Error N°4 en inversor Axpert MKSII 5kw
Hola, les cuento que gracias a un tremendo esfuerzo y por extrema necesidad instale un sistema fotovoltaico, el cual consiste en lo siguiente:
1 inversor Axpert MKSII 5 kWh
8 paneles de 330 w
8 baterias de gel 150 ah 12 v ultracell
Resulta que hasta hace poco funcionaba de mil maravillas, y empezaron las lluvias en la zona y me a arrojado error N°4 (el voltaje de las baterias es demasiado bajo). A que se debe esto?
Alguien que me pueda ayudar con los parámetros correctos o cual sería el problema que tengo. Desde ya agradezco sus ayudas
Re: Error N°4 en inversor Axpert MKSII 5kw
Una puntualización, la potencia del inversor no se expresa con kWh, sino con kW solo.
Mira a ver si te sirven estos valores que te remito, a no ser que me corrijan los más expertos.
eien
El auto corrector del móvil me agrego la letra h en la descripción 5 kw.
Gracias por la apreciación y los datos agregados, los revisaremos enseguida
Enviado desde mi SM-A705MN mediante Tapatalk
No creo que sea un tema de parametros. Aunque si no estan algo optimizados el problema se acelera.
Mas bien es una secuencia de sucesos: mal tiempo, no cargan baterias adecuadamente, un pico de consumo alto = voltaje por debajo del parametro 29 = error 4.
Una monitorizacion del sistema saca de dudas este tipo de problemas ya que se ven las curvas de consumo, produccion y baterias.
Fin.
