Resultados 1 al 9 de 9
    feb 2013
    Akumal (Riviera Maya) Mexico
    Predeterminado Se calientan las baterias Trojan T105 algun parametro tengo mal configurado?
    Pues he notado que sobre las 16:00H las baterias se sienten un poco mas calientes de lo abitual.
    Densidades entre 1.24 y 1.26.
    Descarga sobre 47v en madrugada con la nevera en modo descarche 450w de consumo. eso me marca el FM60 de voltaje minimo de bateria.
    Voltaje maximo 59.2v.
    Paneles maximo 1450wp.
    Tengo un FM60.
    Absorcion en 59.2v
    Tiempo 2H
    Final de Abroscion 5A
    Float 54v
    Tengo sonda en las baterias Outback
    Estan bien los parametro es en Riviera Maya Mexico temperatura durante el dia 32g y durante la noche 26g aprox
    Avatar de Uruguayito
    ene 2011
    Uruguay
    Predeterminado Re: Se calientan las baterias Trojan T105 algun parametro tengo mal configurado?
    Hola. Esos 59 2 me imagino que deben ser bastante menos con la temperatura ambiente que tenés ya que decís que tenés sonda.
    Qué factor de corrección tiene sobre 25 grados hacia 32 ?
    Qué dice trojan con respecto a la tensión máxima para 32 grados centígrados ?
    Recuerdo haber visto algún artículo respecto a que en los climas tropicales la tensión de batería suele ser en carga mucho menor que en los climas fríos para ayudar a la vida útil de las mismas
    feb 2013
    Hola he mirado el Dataset de esas trojan con temperatura ambiente a 25g si tengo bien los valores de carga pero hay un apartado del compensacion de temperatura que no me aclaro bien con eso.
    CHARGING INSTRUCTIONS
    Charger Voltage Settings (at 77°F/25°C)
    System Voltage 48V
    Bulk Charge 59.28v
    Float Charge 54.00v
    Equalize Charge 64.80v
    CHARGING TEMPERATURE COMPENSATION
    Add Subtract
    0.005 volt per cell for every 1°C below 25°C
    0.0028 volt per cell for every 1°F below 77°F
    0.005 volt per cell for every 1°C above 25°C
    0.0028 volt per cell for every 1°F above 77°F
    Esto hay que restarle ese valor por cada grado adicional a la temperatura ambiente, no lo hace el controlador automaticamente? porque aveces veo que esta en menos voltaje al seleccionado y esta en absorcion.
    Por ejemplo lo pongo a 58v y a los 57.2v ya se pone absrocion.
    Eso es por la sonda que compensa y al estar mas calientes baja el voltaje?
    Aver si alguien me aclara esto bien antes de que queme las trojan y me quede sin pilas jaja
    Segun mis calculos he multiplicado esos 0.005v por celda por 7 grados mas de 25 a 32. y luego he dividio los 59.28 por 24 celdas le he restado 0.035v que me a dado al multiplicar esos 7 grados de mas y luego lo he restado al valor por celda a 25g.
    El resultado seria carga en Bulk 58.44v
    Es asi el resultador?
    ene 2011
    Uruguay
    La cuenta está bien si. Supongo que ves menos porque la sonda si está adosada a la pared de una batería y esta se calienta bastante más que 32 bajaría aún más. Faltaría saber si el regulador utiliza esa misma compensación que lo que el fabricante establece.
    Yo pienso que se calientan porque de por sí el ambiente ya es caluroso y se suma. Si estuvieras en clima frío no sería tal vez tan evidente.
    Has llegado a registrar cuanto más es sobre esos 32 ?
    O tal vez se calientan mucho porque están recibiendo muchos amperes de carga. Otro parámetro sería cual es lo máximo que pueden ser cargadas en amperes según su capacidad para no sobre cargar su capacidad de absorber energía entrante.
    para temperaturas de tu bateria por encima de 25ºC hay que bajar ( restar) la tension de la etapa en cuestion a raiz de 0.005V por vaso y si la temperatura estuviera por debajo de esos 25ºC seria sumar. Esto para reguladores con control de temperatura lo hacen ellos automaticamente conectandoles el sensor de temperatura y configurando el parametro de correccion acorde con el tipo de bateria, en tu caso 0.005V ºC
    en tu caso con una bateria de 24 elementos y una tension de consigna de 58V a ~32ºC la tesnion verdadera de carga seria: 58 - (0.005 x 24 x 7) = 58 - 0.84 = 57.16V
    ene 2011
    Uruguay
    A él le da 58,44 porque partió de 59,28 y restó 0.84.
    feb 2013
    Enotnces tengo que entrar en la configuracion avanzada del controlador y ajustar el parametro de los 0.0005v por ºC?
    Y en absorcion lo dejo 59.2v
    Hoy lo puse en 58.4v y las baterias no se calentaron eso si en historial vi un pico de 59.3v esto es cuando sube el votlaje por alguna nube al salir de nuevo el sol se dispara el voltaje y el regulador lo ajusta de nuevo verdad?
    Pero veo que hace la abosrcion a 57.6v algo bajo para estas baterías.
    Voy a checar bien lo de opciones avanzadas.
    No es que se calienten en esxtremo pones la mano y se notan calientes voy aver con la pistola de temperatura mañana del liquido y el lateral aver que temperatura real tiene en absorcion.
    Por los datos que das en #3 se deduce que el 'controlador' ya tine el parametro 0.0005V ºC introducido ya que la correccion de tension la efectua correctamente, programada la tension a 58V cuando la temperatura es de ~32ºC el carga a 57.2V
    Los valores de tension de las diferentes etapas tienen que ser los que indique el fabricante, estos datos vienen referidos para una temperatura de 25ºC y el 'controlador' hara la correccion pertinente en base a la temperatura que el sensor recoja.
    En las instalaciones en las que bien porque el 'conrolador ' no tiene entrada de temperatura de bateria o no se ha instalado el sensor, es cuanndo esa correccion de tension se tiene que nacer modificando el parametro de tension manualmente, que no seria tu caso.
    feb 2013
    Oki gracias quedo claro entonces pongo el valor del fabricante y el controlador ya se incarga de hacer sus correcciones segun temperatura de las baterias.
