Resultados 1 al 6 de 6
    mianfrar está desconectado Forero
    jul 2015
    Coruña
    Predeterminado Valoracion de baterias usadas para cambio a otras de litio
    Voy a cambiar las baterías y estaba pensando que hacer con las que tengo. Veo tres opciones:
    -Llevarlas a un punto limpio
    -Llevárselas a un chatarrero
    -Venderlas yo mismo
    Las baterías a excepción de una que tiene esta en corto aun funcionan, las he cuidado pero ya tienen sus años y no se como conocer su estado real pero cogen y dan chicha. En la etiqueta ponen Cesol 06Pzs480 y pesan 28kg , no se mucho mas, bueno que son 12 vasos para un total de 24v aunque estoy usando 11 en una configuración de 22v
    El tema del punto limpio creo que lo descarto por que aunque sea en un chatarrero creo que algo les puedo recuperar, sabéis cuanto podría sacar por el plomo??
    Y de venderlas por aquí u otro medio cual seria un precio correcto para venderlas relativamente rápido?
    Broiler está desconectado Forero
    feb 2020
    Mutxamel
    Predeterminado Re: Valoracion de baterias usadas para cambio a otras de litio
    En un sitio de recuperaciones te suelen dar 12 euros por una batería de coche diésel uns 10 por el de gasolina que son más pequeñas y pesan un par de kilos menos, así que saca cuentas según el peso
    feb 2015
    Zaragoza, Spain
    En mi ciudad entre 0.40 y 0.70€ el kg
    jul 2015
    Coruña
    Gracias por responder, según eso mis baterías si estuviesen muertas valdrían cerca de 200€...como aun funcionan puedo intentar conseguir algo mas por ellas, cuanto podría ser?
    feb 2015
    Zaragoza, Spain
    yo personalmente si tuviera que comprar, pagaria poco mas que en la chatarreria pero vamos es mi opinion, reconozco que esas baterias le pueden valer para gente que funcione a 12v eligiendo los 6 mejores vasos
    jul 2015
    Coruña
    Gracias por las respuestas.
    Recopilando información del fabricante:
    Absorcion: 29.8v/12=2.48v
    Flotacion: 27.3V/12=2.275v
    Ecualizacion: 30.6V/12=2.55v
    Densidad del acido: 1.28g/l
    Bateria descargada o minima tension: 21.8V/12=1.82v
    Entre estos datos y que he mirado un poco de como trabajar con estas baterías he descubierto que no lo estaba haciendo bien. Al parecer estos vasos se descargan a 1.82v y a esa tensión no se acercaron ni por casualidad por lo que las he estado tratando con mas cariño del que creía por este lado, aunque las ecualizaciones también brillaron por su ausencia.
    El vaso que estaba en corto lo solucione vaciando el ácido y filtrandolo varias veces, salio mucho poso pero ahora no esta en corto y ya coge carga. Para poder cargarla y hacer un test mas o menos casero, he vaciado de energía las baterías bajando a 1.88v y 1.16g/L, luego le puse el vaso descargado y volví a darle carga, unas 5 horas en absorción y otro tanto en flotación para terminar con un par de horas de ecualización. Ahora están cargadas a 2.19-2.2v y 1.27g/L (antes rondaban los 1.24g/l), bueno eso todas menos el vaso que estuvo en corto que se quedo en 1.95v y 1.16g/l
    Por lo que pude ver no están para tirar y posiblemente las aguante un tiempo.
    He pedido una fuente dc-dc para hacer una ecualizacion selectiva de ese vaso y ver si termina de recuperar y a parte estoy pensando en comprar un balanceador para mantener el vaso "cojo" con el resto.
    He abierto un nuevo hilo donde planteo que balanceador comprar:
    https://www.solarweb.net/forosolar/f...omo-acido.html
