Re: Fusibles en instalación fotovoltaica
Ismaelongc
Si ya chinate truan.....
Yo digo poner el pia de 16 y aora un diferencial de estos de 20A.....
Ese componente ya lleva el PIA!! es magnetotérmico y diferencial, o eso creo que es, por lo mal que lo explican.
Ya pero para no poner las dos cosas juntas poner un pia de 16 y un diferencial de esos de 20A
Pues compra uno que SOLO sea diferencial.
eien
Ok
me está costando encontrar los fusibles NH en Portugal que es donde vivo.no hay otra opción?gracias
eien
Según Ibonantu:
Entre regulador y bateria(12v) FUSIBLE 30 A, si el regulador es PWm, estarán todos en paralelo, 4x8,7A=34,8x1,6=55,68A> 63A, con portafusibles tamaño 2 para fusibles cilíndricos de 22x58mm.[h=Entre batería e inverter (12v) FUSIBLE 160 A, 2kW a 12V=166,66Ax1,6= 266,7A, hay un portafusibles y fusibles NH-01 de 250A ¡una barbaridad! a esa potencia 12V es muy poca tensión, mejor cambiar a 24V.]1[/h]
Entre regulador y batería (24v) FUSIBLE 30 A, también este regulador es PWM, bien, con portafusibles tamaño 1 para fusibles cilíndricos de 14x51mm o 10x38mm. Mejor el de 14x51mm.
Entre batería e inverter (24v) FUSIBLE 160 A, 2kW a 24V 83,3Ax1,6=133,3A> 125A o 160A, con portafusibles tipo NH-00.
A mi particularmente no me gustan los reguladores PWM, habiendo los MPPT.
Me está costando encontrar los fusibles NH en Portugal .hay otra opción?gracias
Alguna web que me recomiendes?gracias
Dime donde está tu ubicación, para ver que tienes cerca.
