Resultados 1 al 10 de 10
Tema: duda cargas baterias
- 18/04/2020, 10:52 #1
- ene 2020
- Mallorca
Hola, a ver como me explico ejejej mi duda es saber cuando estan mis baterias opzs 800, 12 de 2 v, cargadas 100x 100. Me explico, la fase bulk termina al llegar a absorcion, o sea, bulk hasta 29 mas menos, luego entra en absorcion unas horas( imagino que diferente en cada instalacion) y luego en float. Si bulk termina normal, y esta en absorcion 1,2 o 3 h, no deberian estar siempre al 100x100? Lo pregunto por que he leido que por la noche tendria que darme un vlltaje entre 25 y 25,4, mas meno me lo da pero de 25 o 25,1 no pasa nunca por la noche!!! Las densidades estan a 1,24 1,25
Muchas gracias por escucharme!!!!
- 18/04/2020, 19:18 #2
Re: duda cargas baterias
Pero esas lecturas son sin ningún consumo ? Porque el inversor o regulador o no sé que tienes, ya de por sí drenan tensión siempre.
- 18/04/2020, 19:28 #3
- ene 2020
- Mallorca
- 19/04/2020, 02:12 #4
50 watts sólo ? Un inversor de 5000 y un regulador solo gastan eso encendidos ? Que raro. No me cuadra solo 2 amperes a 25 V para esos equipos. Es demasiado eficiente el Victron.
- 19/04/2020, 04:01 #5
- ene 2020
- Mallorca
Perdon, jejeje el contador esta despues de los victron y flexmax ejejjej
- 19/04/2020, 08:25 #6
- ene 2020
- Mallorca
Hola, a lo que me referia, ayer cargo como cada dia, normal, y ahora he mirado en el regulador el min y max del dia, y marca de max 25,1 que es ahora mismo a las 9 y 24 h que ya empieza a cargar y el min 24,3(o sea por la noche) igual soy yo que no me entero pero , es normal que esté a 24,3 por la noche si ha cargado el dia antes ? Saludos
- 19/04/2020, 08:53 #7
- may 2015
- cartaya
No te comas el coco, son valores normales, por la mañana antes de que empiece a cargar mide con un voltimetro la tension de cada uno de los 12 vasos y la de la bateria entera sobre los propios terminales de la bateria, si la tension de todos ellos es similar (sube los valores e intenta que sean con dos decimales) tus vasos no tienen ningun problema. Seria conveniente volver a tomas estos datos cuando lleve un par de horas cargando cortando el consumo de la casa y por la mañana antes de empezar a cargar cuando ya hayas medido las tensiones en 'vacio' (sin cargas ni descarga) conectas una carga de unos 1000W - 1500W (radiador, secador de pelo ...) y vuelves a medir. Tu bateria parece que no tiene ningun problema, estos valores nos indicaran si todos los vasos se comportan igual en estado de carga y de descarga.
desconozco que bateria tienes, que y cuantas placas tienes (foto de la pegatina o al menos Watios y nº de celulas) y con que configuracion estan cableadas asi como los parametros que tiene introducidos el regulador, pero que la tension maxima en un dia sea 25.1V me apunta a que hay algun parametro con valor inadecuado o algun otro problema ya que la tension maxima del dia deberia ser la tension de absorcion a como minimo la de flotacion y esos valores son mucho mas que 25.4V, por lo que seria interesante aportaras estos datos para poder ayudarte mejor.
- 19/04/2020, 09:12 #8
- ene 2020
- Mallorca
Gracias!!! Me he expresado mal, el 25, 1 es a las 8 de la mañana que empieza a cargar y el 24,3 es el minimo de esta noche, ahora ira subiendo hasta absorcion 29 y luego float, lo normal. Por eso me extraña que de noche sin casi consumo el minimo sea 24,3 cuando creo deberia ser como minimo 25 o superior. Tengo 12 opzs midac 800 1297, y 10 paneles jimco 270w, no se si se puede contactar por mail o whats, lo desconozco o siempre por aqui para que todos tengamos info. Lo digo por que seria mas fluido para mi duda y podria agradecerlo!!! Saludos
Ah y estan en serie, y si veo como adjuntar archivo mandaria fotos ejjeje
- 19/04/2020, 16:39 #9
- feb 2013
- Akumal (Riviera Maya) Mexico
Tienes una nevera conectada al sistema? y es de con descarche autmatico osea nofrost?
Pues ese valor es cuando esta en madrugada y la nevera entra en descarche enciende una resistencia de un cosnumo mayor y eso lo registra tu controlador por eso te sale ese valor mas bajo que es normal.
Ami me pasa lo mismo en la noche sobre las 20:00H estan en 50.2v y cuando amanece veo el valor minimo y aveces lo veo en 47.6v.
- 19/04/2020, 17:03 #10
- ene 2020
- Mallorca
Hola, es una buena deduccion ejejje que sea un pico de consumo, aunque lo encuentro excesivo pero tiene mucha logica jejeje un saludo
