46
    abr 2014
    Almendralejo
    Jajajaja, que bueno. Yo empecé en el 85 FP electrónica y lo primero que toque en el taller fueron las válvulas (diodos, triodos, pentodos...) Madre mía, que tiempos jejeje.
    Yo para domótica uso BLINK, es mas versátil que SONOFF y te permite trabajar con Arduino y raspberryPi. Y lo mejor es que puedes hacerte tus propios controles deslizantes, botones con respuesta de encendido apagado... y crear tu pantalla de control, échale un vistazo por si te gusta el tema de la domótica y el ioting.
    Llevo tiempo con el diseño de un BMS para mi "power wall" que funciona con Arduino y que no lleva resistencias para la ecualización y tiene conexión a internet para monitorización. A ver si termino esta temporada de trabajo, lo termino y hago un post para que le echéis un vistazo.
    jun 2019
    malaga
    Yo terminé en el 83 tuvimos que desmontar y montar en PCB un televisor en blanco y negro con proyecto fin de carrera las válvulas eran a 6,3 voltios los filamentos.
    En cuanto a lo que comentas de la sonof ,no es mi fuerte programar me ciño a el programa que trae .
    A ver si con el tiempo aprendo algo.
    Un saludo [emoji106]
  23. #48
    llegu está desconectado Forero Junior
    ago 2021
    Hola Victor gracias por tu aporte. Yo no tengo ni idea de electrónica, pero me gustaría saber que tengo que hacer para solucionar estas sobrecargas? Poner un inversor más potente?
    Tengo la instalación a 24v, la paso a 48v?
    Te agradecería que aconsejaras que inversor instalar.
    Saludos y muchas gracias por tus aportaciones.
  24. #49
    bcngrego está desconectado Forero Junior
    abr 2012
    Barcelona
    A la espera de solución más técnica yo he pyuesto un ventilador permanentemente en el lateral superior que me refrigera la parte superior del hibrido.
    Desde que lo ha puesto no mne ha saltado más el error 51. Es por sobrecalentamiento de algun componente que degrada la medición. Fijaros que casi siempre salta sobre las 4 de la tarde. (Recalentado).
    chimo1975 está desconectado Forero
    ene 2016
    buenas,me pasa lo mismo y de momento aguanta con ventiladores, has dado con alguna solucion??
