AEXPERT WMIII 5K, fallo 32
He terminado de preparar una instalación aislada con este inversor (no había trabajado nunca antes con esta marca), tengo un FV de 10 placas mono cristal de 310w cada una y todas en serie y 3 baterías de litio Pylontech 48v 2,4 Kwh. El caso es que no he podido arrancar, cuando doy tensión la consola del inversor enciende, empieza una cuenta a tras y cuando termina, en el display sale un código de fallo 32 y led rojo en el botón <<Fault>>, lo he buscado en el manual del equipo y pone; fallo de comunicación entre inversor y consola. He revisado minuciosamente todas las conexiones y aparentemente están bien, he probado a arrancar solo con el FV, solo con las baterías, y como estaba previsto, con ambas conexiones, pero no hay forma humana de hacerlo arrancar. No se si a alguno de vosotros le habrá pasado o sabrá que puede ser, el caso es que estoy parado no puedo hacer nada de nada.
Gracias de antemano.
Re: AEXPERT WMIII 5K, fallo 32
Inversor y consola es el display que se puede colocar remoto ? El cable de red con conectores RJ45 lo revisaste ? Intentaste, estando apagado y sin recibir tensión del campo solar y de baterías, extraer los conectores a que hagan click al reconectar ? Tienen lado o es indistinto conectar consola e inversor con ese cable invertido ? Ya venía preinstalado ?
Consulta para el representante de la marca para ver si es un fallo en garantía. Equipo Nuevo tal vez ? O algo en la programación que vino mal de fábrica.
Uruguayito
Gracias por contestar; es todo nuevo, primer uso (cuando arranque), la consola debe ser el display separable, esta conectado con su cable en su conector (por la medida y ubicación del cable no puede ser otro lugar), venia ya montada aunque hubo que retirarla para realizar las conexiones ademas de eso lo he probado con ese cable en otro conector RJ45 que según el manual lleva para cuando la consola se pone a mas distancia (remota), he probado con otro cable ethernet pero ciertamente no me he asegurado que lleve la misma disprosio de los cables en el crimpado que el cable corto que trae, me asegurare para asi poder probar con otro cable distinto al que trae.
Tienes que levantar el swich1 del máster en on
Y el rj45en rs485
Gracias por responder, el Lunes lo probare. En el primer intento de arranque estaba todo conectado, baterias y solar, no arranco, como luego intente arrancar sin baterías conectadas y seguir igual pensé que el fallo no vendría de ahí, volvere a probar y pondré como va, saludos.
Habrá salido del QC con esas conexiones y posiciones de llaves cambiadas ? Lo que habrá cabreado al colega.
¿Llaves cambiadas?, no entiendo a que te puedes referir, la conexión de la consola con el inversor montada esta en el mismo y con el cable corto que lleva no se pueden cambiar fisicamente de conector Rj45.
Yo tengo ese inversor y lo primero que deberias descartar es que los dos connectores que conectan la parte negra, donde esta la pantalla, con el inversor esten bien. Estan arriba a la derecha, los habras visto seguro porque se sacan para hacer todas las conexiones.
Igual no hacen buen contacto, ya que son un punto delicado.
Enviat des del meu MI 8 SE usant Tapatalk
Si hay una pequeña placa de circuito impreso donde están los conectores Rj45 que conectan a la pantalla (consola) a través de un cable corto del tipo Ethernet esta placa, a su vez se conecta al inversor mediante dos conectores blancos una mayor que otro y si hay que desconectar esto para realizar el resto de conexiones. Los volvere a revisar a ver si algo puede fallar ahí aunque los he revisado ya.
Ulra
Bueno, bueno, esta mañana he ido a la instalación y he configurado como comentas (aunque para mi desgracia no exactamente) y..., arranca, se pone a cargar baterías y a los dos minutos, ERROR 32..., es cierto que no me he dado cuenta y tanto la bateria master como en el resto he levantado el switch1, esta tarde iré, apagare todo y empezare de nuevo levantado solo el switch1 del master. Por si sirve de algo y viendo que el problema posiblemente lo tengo en la configuración de baterías os digo como hago la secuencia: Pongo todos los interruptores en On, pulso el boton SW de la bateria master y secuencialmente arranca la bateria dos y tres mostrando el nivel de carga a lo pocos segundos estos LEDs se apagan y quedan parpadeando en cada una el LE, Run. Cuando enciendo el Voltronic o doy tension desde las placas, en el voltronic empieza la cuenta a tras y en las materias todas inician, es decir todas muestran su nivel de carga, el problema es cuando el voltronic termina la cuenta atrás...
Lo haces todo correcto solo el máster debe tener el swich 1 en on. Asegúrate que el display tenga el conector rj45 bien puesto déjalo colgando al principio, a mi me paso que al colocarlo se forzaba y no funcionaba
