Resultados 1 al 17 de 17
- 13/04/2020, 20:16 #1
- feb 2019
- Las palmas gran canaria
Añadir más watios de los que permite el inversor??
Buenas tengo un inversor que admite 40 amperios y 100 voltios, y tengo 4 paneles de 275 w, en amperios y voltios haciendo 3 series de 2 no me paso, pero mi inversor marca un máximo de 1000 watios, mi duda es si le montó los dos paneles extras el inversor simplemente me limita la entrada a 1000 watios o me pitará el inversor si sobrepasó los watios?? Es uno de estos chinos y tmbn me gustaría saber cómo puedo averiguar la marca de mi inversor ya que es un tecatel y tiene pinta que lo pintaron y le pusieron el nombre. Gracias.
Enviado desde mi POCOPHONE F1 mediante Tapatalk
- 13/04/2020, 20:24 #2
Re: Añadir más watios de los que permite el inversor??
- 13/04/2020, 20:51 #3
- feb 2019
Inverter charger
Modelo name: inverter 3kp-mppt
Color: silver and black
Operating temperatura range: 0~55°c
Made on china
Inverter Mode:
Rated power: 3000va/2400w
DC input: 24vdc, 100a
Ac output: 230 vac, 50/60 Hz 13 a
Ac charger Mode:
Ac input 230 Vac, 50/60 Hz 20.8a
DC output: 27 vdc
Max 60a, default 30a
Ac output 230vac, 50/60 Hz 13a
Solar charger Mode:
Rated current 40a
System voltaje 24vdc
Min solar voltaje: 20 vdc
Max solar voltaje (voc) 100vdc
Es que aún no me deja subir fotos al foro espero que esto te valga es lo que pone la pegatina lateral
- 14/04/2020, 14:01 #4
- 14/04/2020, 14:47 #5
- feb 2019
- 14/04/2020, 14:48 #6
- feb 2019
Este es mi sexto post ya puedo pasar imágenes [emoji28][emoji28]
- 14/04/2020, 21:07 #7
Es un Axpert MKS 3KP-24
Manual
Solo admite 1kWp en placa. Si le metes 6 placas de 275Wp te vas a 1650Wp. Demasiado.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 14/04/2020, 21:39 #8
- feb 2019
Muchísimas gracias, una última cosa, si limitó los amperios de entrada en inversor se limitarán los watios y así poder conectarselas por lo menos de momento??? O una cosa no tiene nada que ver con la otra, o mejor añado un regulador para las otras dos placas.
- 14/04/2020, 22:23 #9
- 14/04/2020, 22:30 #10
- feb 2019
- 15/04/2020, 09:01 #11
Pon la absorcion a lo maximo que te deje.
Ahi da un uso ciclico, o sea voltaje de absorcion entre 14,5 y 14,9. Pon 14,6x2=29,2 que sera lo maximo que te deje.
Y en flotacion 13,6x2= 27,2V
En principio esas baterias pueden recibir 40A de carga que es lo maximo que te puede dar el hibrido.
Si quieres meter mas placas, planteate la posibilidad de meter otro hibrido igual paralelizando con el viejo. TEndrias dos reguladores sincronizados y doble de potencia en AC OUT. Igual es mejor eso que meter un regulador externo. Podrias poner 4 placas a un hibrido y otras 2 o 4 al otro hibrido.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 15/04/2020, 09:29 #12
- feb 2019
Ya pero es que de momento hasta que estas baterías mueran no quiero comprar otro híbrido ya que tengo pensado cambiar de híbrido y baterias de más capacidad, pillarme uno de 500 vdc para poder conectar más placas en serie, de potencia voy bien, la cosa es si puedo conectar estas placas y nose si limitando la entrada de amperios de placas desde del inversor tmb se limitarán los watios de entrada y así poder tenerlas trabajando las 6, más que nada para días nublados conseguir más carga. De todas formas no te mareo más probaré a limitar las 4 que tengo y ver si bajan los watios de entrada al bajar los amperios. Muchísimas gracias tejota por toda la info.
- 02/05/2020, 16:33 #13
- abr 2020
- Mexico
Hola yo no encuentro donde dice que solo admite hasta 1000w de fotovoltaica. Ese inversor-cargador admite cuando menos 8 módulos fotovoltaicos iguales a los que tienes en 4 series de 2. Te generan un voltaje máximo de menos de 80 voltios y menos de 40 amperios de carga queda dentro del rango de capacidad. Saludos
Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk
- 02/05/2020, 17:02 #14
- feb 2019
Muchas gracias, no obstante en las especificaciones si que pone 1000 w mi duda es si paso de los 1000 w me da error o simplemente me limita la entrada a 1000??, sino cuando las conecte lo que hare es que limitare a 20 amperios la entrada, y espero que asi no pase de 1000 w, estoy a la espera de comprar un cable mas grueso pa la conexion de placas ya que tengo dd 6 mm y pondre de 16.
- 02/05/2020, 17:12 #15
- abr 2020
- Mexico
Las especificaciones que dices vienen en algún manual? Tienes forma de compartirlo? Porque las especificaciones de la etiqueta son las más exactas. En ocasiones los manuales chinos no están muy bien traducidos o no corresponde al equipo real que compraste. Te lo comento porque yo he instalado equipos de esa marca y es muy extraño que un equipo de 2400w solo admita 1000w de potencia de fotovoltaica. El cable de 6mm está perfecto para 20 amps no tienes problemas. Si vas a utilizar 6 u 8 placas finalmente puedes utilizar 2 juegos de cable de 6mm el tema será donde y como unes los juegos de cables. Tienes multiconectores de mc4 para unir tus salidas de cables de las placas?
- 02/05/2020, 17:27 #16
- sep 2014
Esos 1000W es lo máximo que puede meter a batería el regulador, que seguramente sea un poco mas pero no mucho. Normalmente admiten hasta 1.5 veces el nominal pero no lo va a aprovechar, poner 1650W puede hacer peligrar el regulador.
Si tienes los paneles a mano podrías desconectar la tercera serie durante primavera-verano y conectarla en otoño-invierno.
Limitar la carga a 20A yo creo que puede ser incluso peor
- 24/05/2020, 23:39 #17
- feb 2019
buenas, en la pagina del inversor me pone 1000w maxímo adjunto foto, y continuo sin conectar las placas por miedo a que pete el inversor, la verdad que no me queda claro si esos 1000w son el maxímo de watios que me entran de paneles o si el inversor no limita la entrada de w y termina petando, tengo un conector mc4 de de 2 entradas y unos de 3 entradas por si termino conectandolos, y nose porque sera peor si limito la entrada de amperios, si lo limito a 20, nunca entrararían mas y a su vez no entrarían tantos watios desde mi desconocimiento, muchas gracias.
