Resultados 1 al 8 de 8
- 26/04/2020, 18:03 #1
- abr 2020
- Avila
Baterias en serie con distintos voltaje
Hola, mi problema es el siguiente, tengo una instalacion aislada que funciona a 24 Voltios con 2 baterias de plomo-acido en serie de 205Ah cada una compradas hace 3 meses pues resulta que el otro dia al conectar una bomba que consume 1900 W/h me duraron las bateria poco mas de 30 segundos, tras revisar que el nivel de agua era correcto comprobe el voltaje de cada una de ellas siendo este el resultado: bateria 1: 13.7V bateria 2: 11.2. El inversor es un inversor cargador mppt de 3000w que ya ha sido utilizado mas veces con la bomba sin problemas. Un saludo
- 27/04/2020, 18:13 #2
Re: Baterias en serie con distintos voltaje
No dices el régimen de carga de la capacidad que mencionas, pero supongo que será a C100, y eso implica unos 150Ah a C5.
Las baterías tienen un límite de corriente máxima de descarga, que tu no has respetado, y que a falta de más datos de ella, como le has provocado casi 80A de descarga, has bajado tanto la tensión de la batería que el inversor ha desconectado la salida.
Revisando bibliografía, puede que a esa batería, la máxima intensidad que puedas sacarle sea aproximadamente 52A.
Prueba a destapar los vasos y medir la densidad en todos ellos, a ver que te dicen.Última edición por eien; 28/04/2020 a las 11:43
Saludos de EIEN
- 27/04/2020, 23:13 #3
- abr 2020
- Avila
Exacto son 205 Ah en C100, anteriormente tenía unas baterías de menor capacidad y la duración era de aproximadamente una hora con 4 paneles menos. Actualmente tengo 12 paneles de 165W pero están instalados sobre el tejado por lo que la producción no será del 100%. Lo que no me cuadra es la diferencia de voltaje entre una batería y otra porque de haberse estropeado se deberían haber estropeado las dos no??. El inversor es un atersa quadro mppt de 3000w que eleva la tensión de batería hasta 28.2V que supongo que será para ecualizar porque en flotación las mantiene a 26.2V
- 28/04/2020, 09:04 #4
- may 2015
- cartaya
- 28/04/2020, 14:47 #5
- abr 2020
- Avila
Si, yo tmbn me temo que se la a ido un vaso así que a hacer uso de la garantía que para eso está y solo tienen 3 meses y poquísimo uso.
- 29/04/2020, 19:26 #6
- feb 2013
- Akumal (Riviera Maya) Mexico
Eso lo he visto en baterias recien compradas ponerlas a cargar y una subir a 15.5v y la otra quedarse en 13.5v con le tiempo si tu no miras eso ocurre lo tuyo la bateria 1 bien entre comillas y la baterias 2 sulfatada.
Es un problema las monoblock de 12v en serie.
- 30/04/2020, 23:09 #7
Como consejo haz que la conexión entre la primer batería y la segunda sea lo más corta posible y con el cable más grueso que puedas tener.
esto es para que la resistencia interna de una batería y la otra sea lo más parecida posible evitando en la unión agregar aunque sea despreciable una resistencia serie que afecte a la segunda batería. Lo ideal sería mínimo un cable de 50 mm con dos buenos conectores
Y si es posible que no pase de los 20 centímetros
- 15/05/2020, 01:34 #8
- may 2020
- MALAGA
lo ideal es poner Baterías iguales ..
