Resultados 1 al 9 de 9
- 20/04/2020, 08:41 #1
- feb 2019
- Las palmas gran canaria
Bateria gel se viene abajo
Buenas, tengo dos baterias de gel de 200a en c10 de 12v en un sistema de 24 voltios con un inversor Axpert MKS 3KP-24, despues de varios dias el inversor pintando sobre las 6 o 7 de la mañana, me levante a esa hora a ver que pasaba, y el voltaje a partir de 24,6 empieza a bajar rapidamente hasta 22,3 , sin cargas, ya cuando entra en funcionamiento la nevera se viene abajo todo, cuando el inversor entra en modo baterias por la noche marca 25,3 y el voltaje baja relativamente normal, alguien sabe que le puede estar pasando, imagino una bateria esta estropeada, las baterias tienen un año de uso y las descargas rara vez han superado el 50%, gracias
Enviado desde mi POCOPHONE F1 mediante Tapatalk
- 20/04/2020, 09:35 #2
- jul 2013
- València
Re: Bateria gel se viene abajo
Siento decirte que la bateria esta en las últimas.
Las baterias de gel son muy delicadas a los valores de carga y descarga.
Yo tengo dos bancos y uno casi lo estropeo por cargarlo demasiado. Revisa bien los valores de carga ya que esas baterias no quieren voltages de carga muy altos.
A mi, por ejemplo, en la ficha de unas mias pone que la crga rapida es a 14,4v pero cuando la hice la bateria hacia como burbujeo, eso es malo, el gel no debe burbujear ni hacer ruidos raros.
Leyendo bien, me pone que solo se puede hacer una carga rapida al mes, por lo que ahora las cargo a 14, casi voltage de flotacion, i solo una vez al mes le doy una carga rapida para igualarlas.
Mira bien el manual de uso de esas baterias y comprueba bien los parametros del inversor y tambien escucha a ver si las baterias hacen ruidos de burbujeo. Si hacen ruidos, las estas cargando de mas. Comprueba tambien con un voltimetro que los valores del inversor sean correctos, a veces no son reales y van por arriba, pudiendo dañar a las baterias.
Enviat des del meu MI 8 SE usant Tapatalk
- 20/04/2020, 11:09 #3
- feb 2019
En absorción siempre lo he tenido en 29 que no es lo mas alto ya que esta entre 14-4 y 14-9
Y en 27-5 en flotacion que tmb estaba por debajo de su valor mas alto 13-6 y 13-8, el manual poco mas me pone acerca de estos parametros.
Archivo adjunto 22328
- 20/04/2020, 11:37 #4
Para saber los parametros de carga de la bateria hay que saber marca y modelo de las baterias para ir a la documentacion del fabricante y ver los valores de carga.
- 20/04/2020, 11:47 #5
- feb 2019
Hola tejota, estas baterias estan rotuladas por tecatel la verdad que desconozco el modelo original, fabricante, aunque tecatel si que te da los valores, que son los de la foto aqui dejo el enlace donde ponen los valores https://www.tecatel.com/tienda-onlin...160409082.html
- 20/04/2020, 12:04 #6
Los valores de carga son correctos.
Ahora hay que ver cuanto le chupas a la bateria porque tiene pinta de que las descargas mucho.
Unos numeros rapidos:
200Ah a 24V son 4800Wh. Si las descargas al 50% tienes utiles 2400Wh, El hibrido consume por si mismo unos 800Wh nocturnos q sacara de las baterias, luego en la bateria te quedan 1600Wh .
Las cargas que le metes por las noches-tardes pasa de ese consumo de 1600Wh?? Si es asi estas descargando mas del 50% y por lo que te pasa quiere decir que las baterias las estas dejando secas muchos dias. Si ademas no lsa cargan al maximo por nublados o lo que sea.... imaginate...NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 20/04/2020, 12:28 #7
- feb 2019
Realmente las baterias solo alimentan la nevera que es una pequeña de apartamento de clase a++ y luces y tele de 50 w ya que lavadoras y eso lo hago por el dia cuando sobra energia, las baterias siempre se cargan del todo vivo en canarias y pocas veces no ha cargado al dia siguiente , lo que creo que puede ser, normalmente cuando estaban bien, por las mañanas siempre tenia unos 24,8 mas o menos, que pasa que usaba un microondas para calentar la leche y bajaba momentaneamente casi hasta el minimo el voltaje, y asi estuve un tiempo hasta que quite el microondas porque pense que eso era malo, puede eso sea lo que me la ha roto ??
Mas que nada por conocer un poco porque ha pasado y no me vuelva a pasar, aunque de esta creo comprare unas de litio
- 20/04/2020, 14:16 #8
Yo creo que esas baterias de GEL no son adecuadas para ciclarse tanto. Tampoco sabemos como carga exactamente las baterias el hibrido. Hay algunos modelos sobre todo antiguos que tenian algun bug de carga y pasaban a flotacion prematuramente.
Lo del microondas yo creo que ha sido un acelerante de la degradacion delas baterias. Tampoco es que funcione constantemente pero el pico que le mete a las baterias y mas en las horas criticas del amanecer no le han hecho mucho beneficio a las baterias.
Yo siempre he dicho que hay que monitorizar la instalacion para ver que todo funciona como debe. Por ejemplo en tu caso, un historico de cargas diarias de las baterias daria mucha informacion de que es lo que les ha ocurrido: si se han cargado bien, tiempos de carga, voltajes, intensidades, etc.
Ahora a ciegas, a saber que les ha pasado.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 20/04/2020, 14:55 #9
- feb 2019
Muchas gracias tejota, lo de monitorizar esta en camino ya pedi la raspberry y me voy a comprar un bmv 700 y pondre el icc solar, pero bueno, ahora voy a a ver si me compro otro inversor y unas baterias pylontech,empezare por una y ya luego ir añadiendo, a ver si con el litio tengo mas suerte.
