Resultados 1 al 8 de 8
    digivolt está desconectado Forero
    mar 2016
    Predeterminado Añadir nuevo panel a instalacion existente
    Buenos dias,
    Pregunta rapida... Tengo un sistema aislado con 3 placas de la marca AMERISOLAR de 24V (72 celulas) de 300W.
    Estaria interesado en ampliar el sistema al menos en una plaquita mas.
    Mis dudas es:
    Es recomendable poner la misma marca de paneles solares que ya tengo?
    Es recomendable poner la misma capacidad de los paneles que ya tengo?
    Lo vengo a decir porque de la marca AMERISOLAR solo he encontrado en rebacas el panel con una potencia de 330W y no se si es mejor coger otra marca de la misma potencia que ya tengo (300) o confiar en la misma marca aunque una de las placas sea mayor.
    Muchas gracias,
    Mis datos:
    3 placas solares AMERISOLAR de 72 celulas 300W 24V
    Inversor Cargador Master Omega 24/3000VA
    12 vasos translucidos 2V 622Ah-C10 860Ah-C120
    Consumo diario (entre semana): 1.5kWh
    Consumo diario (fin de semana y verano): 3kWh
    Predeterminado Re: Añadir nuevo panel a instalacion existente
    Cita Iniciado por digivolt Ver mensaje
    Buenos dias,
    Mis dudas es:
    Muchas gracias,
    Mis datos:
    Los paneles del mismo numero de celdas vienen a tener unos parametros de tension muy similares por lo que practicamente se pueden añadirse/sustituir en campos con paneles de otras marcas comerciales no influyendo significativamente en el resultado finalde la instalacion si son de potencias parecidas.
    El poner un panel del mismo numero de celulas y de distinta potencia solo influye cuando este esta en serie con otro panel de distinta potencia (distinta Imp) ya que en esa serie la intensidad maxima efectiva sera la que pueda entregar el panel de menor intensidad (Imp) cuando empalmas dos mangueras para regar el caudal queda limitado al que pueda dar la manguera de menor diametro.
    Desconocemos la configuracion del cableado de esos tres paneles que tienes, si estuvieran todas en paralelo tendrias una Vmp de unos 35 - 37Vmp, este valor lo puedes ver en la pantalla del hibrido y si es asi podrias poner una cuarta placa en paralelo con las actuales aunque sea de una potencia distinta a 300W sin que afecte a la produccion total, seria como tener cuatro mangueras llenando un mismo deposito y cada una aportaria su propio chorro de agua independientemente del diametro de las otras mangueras.
    Si tu configuracion tuviera las tres placas en serie (lo mas probale) tendrias una tension de placas a la entrada del hibrido de unos 115Vmp, si esto fuera asi, añadir otra placa en serie implicaria dos posibles situaciones: si fuera de distinta potencia (tendra una Imp tambien distinta) quedaria limitada la Imp del conjunto a la de menor potencia y la tension total del conjunto subiria a mas de unos 150Vmp que supera la tension maxima admitida por tu hibrido puede que sea de 145V por lo que no podrias poner esa cuarta placa en serie con las actuales.
    Conclusion, partiendo de que el regulador de tu ihbrido sea MPPT, que al no conocer este dato o el modelo exacto de tu hibrido no podemos sabemos.
    si tu instalacion tiene las tres placas actuales en paralelo (tension de campo solar ~35-37V), puedes poner otra placa mas de 72 celulas y distinta potencia de las actuales sin quw afecte a la produccion total, esta configuracion la tendria con un regulador PVM y tambien con un MPPT.
    Si estivieran las tres actuales todas en serie (tension campo solar ~110V) no la puedes añadir en serie teniendo que cablearlo en 2S2P, dos grupos de dos placas en serie y ambos grupos en paralelo que te daran una Vmp resultante de algo mas de 70V que supera los 60V minimos que acepta el regulador, en este caso si que perderias esos watios que la placa supera la otra de su serie. esta configuracion seria para regulador MPPT.
    mar 2016
    Hola solflitos,
    Muchas gracias por tu explicación completa y detallada. Me ha quedado muy claro.
    Perdón por omitir el dato de mi instalación. Las placas las tengo configuradas en PARALELO y efectivamente la tension de mis paneles llega hasta 39V en el momento de más sol, la Intensidad para esa tension ronda los 14Amp. Mi inversor es un HIBRIDO Inversor Cargador Master Omega 24/3000VA PVM.
    Por lo tanto si lo he entendido bien no hay problema de poner una placa de mas potencia en paralelo a las que ya tengo.
    Gracias por los consejos
    Hola solflitos,
    Cuando la instales y cablees se vera incrementada la intensidad maxima de bajada hacia el hibrido, ahora maximo 330*3)/24=~40A pudiendo pasa a un valor maximo de 55A y dependiendo de la seccion de este cable puede que se caliente, si subes la distancia entre paneles e hibrido y la seccion que tienes ahora podremos saber si esa seccion sera adecuada a la nueva situacion.
    Avatar de eien
    eien está desconectado Forero
    sep 2010
    Xàtiva
    Yo haría 2 ramas de 2 paneles en serie cada rama, así aumentas la tensión hasta unos 67V, que cargarán mejor las baterías y la corriente disminuye, (te servirá la misma sección de cable, si es que la habías elegido bien) pero en total tendrás aproximadamente 1200Wp, y unos 14Ap.
    Acabo de leer que es PVM, no querrás decir PWM???, si es así me temo que no vale mi montaje, a pesar de que he leído que la entrada máxima es de 80Vcc, pero cuanta más tensión en la entrada, más sufre, casi mejor todos en paralelo.
    Por favor, confirma realmente el tipo de regulador que lleva el híbrido.
    Saludos de EIEN
    mar 2016
    Buenos dias,
    No entiendo mucho de electricidad asi que cualquier consejo es bienvenido,
    No recuerdo porque el electricista me puso las placas en paralelo en vez de en serie, pero recuerdo que lo justifico con alguna razon.
    De nuevo disculpas, mi inversor hibrido es efectivamente PWM, en concreto es este:
    INVERSOR CARGADOR MASTER OMEGA 24/3000VA CON REGULADOR PWM 50 AH Y DISPLAY LCD
    Me costo 514€ en una tienda online.
    Por otro lado, la seccion de los cables desde los paneles hasta el inversor creo que es de 6mm y la distancia de cable no llegara a los 3m ya que estan uno junto al otro.
    Espero que con estos datos podais confirmarme la configuracion adecuada,
    Un saludo y gracias
    Avatar de eien
    sep 2010
    Xàtiva
    Viendo otra web de ese mismo híbrido, la entrada de paneles máxima no es 80V, como decía otra página, sino 60Vcc, y la potencia máxima, tampoco es 800W, como decía la otra página, sino 1500Wp, que a ti para los 4 paneles que quieres montar va bien.
    Resumiendo, monta los 3+1 paneles en paralelo.
    Para esa distancia de 3m y esa sección de 6mm2, tendrás unos 0'7V de caída de tensión, que no está mal. Puedes dejarla.
    Saludos de EIEN
    mar 2016
    Entendido. Asi lo hare.
    Muchas gracias solflitos y eien
