Resultados 1 al 14 de 14
- 23/04/2020, 16:02 #1
- jun 2018
- madrid
Axpert-Steca y batería Opzv
Buenas, nada, tengo idea de ampliar mi sistema. Voy a instalar un banco de baterías de, opzv de 1200. A 24V. Cambio e l victron mppt a un 250/100 y el inversor voy a poner un steca (que es un voltronic) de 24v y 2400W ya q el inversor actual de 1300w se me queda corto. Amplio las placas de 4 a 9 de 330W.
Mirando y mirando en poner el tipo de batería en estos híbridos, solo hay Agm, gel y Fld. Además de Use. Opzv entie do que debería meter valores en USE no? O alguien puede decirme algo am respecto?
Gracias!
Enviado desde mi VOG-L29 mediante Tapatalk
- 23/04/2020, 16:04 #2
- jun 2018
- madrid
- 24/04/2020, 10:00 #3
- jun 2018
- madrid
Re: Axpert-Steca y batería Opzv
Nadie que me diga si tebgoq UE modificar algún parámetro o al funcionar como inverosr solo, no tengo que parámetrizar nada? Solo a lo mejor el corte por baja tensión o algo?
- 24/04/2020, 21:46 #4
Si solo lo vas a usar de inversor no te hace falta ningun parametro que haga referencia a las baterias ni como cargarlas. En todo caso seria si usaras el inversor como cargador de las baterias pero no especificas que le vas a poner en la AC IN del hibrido.
Como siempre faltan datos... Y si no contesta nadie es por eso mismo, porque faltan datos.
Por eso cuando alguien hace alguna consulta de su instalacion lo mejor es rellenar el formulario de la chincheta
Habra datos que son irrelevantes o que no se saben.... se dice y ya esta. Pero es una forma de ahorrar tiempo al que va contestar con una posible solucion.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 24/04/2020, 23:06 #5
- jun 2018
- madrid
Buenas Tejota. Ese formulario lo rellene en su día. Es verdad que actulizo los equipos tal y como indicó en el post, por eso creía que no era necesario.
Si comento que usaré el Mppt que actulizo al 250/100, no hablo de generador porque no hago uso de el.
Mi consulta o duda es lo que comentas, es solo inversor como en el propio mensaje. Y si era necesario poner algún dato adicional, como bajo voltaje etc, xq siempre he usado Victron en todos mis equipos.
Gracias en cualquier caso por la repuesta, pero creo que los datos estaban todos.
- 25/04/2020, 07:55 #6
- may 2015
- cartaya
Como bien te indica 'Tejota' para contestar a una consulta es indispensable conocer lo mas exactamente posible las necesidades a cubrir y la configuracion de la instalacion para con todos esos datos poder calcular la mejor solucion. Este foro tiene muchos participantes y cuando se pregunta algo, el que contesta no deberia tener que entrar en el historial de mensajes del que pregunta para ponerse en situacion de la instalacion de que se trata ya que lleva mucho tiempo, por eso es necesario que en cada hilo nuevo se acompañe ese 'formulario' ya que al que pregunta no le cuesta nada anexarlo con lo que los que contestan no pierden tiempo en buscar esos datos que son imprescindibles para una respuesta adecuada.
Tus datos no estan todos y ni siquiera en #1 de este hilo los datos son 'completos', los datos del inversor/hibrido deben contener el 'modelo en concreto' no vale solo potencia y tension de bateria, y referente a la placas solo inicas la potencia, si desconoces marca y modelo de las mismas asi como los datos de la pegatina que llevan hay que saber al menos el numero de celulas para poder determinar la interconexion entre ellas para un aprovechamiento optimmo de las mismas en base a sus caracteristicas y las del regulador al que van a ir asociadas.
De no ser asi se quitan las ganas de contestar.
- 25/04/2020, 09:48 #7
- jun 2018
- madrid
Buenas,
Ante todo no sabia que tenia que adjuntar la ficha cada que que iniciaba un nuevo mensaje (no lo suelo ver en otros post nuevos) por tanto, pido perdón en ese aspecto.
He comentado que cambiaba mi anterior mppt (150/60 de victron) por otro nuevo de victron 250/100, que montaba unas nuevas placas para ampliar mi actual campo solar de 4 a 9 (amerisolar de 330W de 72 celulas, de 60 células no cnozco ninguna de esta potencia y creía que no existían,por eso daba por hecho que se entendía que eran 72 células).
Nuevo banco de baterías de OPZV de 1200 a 24V y el inversor STECA (tipo voltronic y sobre que iba la cuestión) de 2400W que solo quería preguntar si necesitaba hacer uso de configuración o cambiar algo al solo usarlo como inversor, que era mi cuestión y que desconocía.
No puedo adjuntar el formulario porque tengo 2 bebes a mi lado y tendría que coger el portátil. Por eso lo describo aquí, aunque creo que estos datos no eran necesarios para la consulta que hice.
Antes de nada di las gracias a las posibles respuestas, como así hice a Tejota al ayudarme con mi consulta y que me resolvió, y que vuelvo agradecer.
"De no ser así se quitan las ganas de contestar" creo que es algo que sobra en un post sencillo, amable y que creo que no falta el respeto a nadie. NO creo Solflitos sea tan difícil de contestar algo sin dejar coletilla, en los sectores o campos que desconoces a fondo, como puede ser el mío, si me preguntases (hipotético caso y como ejemplo) en ningún momento dejaría coletillas de este tipo, considero que la gente pregunta por dos motivos, por falta de conocimiento y para aprender. No sabia que tenia que adjuntar algo que hice antes y he pedido perdón, pero no creo que tenga que aguantar este toipi de coletillas sin sentido y sin venir a cuento.
De nuevo gracias, es una pena en un foro de estas características estos pequeños detalles (porque reconozco que son pequeños y no hay que darle mas valor que el que tiene, pero a veces molesta).
Aun así, como has sido claro en tu contestación, yo también lo he sido en la mía, pero a pesar de todo también te agradezco tu ayuda y respuesta, como has hecho en otras cuestiones que he planteado y que has contestado y ayudado.
- 25/04/2020, 13:57 #8
No es necesario volver a rellenar el formulario. Simplemente enlazas en el hilo de esta consulta el hilo donde ponias el formulario y ya esta. Eso te cuesta 15 segundos. Buscarlo a mi me cuesta unos cuantos minutos porque tengo q revisar cada uno de tus mensajes a ver donde lo has puesto.
Es mucho mas sencillo y facil empezar un hilo con el problema que sea y en ese mismo hilo linkar el hilo de tu formulario de tu instalacion. Se ahorra muchisimo tiempo.
En tu caso concreto la duda estaba en los parametros del hibrido como inversor usando un regulador externo. Si no hay placas en el hibrido ni AC IN, no hace falta configurar nada en el hibrido salvo el voltaje AC de salida y la frecuencia AC de salida pero eso considero que son las que son. Se podria configurar el voltaje minimo de bateria antes de cortar la parte inversora como ultima instancia pero el valor que lleva por defecto ya es suficiente y no es critico. Bueno, critico sera porque te quedaras sin luz.
Por cierto, en que hilo esta tu formulario ?? No lo encuentro. xD.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 25/04/2020, 15:16 #9
- jun 2018
- madrid
Tejota. Mi formulario está en mi penúltimo hilo. Adjuntado en Word. XD.
Paso de disputas modo foro coches entre usuarios veteranos y usuario novel. Mi post era fácil y sencillo de entender. Fácil la pregunta, sencilla la repuesta de quién sabe. Di los datos necesarios e incluso más para la cuestión en concreto. Ni entiendo vuestras formas ni comportamiento.
Si no lo he puesto o enlazado. He puesto mi motivo. Por encima de todo es priotario mi motivo. Insisto. Busca, si no ok encuentras te pongo enlace. Tranquilos, no haré más cuestiones ni preguntaré nada más, desde luego que no. La educacion y amabilidad se ha perdido desde que existen redes y foros. Aún sigo sin ver mi fallo en el maldito post para llegar a esto.
En fin. Usuarios veteranos. Gracias por vuestra amabilidad. XD." Así se quitan las ganas de preguntar"
- 25/04/2020, 15:26 #10
- jun 2018
- madrid
- 25/04/2020, 15:38 #11
- jun 2018
- madrid
Exceso de agua vaso de 2V, uno de mis pocos post tengo adjunto el formulario. Mira bien y lo verás. XD
- 26/04/2020, 14:15 #12
Sinceramente, no se de que vas... Aqui cada uno hace lo que puede ya sea preguntando o respondiendo.
El formulario tuyo es tan sencillo como poner esto: https://www.solarweb.net/forosolar/a...a-solarweb.doc
Un simple link que tu sabes donde esta y el resto tenemos que buscarlo. Cuesta 5 segundos ponerlo para ti y como te digo muchos minutos buscando para el resto.
Lo dicho, no se a que viene tu contestacion con esas formas. Parece como si fueras buscando "algo" que ya te digo que por mi parte no vas a encontrar en este foro.
Y sobre tu consulta ya te he dicho que faltaban datos, concretamente qué iba conectado en AC IN para poner o no poner parametros en el hibrido. Ese dato lo has omitido desde el principio hasta que te lo he preguntado yo. O sea que no diste todos los datos y por tanto la respuesta podria ser diferente. Y de hecho en cuanto uses el generador (AC IN) para cargar las baterias tendras que poner parametros especificos en el hibrido. Quizas ahora no, pero para el invierno ya me lo contaras porque seguramente lo preguntaras cuando toque.
Y entonces te contestaremos adecuadamente.
Por cierto, yo no hubiera comprado nunca un banco de OPZV para una FV. Como dicen por ahi , DEP en RIP. Pero eso ya es carne de otro hilo.... xD.
Suerte....NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 26/04/2020, 16:23 #13
- jun 2018
- madrid
Gracias de nuevo a todos. Cerré el hilo Tejota. Pero igual te faltaron datos para verlo.
PD: hablar de Opzv sin venir a cuento es resquemor. No sé si tienes 160 o 180 años para tener tanta experiencia propia para conocer la vida de una bateria Opzs y Opzv con una media entre 15 y 20 años. Pero te agradezco el comentario. Tampoco sabes porque las he comprado y porque motivo (aislada, alojamiento sin ventilación, pero esto es harina de otro costal, y no hay datos?, precio derribo.... Etc)
- 26/04/2020, 19:29 #14
Ok, suerte...
