Resultados 1 al 5 de 5
    mianfrar está desconectado Forero
    jul 2015
    Coruña
    Predeterminado Duda con powerwall DIY
    Me llamo Miguel y soy de Coruña (España), tengo una instalación fotovoltaica https://www.solarweb.net/forosolar/f...s-outback.html con baterías de plomo que me gustaría cambiar por unas de litio. Mi sistema es de 24v y quiero llegas a 10-12kw. Quería preguntaros por si me puedes ayudar a solucionar unas dudas o si sabes de algún tutorial completo donde encuentre respuestas.
    Mis dudas es en cuanto a la configuracion de las pilas en series y paralelas:
    En un principio había pensado en hacer bloques de unas 28 pilas con 4 series en paralelo de 7 pilas o 32 pilas en 4 series de 8 pilas e ir ampliando según pueda o sacando bloques si se estropean para darles mantenimiento sin parar nada, pero veo que mucha gente hace bloques en paralelo de 100-120-180....o las pilas que se necesiten y eso lo multiplican por el numero de series que necesiten ya sea 7 u 8 para 24v o 14 o 15 para 48v pero de esta manera no se puede ampliar. ¿que sistema me recomendáis?
    Por otro lado esta el tema de los bms, si hago varios de los bloques de 7serie/4paralelo que había pensado ¿tendré que poner un bms por bloque o un bms que controle todos los bloques y recomendaríais poner balanceadores?
    may 2014
    Madrid, Spain
    Predeterminado Re: Duda con powerwall DIY
    El número de pilas que pongas en paralelo determinará los amerios máximos de carga y descarga que puedes obtener:
    Piensa que si tienes un sistema a 24v con inversor de 3000W, si consumes esos 3000W de baterías necesitas 3000/24=125A de descarga, osea, si pones bloques de 125pilas tendrás una descaga de 1amperio por pila
    Es evidente que a menor A de descarga/carga menos sufrirán las pilas.
    Espero haberte aclarado algo!
    ago 2013
    massalfassar (valencia)
    Hola:
    mira este hilo y luego preguntas:
    https://www.solarweb.net/forosolar/f...ion-litio.html
    Como leeras, no tengo BMS, pero si balanceador.
    Los soportes de las pilas mas economicos son de 20 y tambien hay de 24 , pero son mas caros.
    Animo.
    absolute está desconectado Forero Junior
    jun 2010
    Galicia
    Cita Iniciado por mianfrar Ver mensaje
    Si el BMS que montes no balancea debes montar un balanceador si no quieres dejar sin utilizar una parte de la capacidad y que los bloques de tu batería se degraden de forma desigual.
    Te lo comento porque hay "BMS" en el mercado que son más bien circuitos de control y que solamente limitan intensidades y voltajes de carga/descarga globales de la batería.
    Busca balanceadores para equilibrar los paralelos entre sí y ganarás seguridad, capacidad utilizable y vida útil de la batería.
    jul 2015
    Coruña
    Gracias por vuestras respuestas.
    Creo que la idea de montar 125 pilas en paralelo va ganando fuerza, cuanto mas leo y lo pienso me voy convenciendo, ademas ahorro en electrónica. Estoy pensando en no montar bms (el cargador y el inversor ya cortan por arriba y por abajo a todo el conjunto) pero si montar un balanceador. Que os parece este que también estoy mirando para unas baterías de plomo ácido?
    https://de.aliexpress.com/item/40001...71311313tATu02
    Lo estoy exponiendo en este otro hilo https://www.solarweb.net/forosolar/f...omo-acido.html
