Re: Duda con powerwall DIY
El número de pilas que pongas en paralelo determinará los amerios máximos de carga y descarga que puedes obtener:
Piensa que si tienes un sistema a 24v con inversor de 3000W, si consumes esos 3000W de baterías necesitas 3000/24=125A de descarga, osea, si pones bloques de 125pilas tendrás una descaga de 1amperio por pila
Es evidente que a menor A de descarga/carga menos sufrirán las pilas.
Espero haberte aclarado algo!
Hola:
mira este hilo y luego preguntas:
https://www.solarweb.net/forosolar/f...ion-litio.html
Como leeras, no tengo BMS, pero si balanceador.
Los soportes de las pilas mas economicos son de 20 y tambien hay de 24 , pero son mas caros.
Animo.
mianfrar
Por otro lado esta el tema de los bms, si hago varios de los bloques de 7serie/4paralelo que había pensado ¿tendré que poner un bms por bloque o un bms que controle todos los bloques y recomendaríais poner balanceadores?
Si el BMS que montes no balancea debes montar un balanceador si no quieres dejar sin utilizar una parte de la capacidad y que los bloques de tu batería se degraden de forma desigual.
Te lo comento porque hay "BMS" en el mercado que son más bien circuitos de control y que solamente limitan intensidades y voltajes de carga/descarga globales de la batería.
Busca balanceadores para equilibrar los paralelos entre sí y ganarás seguridad, capacidad utilizable y vida útil de la batería.
Gracias por vuestras respuestas.
Creo que la idea de montar 125 pilas en paralelo va ganando fuerza, cuanto mas leo y lo pienso me voy convenciendo, ademas ahorro en electrónica. Estoy pensando en no montar bms (el cargador y el inversor ya cortan por arriba y por abajo a todo el conjunto) pero si montar un balanceador. Que os parece este que también estoy mirando para unas baterías de plomo ácido?
https://de.aliexpress.com/item/40001...71311313tATu02
Lo estoy exponiendo en este otro hilo https://www.solarweb.net/forosolar/f...omo-acido.html
