Resultados 1 al 25 de 67
- 21/04/2020, 03:01 #1
- jun 2011
- cadiz
Baterías PlusEnergy y consulta instalación
Hola! Estoy decidiendo una instalación para un camión vivienda, he encontrado en una web de una empresa española unas baterías del gel marca PlusEnergy y quería saber si alguien conoce esta marca y si da buen resultado porque el precio está bastante mejor que otras de la misma capacidad
Quiero comprar 2 baterías 250Ah para conectarlas a 24v con 2 paneles monocristalino de la misma página de 370w, el regulador pondría o tracer de epever o un Victron. Con la instalación no sé si me quedaré corto pero al quererla poner a 24 si amplio pues sería el doble directamente ...
en consumos a 24v tendría
Nevera 24v 5A
Wc eléctrico 24v 15A
Luces 3A
Y luego a 220v creo que pondré un inversor alrededor 1000w para tv consola cargadores ordenador ....
Sabéis algo de estas baterías o gente que las tenga incluso ? Y el resto de la instalación creéis que está compensado ? Gracias
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Pro
- 21/04/2020, 12:03 #2
Re: Baterías PlusEnergy y consulta instalación
Mejor que concretaras más, por ejemplo rellenando este formulario
Saludos de EIEN
- 21/04/2020, 16:08 #3
- jun 2011
- cadiz
Campo solar: 2x370w monocristalino
( ¿ conexión serie o paralelo ?)
En plano techo vehículo
Baterías: 2x 250Ah C100/200Ah c10. Conectadas a 24v ( PlusEnergy Gel)
Regulador: epever mppt 40A ó Victron 30A
Inversor: Victron phœnix 800 ó 1200va
Entorno: aislado de red
Esa es la instalación que estoy pensando ponerle y tener alguna opinión de esta marca de baterías. Gracias, no sé si se entiende mejor así
- 21/04/2020, 19:11 #4
Antes de aconsejarte algo, primero quisiera saber porqué tienes el frigo y el váter, además de la iluminación en corriente continua.
También cuando vas a estar en el camión, si de forma permanente o por días... y supongo que estará en Cádiz.
De momento no encuentro los padres de esa marca de baterías!!!Saludos de EIEN
- 21/04/2020, 20:25 #5
- jun 2011
- cadiz
Una vez que esté todo hecho es para vivir todo el año. El frigo que quiero ponerle es un frigorífico solar que trae un compresor a 12/24v porque ya he tenido varios frigorífico a 220v y no les gusta el movimiento del camión, el wc es de barco con triturador y también viene a 24v.
Por la iluminación tengo puestos 2 puntos de luz en corriente alterna y luego alomejor le pondría tiras led a 12 con un convertidor tipo o Orión de 24 a 12 y no tengo ni que pasar por el inversor aunque la iluminacion no está decidido aún pero bueno, el resto de consumo si sería a 220v.
Las baterías si no me equivoco es de una empresa de Sevilla las he visto en su página están alrededor de 300 euros las de 250Ah (AGM y GEL) que de otras marcas las he visto incluso al doble de precio por eso pregunto porque si son malas aunque sea barato no sirve, tiene pinta que se han hecho su propia marca porque solo las he visto en su web y también tienen híbridos de su propia marca (no me convencen) pero las baterías la verdad que esta bien de precio
- 21/04/2020, 22:09 #6
- jun 2012
- lugo
Todos los consumos que puedas poner a 24 vcc es ventajoso. Las neveras de continua(las de compresor ojo) salen mucho más económicas de consumo que las de alterna. Lo digo por experiencia, tengo las dos.
Tiras Led las tienes a 24vcc también. Otra opción leds de 12v y pones dos en serie
TV tambien las hay de CC, pero hasta 19", y suelen ser a 12v.
Los inversores híbridos tienen un autoconsumo bastante elevado. Si lo vas a usar poco y lo apagas cuando no lo uses te vale, si lo tienes encendido seguido piensa en uno de marca.
Las pones horizontales las placas?
- 21/04/2020, 22:24 #7
- jun 2011
- cadiz
Esto son los datos de consumo de la nevera: 4,5/5 amperios ,60w , 110 amperios hora de consumo diarios. compresor SECOP bd 35f.
También habría una bomba de agua 12/24v para ducha y fregadero
el inversor nunca he tenido un híbrido y no se porque no me terminan de convencer todo junto...prefiero un regulador y un inversor, tampoco suelo apagarlos nunca....si supongo que todos los consumos que pueda poner directamente a la batería mejor, normalmente el inversor pillare seguramente un victron para los enchufes.
Por poner las placas en horizontal o vertical sería igual porque mide 2metros por 1 y al poner 2 se quedaría en 2x2, no creo que eso afecte al ser una instalación que se mueve
- 22/04/2020, 02:56 #8
El compresor de la nevera no puede consumir 110Amp/día. Un cálculo optimista sería 12h ON cada 24hs. Y me atrevo a decirte que va a depender de qué temperatura ambiente tenga según en que zonas de la península estéis viajando y la época del año.
Otro dato es que esos 5 amp son a 12 Volts ? O a 24 V . ? Por que si son a 12,en 24 V serían la mitad de los amperes aunque los watts serían los mismos.
- 22/04/2020, 02:57 #9
- jun 2011
- cadiz
Si, el frigo es difícil de saber porque no siempre va a consumir igual. Este al menos es de los que menos gasta de los que he visto, tiene congelador y son casi 200l.
yo lo que quiero saber si está bien esta instalación con esos paneles y esas baterías sobre todo
- 22/04/2020, 03:00 #10
En un post escribiste Nevera 24 V 5 A y eso son 120 watts. Luego escribiste Nevera 5 A 60W 110 a/día. Hay algún dato que no es correcto.
- 22/04/2020, 03:10 #11
- jun 2011
- cadiz
Llevas razón, creo que me he equivocado yo cuando puse 24V 5A en realidad es 12v 5A porque la especificaciones de la nevera 5A 60w se refiere a 12v pero el compresor puede trabajar a 12 o a 24v pero no habla de consumo a 24, en teoría debería ser la mitad ...
- 22/04/2020, 03:31 #12
Claro si. Es la mitad de amperes aunque los watts son los mismos. Y el consumo diario ? Podría ser entonces un 50% o menos según el ambiente en que esté. Ahora se viene el verano y si acampas al sol para recargar las baterías si que puede subir bastante el consumo.
Es el eterno dilema de las caravanas solares
Búscamos el abrigo de los árboles para escapar del sol pero los paneles no cargan .
- 22/04/2020, 03:35 #13
- jun 2011
- cadiz
- 22/04/2020, 13:04 #14
Hoy día los chinos inventan muchas cosas por ahí hay en el mercado algún tipo de panel desplegable que puedas utilizar para poner lejos con un cable largo al sol mientras disfrutas de la sombra y cargas algo las baterías si el camping no tiene acceso a la corriente eléctrica
- 22/04/2020, 13:14 #15
- jun 2011
- cadiz
- 22/04/2020, 15:25 #16
Yo a pesar de tener algo mejor de rendimiento a 24V, no pondría nada a esa tensión, lo haría todo a 230V en alterna, a no ser que ya tengas algún electrodoméstico comprado.
Yo no compraría esa baterías que son de padres desconocidos, mejor de padres conocidos, por si hay que hablar con ellos en caso de algún problema. Ten en cuenta que son el corazón de la instalación y todo se apoya en ellas.
Ahora me pongo a calcular lo que en teoría necesitas, pero ya te digo que seguro no será lo que has comentado.
Otra cuestión: en caso de poner electrodomésticos de corriente continua, que sean todos de la misma tensión y que sean de 24Vcc.Saludos de EIEN
- 22/04/2020, 15:46 #17
- jun 2011
- cadiz
Aun no tengo nada comprado estoy decidiéndome por eso pregunte aquí antes de pedir nada, porque piensas que es mejor todo a 220v?? Yo creo que es mejor opción (y más caro) el frigorífico, wc y bomba de agua a 24 y el resto si que lo pondría a 220 (normalmente los vehículos o barcos que salen de fábrica hechos también lo hacen así)
Cuando dices que lo que necesito no será lo comentado te refieres a que me he quedado corto?? Pk con eso que dices de las baterías supongo que si son de las más baratas que he encontrado y encima es poco mal voy ....
Lo único que tengo es una bomba de agua a 12v que para aprovecharla tendría que poner la instalación a 12v ( prefiero 24v) o ponerle aparte un convertidor de 24 a 12v solo para la bomba de agua
Esto dices que sería peor? Tener 3 tensiones en la instalación digo.
Porque el frigo se pone solo a 12 o a 24 y el wc hay 2 modelos que se puede elegir a 24 eso sería o buscar el convertidor o otra bomba a 24
- 22/04/2020, 16:01 #18
Veamos, para un consumo diario calculado de 1524Whd, con frigo, váter eléctrico, bomba ducha, TV 32" (4h), amplificador para la TDT (4h), 50W de iluminación, se ha tenido el autoconsumo del híbrido, una profundidad de descarga del 50%, 2 días de autonomía, 0º de inclinación Sur, 3 horas de pico solar:
2,73 paneles, que implica 3 paneles de 370Wp (los 3 en serie).
Capacidad de batería igual o mayor de 440Ah a 24V, preferiblemente OPzV, y de "padres" conocidos, a la larga ganas dinero.
Regulador igual o mayor de 1110W y que soporte la tensión de los 3 paneles en serie.
Inversor-cargador (si todas las cargas fueran en alterna) igual o mayor de 600W.
Si te decides por un híbrido, que tenga el regulador MPPT y que soporte a los 3 paneles en serie.
A ti no te gustan los híbridos, y a mi tampoco, pero los monto, ya que son baratos y funcionan. Aún no he tenido problemas graves con ninguno de ellos, por lo menos con los de la marca Axpert, que es el que más conozco, pero hay otros igual o mejores que él.
Es importante que el amplificador para la TDT, se apague y encienda a la vez que el televisor.
He considerado que los paneles estarán sin inclinación apreciable, a cero grados, aunque si hicieras algún mecanismo para que cuando aparques los pudieras levantar, mejor, sobre todo en invierno.
Otra cuestión muy importante, el alternador del camión debiera poder cargar las baterías, y aprovechar los viajes, falta de sol, etc. Hay cargadores a 230V, que admiten entrada en continua de alternadores de vehículos.
Y otra más importante aún... NO TENGAS PRISA EN COMPRAR NADA, espera a tenerlo todo bien pensado, sopesando pros y contras, y sobre todo, para una vez que lo vas a hacer, que sea medianamente bien !! y no te olvides de montar protecciones eléctricas.
Cuando decidas que vas a poner, si en continua, en alterna o un poco de todo, puedo hacerte un esquema de como podría ser la instalación.Saludos de EIEN
- 22/04/2020, 17:16 #19
- abr 2020
- Malaga
- 22/04/2020, 17:55 #20
Ahora vas y buscas la web del fabricante...
Saludos de EIEN
- 22/04/2020, 18:11 #21
- abr 2020
- Malaga
https://kaise.es/kaise-solar-agm/
Estas por ejemplo son en AGM pero para gel es igual...
- 22/04/2020, 19:30 #22
No me gustan los vendedores que NO fabrican sus baterías.
¿Como sabes que la Plus energy es de Kaise? los datos que da Kaise no son como los de Plus energy.
Bueno no quiero discutir, solo opino que yo prefiero baterías de marcas sobradamente conocidas y experimentadas.
Acabo de encontrar, que Plus Energy solar está en Sevilla !! Ahí en Sevilla hay de todo, aceitunas, naranjos y fabricantes de baterías???Saludos de EIEN
- 22/04/2020, 19:32 #23
- jun 2011
- cadiz
He estado viendo muchos kits de muchos sitios y casi todos traen híbridos, me lo estoy pensando bastante por el tema precio, si con esa instalación que dices me iría bastante sobrado pero no quiero invertir tanto se iría a 4000 fácil estoy intentado hacerlo con algo menos.... solo las baterías opzv ya están a 2000/2500,
que hace subir tanto el consumo ? Pk en realidad veo muy grande para lo que quiero enchufar pero supongo habrás calculado bien...menos el wc el resto es lo que usaba más o menos en otra instalación con 150Ah en 24 con un frigo a 220 y no tenía problemas por eso ahora había pensado poner 250 luego es que esos de los consumos es muy relativo porque no todos los días son iguales ....
Hacer un sistema para levantarlo lo tengo un poco más complicado que fijar directamente al techo pero lo podría hacer
Por el alternador tengo entendido que no es bueno conectarle para que cargue tanto normalmente hay que tener la misma batería que fuera, mucha gente en la furgoneta lo hace pero la verdad siempre he tenido mis instalaciones de la caja independiente al vehículo, solo cargando con solar, casi que prefiero un generador y con un híbrido no necesitas ni cargador por si no hubiese sol o necesito utilizar mucha electricidad
Por la tv no hay problema porque no veo la tele solo la tengo para jugar a la consola y ver una película alomejor pero que no tiene antena digamos podría ser un monitor perfectamente para lo que quiero
Por las baterías ha dicho un compañero que el fabricante es Kaiser la verdad no conozco para saber si son recomendables o no
Si, estoy de acuerdo que tampoco quiero comprar lo que sea a lo loco y arrepentirme más pronto que tarde, también he estado mirando de segunda mano por sacar una instalación más grande con menos dinero pero baterías es un poco arriesgado sin saber que vida le han dado....ahora mismo estaba buscando otra solución más barato, lo que estaba mirando se quedaba en 1500 pero que funcione y no esté dando problemas de eso es de lo que no estoy seguro
- 22/04/2020, 19:37 #24
- abr 2020
- Malaga
Pues te dejo otra vez la captura y esta vez te la subrayo para que lo leas..... mas la ficha del fabricante
No hay fabricante de baterias y aqui se esta para ayudar no para discutir.... si estoy diciendo esto es porque lo tengo documentado.....
Abra olivos y lo que quieras .... pero tambien conozco voltronic y gente que tiene axpert y son voltronic?? Pues lo mismo...
En fin ai esta que ya el comprador vea lo mejor para el
- 22/04/2020, 19:48 #25
Puedes comprar lo que no se hace malo con el tiempo, que es la electrónica y los paneles, y cuando puedas las baterías.
A una mala puedes poner 4 baterías de 200Ah C10 de 12V y de gel. Las acabo de ver en Internet por 319€x4=1276€; ahora el híbrido, Inversor Híbrido 24v 3000W Mppt 40 Axpert v: 395€; y ahora los 3 paneles, de 370W a 199€x3=597€, total:
1276+395+597=2.268€
¡¡ y no compres ningún kit!!!!!
Te faltan más cosas aún, portafusibles, fusibles, diferencial, magnetotérmico, cable, terminales, etc, pero eso cuesta poco dinero.
Ismaelongc, no se ve en la imagen lo que has subrayado, pero da igual, que decida el comprador.Saludos de EIEN
