Fusibles en instalación fotovoltaica
Hola que tal.
Estoy un poco perdido en cuanto a protección de mi instalación solar,a pesar de haber mirado por todo Google ...si me podéis ayudar os lo agradezco,aquí mi situación:
Mi equipo:
Equipo 1
4 x150 Watt placas
Régulador 30 A
Batería 12 v /250ah
Inversor onda pura 2000watt 12 v
Equipo 2
2 x320 watt(24 v)
Regulador 30 A
2x250ah (12v) batería en serie =24 v
Inversor onda pura 2000w 24v
Que fusibles ,donde y de cuanto deberían de ser?
Muchísimas gracias!,
Re: Fusibles en instalación fotovoltaica
¿Son dos propuestas o dos instalaciones diferentes?
2 instalaciones diferentes que tengo
Me apunto yo tambien quiero saber.... sobre todo como calcular de las placas solares al inversor hibrido mppt 80a 24v mio
Ibonantu, si quieres que lo calcule, primero dime el modelo/referencia de cada regulador e inversor, y no estaría de más que también fuera de los paneles. Lo mismo digo para Ismaelongc
Mejor aún léete esto:
https://www.solarweb.net/forosolar/f...o-aislada.html
eien
Must 3000w 24v/230 Mppt 80A carga 30A
2 placas 340w
Voc 47,50
Imp 8,91A
Isc 9,22A
Yo tengo pensado en 2 -3 meses meter otra serie de placas mas osea tendria dos series conectadas en serie y a su ves conectadas en paralelo por eso si lo puedes calcular que no me quede corto para un futuro... y el enlace de la pagina que pones me pone que no existe...
A ver con este enlace:
Ahora te contesto Ismaelongc
No me cuadran los datos con los del fabricante Must. ¿Puedes poner la referencia exacta?
Si ese inversor, fuera como el Axpert king, soportaría 1500W en paneles.
Para cuando tengas las 2 ramas de 2 paneles en serie cada rama, tendrías 1360Wp, y sería:
De paneles a regulador: 32A.
De regulador a baterías: 80A.
Salida de 230V: magnetotérmico de 2x16A y diferencial de 2x25A 30mA, aunque siempre dispara antes la protección del inversor que el magnetotérmico.
[QUOTE=eien;394954]A ver con este enlace:
Te dejo una foto de las caracteristicas
Ya he leído las características, y valen los datos que he puesto.
Solo cambia en que soporta algo más de potencia de paneles, 1920Wp, que sería 5,6 paneles de 340Wp... pero podrías poner otros 2 más con un total de 6, si te hicieran falta.
eien
Entonces seria esto....
Vale y para la entrada de AC atraves de generador tambien magnetotermico 2x16A y diferencial 2x25A 30ma??
Según sea la potencia del generador, porque ahora hay que cuidarlo a él.
Ah !!! se me olvidaba la toma de tierra, que debes poner, insertando en el terreno una piqueta de 2m la larga de acero-cobre y un cable como mínimo mínimo de 6mm2
eien
Pues no se de cuanto sera el generador..... asta que no valla a la finca no sabre....
Si lo de la tierra tambien e pensado en ponerle a las placas una directa ..... porque es a campo abierto y no en tejado no se si estara bien o no hara falta
Es más importante ponerla al inversor y por supuesto en toda la instalación de la casa, que en los paneles, ya que si el soporte de los paneles es metálico y está anclado a tierra, puede ser suficiente.
Cuando estés aburridísimo, pones otra para ellos!!
Vale del inversor y toda la vivienda puede ser la misma no?? Ademas le voy a poner un magneto de sobreintensidades transitorias.. osea el de los rayos.....
Puede ser la misma.
¿Tantos rayos tienes ahí?
Ofuuu vivo en zona montañosa...Serrania Ronda Malaga... aqui se meten unos inviernos con unas tormentas.... que ni te cuento
En mi caso
Regulador steca PR3030(12/24)
Inversor ective sineinverter 24v/2000watt
Regulador CM3024Z(12v)
Inversor ective energy sinusinverter DC-AC 12V
Es correcto:?
Entre regulador y bateria(12v) FUSIBLE 30 A
Entre batería e inverter (12v) FUSIBLE 160 A
Entre regulador y batería (24v) FUSIBLE 30 A
Entre batería e inverter (24v) FUSIBLE 160 A
Ismaelongc dice:
Veo 80A poco para las dos baterias en serie de 250ah que tengo no sera mejor 100 o 125A?
Y respecto al diferencial 2x25A he visto en aliexpress vende de 20A el diferencial.... estaria mas cerca pal corte no?? O es muy precipitado poner ese de 20A?
Pues ves mal, ya que el fusible se calibra según la corriente que tengas que extraer de las baterías, no de la capacidad que tenga la batería.
Diferenciales de 20A no hay, si acaso sería el magnetotérmico. Y... no hay más tiendas para comprar de España, que en Alíexpress???
Ahora repaso lo tuyo Ibonantu, y te digo algo.
eien
Ismaelongc dice:
Puedes explicarme porque 80A y no podria extraer mas y ponerlo el fusible de 100A.. soy muy torpe... jejeeje
Vale entonces lo dejo en 80A....
Y respecto a diferencial mira archivo que te adjunto
Según Ibonantu:
Entre regulador y bateria(12v) FUSIBLE 30 A, si el regulador es PWm, estarán todos en paralelo, 4x8,7A=34,8x1,6=55,68A> 63A, con portafusibles tamaño 2 para fusibles cilíndricos de 22x58mm.[h=Entre batería e inverter (12v) FUSIBLE 160 A, 2kW a 12V=166,66Ax1,6= 266,7A, hay un portafusibles y fusibles NH-01 de 250A ¡una barbaridad! a esa potencia 12V es muy poca tensión, mejor cambiar a 24V.]1[/h]
Entre regulador y batería (24v) FUSIBLE 30 A, también este regulador es PWM, bien, con portafusibles tamaño 1 para fusibles cilíndricos de 14x51mm o 10x38mm. Mejor el de 14x51mm.
Entre batería e inverter (24v) FUSIBLE 160 A, 2kW a 24V 83,3Ax1,6=133,3A> 125A o 160A, con portafusibles tipo NH-00.
A mi particularmente no me gustan los reguladores PWM, habiendo los MPPT.
Ismaelogc, contesto aquí al mensaje privado. Ese componente es un combinado de magnetotérmico y diferencial, y encima estrecho; si te gusta el de 16A y 30mA, lo compras.
Según ismaelongc: Puedes explicarme porque 80A y no podria extraer mas y ponerlo el fusible de 100A.. soy muy torpe... jejeeje
No puedes extraer más de la batería porque no te deja el inversor, que es quien consume de ella, ni poniendo un fusible de 100A ni de 1000A, se trata de PROTEGER al inversor, y tener un elemento de corte para casos de avería o comprobaciones.
Ismaelongc dice: Pero entonces no sirve??
Servir sirve, pero a mi no me gusta tener dos elementos de protección en un mismo cuerpo, y más aún siendo tan estrecho, solo con el roce de los codos se calentará!! Yo prefiero los dos componentes por separado, pero en teoría servir, sirve... pero recuerda que CHINOOOOO!!!
Si ya chinate truan.....
Yo digo poner el pia de 16 y aora un diferencial de estos de 20A.....
